STROJNISTVO.com • Poglej temo - Čisti začetnik
Čisti začetnik
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 4.5.2020 7:44
Hitrost vklapljanja je pomembna, torej občutljivost. Torej ima ta podatek pomen glede občutljivosti.
Pri MAG ali elektrodi je lahko občutljivost manjša, ne bo preveč narobe. pri TIG-u je pa sevanje mnogo bolj skoncentrirano, zato mora biti občutljivost visoka, sicer te hitro začno oči boleti.
Nikar šparati denarja pri maski, ko si star enkrat okoli 50 let, ti začne konkretno zmanjkovati pikslov, potem pa ni več tako nedolžno, če se kdaj nabliskaš.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 4.5.2020 19:09
Ja res je, tole bliskanje je kar problem.. Se spomnim ko sva s kolegom nekaj let nazaj delala gol za nogomet in sva varila na okvir matice(z elektrodo) , da smo potem cez njih navezali mrezo.. 2 dni sem hodil kot zombi haha, spal pa itak nic:(
Aja kako pa najhitreje prepoznas inox material, razen z magnetom?
Oskar2016
Prispevkov: 251
Pridružen: 10.2.2018 21:53
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 4.5.2020 19:15
Tako da malo manj rusta :P
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 4.5.2020 19:21
Demz napisal/-a:Tako da malo manj rusta :P
To seveda, ampak ce ti da npr en v roke dva kosa zeleza, en recimo inox drugi pocinkan.. Kako ves kateri je kaj?
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a grega09 » 4.5.2020 21:32
Prispevkov: 2204
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 5.5.2020 14:51
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a vili » 5.5.2020 16:44
kako misliš z magnetom...???
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 5.5.2020 17:05
Kako misli z magnetom - misli, da obstaja samo avstenit.
(pa še tam se ti zgodi šmorn, ... :o )
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a vili » 5.5.2020 17:13
ja demz, to sem imel v mislih... :D :o :-?,
imaš NR jekla: avstenite, ferite in martenzite..., saj gre tako nekako...
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 5.5.2020 20:35
Ja magnet se ne prime na inox.. Ali pac??
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a vili » 6.5.2020 7:24
kaj pa, ko se prime, kaj bo pa potem..., pa je tudi NR..., samo ni več avsteniten..., tudi taki NR-i obstajajo..., jekla niso samo "črna" in NR...
glej za začetek si potegni z mreže KRAUT- a strojniški priročnik, pa si malo poglej poglavje o materialih, kako in kaj..., več se mi pa ne ljubi...
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 6.5.2020 7:39
Če se mu že tu zatika, ne bo iz Krauta čisto nič kaj več zastopil. Kraut je za ... ok, da ne bom žaljiv, nekaj znanja je pa le potrebnega. Tudi za drva cepit je potrebno neko znanje.
Skratka - pojdi, delaj kilometrino itd. Lahko pa greš v srednjo šolo na strojništvo, te bomo zelo veseli, ker je kadra premalo.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 6.5.2020 7:47
Še to : če boš švasal pocinkane cevi, bodi previden, da se ne boš zastrupil.
Kako prepoznaš pocinkan material - švasat ga pojdi.
Že na oko se materiali kar dobro ločijo, ko delaš z njimi pa še bolj.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 6.5.2020 7:53
Ali obstaja kakšna finta pri varjenju poc. materiala da se manj žge razen brušenja?Problem so predvsem cevi,ker se žge tudi znotraj.Kakšni plini nastajajo pri varjenju?Ne izgledajo zdravilni. :D
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 6.5.2020 8:03
Cink zgori v cinkov oksid. "Cinkovo belilo".
Zelo moti pri varjenju, še bolj pa, če ga vdihavaš, saj se v telesu resorbira v cink kot težko kovino.
No, jaz sem to naredil na svoji koži in sem se dva meseca tresel, pa nenadzorovano švical itd. Vendar - cink ostane tam, v kostnem mozgu in kosteh, torej trajno.
Pazite, kaj delate.
Jaz - če imam opravek s pocinkanim materialom, ga očistim s solno kislino, npr. potopiš cev 2 cm globoko, da požre zunaj in znotraj (seveda). Potem operem in nevtraliziram z lugom. Obvezno !
Že tako je klorovodikova kislina rizična, nikar brez nevtralizacije. Potem variti pod masko.
Po forumu brska: Google [Bot] in 7 gostov
