STROJNISTVO.com • Poglej temo - Glava za motorno koso
Re: Glava za motorno koso
OdgovorNapisal/-a 5'r » 1.7.2020 9:14
Po mojem mnenju je tukaj lahko sporen material in če kovica ali kakšen del popusti izstreliš kos železa kot metek. Majhna verjetnost, da te zadene - a če te zadene, velika verjetnost resne poškodbe.
To je pri laksu ali plastičnih nožih prednost.
5'r
Prizma..
5'r
Prispevkov: 160
Pridružen: 27.3.2012 16:40
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 1.7.2020 20:37
Zagotovo bi zamenjal tele kovice - osi nožev za kaj zaresnega, mogoče kar imbus vijake.
Potem pa žrtvoval en komplet rezil za preizkus z uničenjem: V nadzorovanih razmerah (v zaboju, sodu) bi "pokosil" naprimer en odslužen rezkar - če se stolčejo, so v redu, če se raztreščijo, pa ne!
Za hobi bi mogoče celo izdelal nove nožke iz ustreznega materiala. Čimbolj izenačene zaradi uravnoteženosti.
Slavcr
Prispevkov: 710
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.7.2020 7:08
Slavcr napisal/-a:Zagotovo bi zamenjal tele kovice - osi nožev za kaj zaresnega, mogoče kar imbus vijake.
Za vijak bi rekel, da daj kvalitetnega (10,9 ali 8,8). V predelu noža še ne sme biti navoja.
Prispevkov: 8678
OdgovorNapisal/-a grega09 » 2.7.2020 8:05
Saj 8.8 so zdaj v vsaki železnini osnova. Ali lahko sploh dobiš manj iz trenutne zaloge? Še nisem videl.
Dobro bi bilo poizkusiti s prilagodnim vijakom ISO 7379, kvaliteta 12.9, ki bo funkcija sornika. Pa matice zaščititi z Loctite-om ali uporabiti samovarovalne.
Če pišeš na KAMM, jih dobiš po pošti zelo hitro.
Prispevkov: 2179
OdgovorNapisal/-a nabijač » 2.7.2020 8:11
Tako glavo lahko zelo preprosto v celoti izdelaš sam. Za nožke se preverjeno najbolje obnese pločevina-jeklena iz stare odslužene ročne žage tako imenovani lisičji rep iz katere jih izrežeš. Sta pa dovolj tudi le dva.
nabijač
Prispevkov: 360
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 2.7.2020 8:59
Na mestu vpetja nožka daš pušo med pločevinama in skozi vijak trdno privit. Nožek je na puši in se ne dotika vijaka, ampak samo puše.
Prispevkov: 2439
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 2.7.2020 9:02
Še slikca (puša rdeča):
pusa x2.jpg (44.8 KiB) Videno 4834 krat
Prispevkov: 2439
OdgovorNapisal/-a samo112 » 19.7.2020 9:55
Borisk, sem dobil tako glavo in jo preizkusil na Husqarni 553 RBX. Košnja je trajala nekje 3h po grmičevju do fi 25mm. Košnja je bila mirna, proti koncu so se pojavile vibracije šele nato ugotovil poškodbe. Z zgornje strani poškodb ni bilo.
Glava 1.jpg (62.29 KiB) Videno 4514 krat
samo112
Pridružen: 22.1.2013 16:37
OdgovorNapisal/-a vili » 19.7.2020 12:48
lepo ti je polomilo te nože ali karkoli to že je, očitno je bilo pretrdo..., dobro, da ni kdo kaj "fasal"...
Prispevkov: 7413
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 19.7.2020 15:44
Kaj pa slika nove?
Ali se nožki lahko zavrtijo 360°? Zgleda, da je aksialno preveč zračnosti in nožki lahko opletajo.
Prispevkov: 2439
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 19.7.2020 18:32
Novi se ne morejo zavrteti, zdaj se pa lahko. :D Zagotovo preveč zračnosti. Zamisel je dobra, konstrukcijska rešitev pa kitajska, taka tapoceni. To si delal po možnosti brez zaščitne opreme pa otroci so se 'pasli' v bližini? :evil:
Slavcr
Prispevkov: 710
OdgovorNapisal/-a grega09 » 19.7.2020 19:10
Ja, se kar zamisliš kaj vse spustimo na evropski trg, samo da je poceni in se nam ni treba tu s proizvodnjo rok mazati :roll:.
Prispevkov: 2179
OdgovorNapisal/-a nabijač » 19.7.2020 20:51
grega09 napisal/-a:Ja, se kar zamisliš kaj vse spustimo na evropski trg, samo da je poceni in se nam ni treba tu s proizvodnjo rok mazati :roll:.
Je pa v zadnjih letih trend, da kitajci svojo proizvodnjo katera je tudi za njih postala predraga selijo v Afriko, kjer je še precej cenejša delovna sila kot na kitajskem. So neki podatki o plačah 20 dolarjev na mesec. (Pa naj kdo reče, da kitajski komunisti niso presegli kapitalističnih izkoriščevalcev) Kvaliteta pa je tudi temu primerna, mi pa to zadovoljni kupujemo, nato dve uri kosiš in vržeš v smeti in za naslednjo košnjo kar kupiš novo.
nabijač
Prispevkov: 360
OdgovorNapisal/-a grega09 » 19.7.2020 21:41
Kot je že nekdo enkrat na tem forumu napisal. Potrošnik je nemočen, ko vidi nek izdelek v primerjavi z drugim in je prvi 10% cene drugega :D. To velja za nas vse, ekonomistom in raznim nabavnikom v podjetjih se pa tako skisajo možgani, ko to vidijo :D. Večinoma pa ležaja od I profila ne ločijo :roll:. Ali pa mogoče malo pred penzijo...
Prispevkov: 2179
Vrni se na Sam svoj mojster
