STROJNISTVO.com • Poglej temo - Čisti začetnik
Čisti začetnik
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a borisk » 23.4.2020 6:07
Demz napisal/-a:Zlate so odlične. Za NR. Rdeče pa še bolj, če se jih ne bojiš.
Mi smo šli iz rdečih na lila WGLa 15 oziroma E3(https://www.krahn-gmbh.de/templates/ima ... s/14_1.pdf) za rostfraj. Na plazmi pa zlata (kje kupujete 4,8mm elektrode?)
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 23.4.2020 6:31
Elektrodo lahko nabrusiš na brusilnem stroju za svedre, vertikalno glede na brusilno mesto postaviš elektrodo in jo med brušenjem vrtiš, da so raze od brušenja paralelne z centrom elektrode.
S tem dosežeš boljšo usmerjenost prenosa elektronov ter s tem lepši oblok.
Glede dodajnega materiala, jaz ponavadi za varjenje navadnega materiala uporabim kar inox dodajni material.
Problem glede wolfram elektrod je da, če greš v lokalno prodajalno še vedno prodajajo rdeče ker je kao do odprodaje zalog, pa se te zaloge vlečejo že 4 leta če ne več. Lila je po mojih ocenah najboljša, za njo sledi zlata.
Sam uporabljam 1,6mm ali 2,4mm wolfram elektrode, vendar jaz večina tig varim max do 40 amp, v primeru da je večje rabim šaltati na 2,4mm ker 1,6mm požre ko keks na večji amperaži.
Za testiranje, če imaš možnost si nasekaj 1,5mm inox ploščice tam okol 70mm dolge pa 40mm široke, katere lahko postaviš v oblike s katerimi boš testiral sočelni zvar, kotni zvar, ter prekrivni zvar.
Pri prekrivnem zvaru dobiš z 2 ploščic 2testna vara, prvo se učiš pikanje, ocena pika, pik mora bit majhen brez dodajanja materiala lepe zlato-modrikaste barve. V primeru da ti je na spoju prevelika zračnost si lahko vmes pomagaš z tem da levo roko v kateri maš pripomoček (kombinirne klešče) pritisneš da odstraniš zračnost.
Vaja dela mojstra, ko spikaš vse kose skupaj, nekaj sočelnih nekaj prekrivnih ter nekaj kotnih svetujem da greš najprej na prekrivne. Nato preideš na varjenje teh. Za začetnika je verjetnost da boš potreboval narediti vsaj 7 kosov vsakega da boš osvojil nekaj malega varjenja TIG-a
Pri varjenju, drži elektrodo stran od varjenca tam 3-4mm, pištola naj bo obrnjena v levo stran (če si levičar v desno), rahlo nagnjena navzven , elektroda za 5° zasukana v koren zvara. Za 1,5mm mislim da bo varilna amperaža okoli 38-42 amp. Najbolje da pričneš z 40 amp ter si kasneje zmanjšaš. Naredi si varilno krivulja na aparatu tako da boš imel predvpih okoli 1,2sek ter povhpih okoli 2 sek, rast toka 1,5 sek ter zmanjševanje toka 2 sek. Pikaj na 2takt vari na 4takt.
Ko pričneš variti pojdi prvo naredi brez dodajnega materiala var, lepo potegneš da je gladek raven ter seveda ker ni dodajnega materiala uvarjen saj bo primanjkanje materiala, ko to osvojiš lahko greš z dodajanjem materiala, NIKOLI kot začetnik ne podajaj da si žico podajaš skozi prste, vedno jo podaj toliko kolikor daleč si prijel z roko. svetujem okoli 4cm stran od konice.
Ko zmanjka 4cm materiala ustaviš varjenje ter si dodajni material ponovno pripraviš, nato var začneš 5mm nazaj od začetka kjer si ponehal. JOVO NA NOVO, var začni ter končaj 5mm znotraj ploščice torej da imaš luft levo in desno od konca ploščice 5mm. Super je če ti uspe končati var na piku, začneš var na začetku pika. Pa dodajni material dodajaj v taktih, torej pomakneš pištolo kjer gledaš da lužico varjenja porivaš pred sabo in je nikoli ne izpustiš zadej, segreješ dodaš material in ponovno lužico prerineš naprej 2mm ter spet ob topljenju dodaš kanček varilnega materiala, princip je tako hitreje kot boš dodajal material hitreje se bo treba premikati lepši bo var, saj za lepoto vara je potrebno da prehitiš pregrevanje materiala.
LP.
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 23.4.2020 7:05
Posnetke na YouTube sem si ze malo pogledal.. Fino, sam mal me angleščina j..be!
Palice sem kupil 2mm,vendar pravite bolje inox, tako da bom se tiste vzel..
Sajko hvala za nasvet, bom poizkusil..
Oskar2016
Prispevkov: 251
Pridružen: 10.2.2018 21:53
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 23.4.2020 7:09
Demz napisal/-a:Ne zastopim, zakaj take zadeve kupujete na daljavo. To je oprema, ki ni čisto poceni, kupuješ jo pa za celo življenje. Ko imaš mašino doma - je tvoja, tako kot pes ali krava, ali pa Micka, tvoja žena. Ne moreš kar menjavat. Oz. malce boli, ko jo menjavaš.
Zakaj ne greste do ... npr. @Robit -a, ki ti bo pokazal pa še kaj naučil zraven? In to zastonj.
:o Ne vem no, kot bi šel šuhe po internetu kupovat, potem pa izpade, da imaš nogo malce širšo in ne gre noter.
Do katerega Robita?
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 23.4.2020 7:59
Tule je uporabnik Robit, ti je par strani nazaj tudi odgovarjal.
Sicer se pa po strokovni plati ne strinjam, da bi uporabljal kar NR dodajni material pri varjenju jekla. Namreč krom in ogljik ki je v jeklu, se nimata preveč rada. Oz. se imata celo preveč rada. Za navadna konstrukcijska jekla je treba vzeti TIG dodajno žico VAC 60 ali 65.
Če pa mešaš jeklo in avstenitno NR jeklo, npr. W.Nr 1.4301, pa vzameš dodajni material W.Nr 1.4370. Ravno zaradi težav s kromom, ki hoče tvoriti karbide s prisotnim ogljikom iz jekla.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 23.4.2020 8:09
Demz napisal/-a:Tule je uporabnik Robit, ti je par strani nazaj tudi odgovarjal.
Aha ok ga bom kontaktiral..
Tole je super kar si napisal, sam dvomim da se vsi tega drzijo oz upostevajo kemijo..
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 23.4.2020 8:16
Vem. Ker je luštno tako delat, prav pa ni. Var bo namreč v parih letih "segnil".
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 23.4.2020 8:18
Sicer jih je pa tule kar nekaj, ki prodajajo in servisirajo varilno opremo. Morda bi bilo bolje, če bi postavil vprašanje in se ti naj oglasijo po ZS.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 23.4.2020 9:12
Demz napisal/-a:Če pa mešaš jeklo in avstenitno NR jeklo, npr. W.Nr 1.4301, pa vzameš dodajni material W.Nr 1.4370. Ravno zaradi težav s kromom, ki hoče tvoriti karbide s prisotnim ogljikom iz jekla.
A ni za "črno-belo" varjenje primernejši dodajni material ER309 LSi oz. 1.4332?
https://www.europages.com/filestore/gal ... d4ead3.pdf
Welding of dissimilar steels (mild steel / stainless steel)
1.4370... TIG/MIG welding of dissimilar stainless steels. Limits cracking in thick weldments.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a borisk » 23.4.2020 12:28
ja, za črno-belo 309Lsi, da bi pa vse s tem varil pa ni, ker je predrag. za črno že imaš palice, za rf pa kupi 316lsi, brez težav variš tudi običajni rf (304L, 1.4301) pa ne rabiš nove zaloge za 316...
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 24.4.2020 7:39
Evo na hitr dva vprasanja.. Zdaj sem dobil aparat..
Elektrode katero stran nabrusim? Tisto ki je "pozlacena" verjetno..
Moram biti na kaj posebno pozoren pri priklopu plina? Na ventilu pise co2 ampak jaz imam argon.. Verjetno je isti..
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a borisk » 24.4.2020 10:37
načeloma pustiš tisti konec, ko je barva gor, da veš katera elektroda je, v praksi pa je sploh za začetnika (ki veliko brusi elektrode :lol: ) da jo nabrusiš z obeh strani, si prišparaš kak sprehod do brusilnika. ventil za CO2 in argon sta načeloma ista, imata pa različno skalo notri, večina jih ima natisnjene obe.
tukajle je primer
črna skala CO2, rdeča argon
razlika je zaradi gostore plina. pri regulatorjih z rotametrom imaš prav tako dvojno skalo
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 24.4.2020 11:53
borisk napisal/-a:načeloma pustiš tisti konec, ko je barva gor, da veš katera elektroda je, v praksi pa je sploh za začetnika (ki veliko brusi elektrode :lol: ) da jo nabrusiš z obeh strani, si prišparaš kak sprehod do brusilnika. ventil za CO2 in argon sta načeloma ista, imata pa različno skalo notri, večina jih ima natisnjene obe.
tukajle je primer
Za brušenje z obeh koncev se ne strinjam, saj če ti naredi nakoncu konice bunkico je ne boš spravil kontra v gorilnik.
Kar naj brusi, večkrat bo obrusil bolj se bo naučil brusit.
Sajko993
Prispevkov: 207
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a borisk » 24.4.2020 13:01
pol pa ga ne namakat, pa ne bo bunkice.
lp, Boris
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 24.4.2020 13:12
borisk napisal/-a:pol pa ga ne namakat, pa ne bo bunkice.
lp, Boris
Haha dobra :lol:
Hvala lp
Oskar2016
Prispevkov: 251
