STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izračun gostote za vlažen zrak
OdgovorNapisal/-a VO70 » 20.4.2020 19:59
A mogoče lahko kdo pomaga in sicer je to s področja termodinake moral bi namreč izračunati
gostoto vlažnega zraka pri temperaturi 24°C in x=0,0159; h=65KJ/kg
iz tabel dobim za 24°C delni tlak pare ps= 29,82 mbar in vlažnost x=0,01912 ...mogoče kakšna pomoč kje bi lahko prišel do ustrezne enačbe..
VO70
Pridružen: 27.5.2017 8:48
Re: Izračun gostote za vlažen zrak
OdgovorNapisal/-a Demz » 20.4.2020 23:41
Moja ljubezen, fizikalna kemija. :) Bom šel jutri brskat po spominih, če bom našel.
:D To je tako luštna tema ...
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.4.2020 6:53
Ne vem, ali obstoja formula. Običajno se poda količine tabelarično, ko ni formule ali je preveč zapletena.
V takih primerih si jaz pomagam z Excelom. Iz tabelarnih vrednosti si narišem diagram, skušam se z neko znano krivuljo približati diagramu, če se lahko dovolj približam za neko omejeno področje, uporabim to kot približno formulco za določitev vmesnih vrednosti tabele. Uporabno tudi za odvisnost od dveh ali več vstopnih količin.
Za katero območje temperature in relativne vlažnosti rabiš?
OdgovorNapisal/-a Demz » 21.4.2020 9:41
To je lekcija, dolga kaka dva meseca. Parcialni tlaki sistemov v plinskih fazah.
Jej, kje je že to :o .
Naj kar mladina malce pobrska po pameti, bo prej. Za tako stvar je treba imeti čas in voljo.
Voda ima že zaradi lastnih lastnosti precej komplicirano energijsko kapaciteto, ko jo združiš v zrak, se pa zadeve še precej bolj zagrenijo. Ampak je. Imam v spominu, da smo to imeli definirano.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a VO70 » 21.4.2020 10:44
v bistvu je potem še drugi del in sicer segrevanje zraka na 30°C, kjer potem iz Mollierovega h-x
diagrama dobim sledeče podatke za T= 30°C:
x= 0,0159; h=71 KJ/kg; in relativna vlažnost približno 61%
bi pa moral spet izračunati še gostoto in pa tudi moč grelca, ...kako pa prideš do gostote s pomočjo diagrama oz. tabel :oops:
VO70
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.4.2020 11:17
VO70 napisal/-a: kako pa prideš do gostote s pomočjo diagrama oz. tabel
. Za določeno temperaturo imaš v tabelah gostoto suhega zraka in gostoto nasičene vodne pare. Iz relativne vlažnosti zraka dobiš parcialni pritisk pare, s tem volumen pare in ostanek volumen zraka. Gostota vsakega ti je znana.
Vrni se na Izobraževanje
