STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nakup TIG varilnega aparata
OdgovorNapisal/-a David Bolha » 8.7.2020 13:29
Sem dobil kontakt-namig iz Reddita, da naj še tukaj povprašam. Torej odločam se za nakup TIG varilnega aparata. Jeklenko Argona in Messerjev reducirni ventil že imam. Voziček bo pa tudi kmalu v lasti. Potrebujem pa samo še samo enoto. :lol: :lol:
Kar se tiče financ je proračun do 1000 €. Rad bi pa, poleg DC za varjenje običajnih jekel, imel tudi AC/izmenični tok možnost za varjenje aluminija. Sekundarno tudi baker in titan. Magnezij ok recimo.
Reč bo pa drugače za zasebno (hobijsko) rabo. Varil, ne glede na material, verjetno ne bo več kot 5 mm.
Potem naslednje kar bi rad je nastavljanje varilnih parametrov kot je npr. začetni, vmesni in končni/zaključni varilni tok/napetost. Tudi nastavljanje pred in povpiha. Pulzno varjenje in visokofrekvenčni vžig tudi zaželjeno. Kar se tiče amperov vsaj 150 A. Intermitenca naj bo tudi spodobna. :-?
Ponudb je čuda tudi za moj proračun tako da ne vem na kaj naj bom še pozoren oz. na katero firmo ali prav določen model naj se usmerim.
https://www.jasictech.com/Products/Productlist/welding-Cutting-quipment/TIG/509
Pri Pretent podjetju je recimo ta varilni aparat edini, ki pride v poštev glede na moj proračun. Na Varez.si imajo sicer večji nabor:
http://www.varez.si/varilni-aparati/varjenje-po-TIG-AC_DC-postopku
Malce sem pogledal na bolhi (kjer tudi za nove aparate oglašujejo podjetja):
https://www.bolha.com/varilni-aparati/tig-varilni-aparat-oglas-1270737
https://www.gte.ae/product/rainbow-200-hf/
https://www.pretent.si/ponudba/varilni-tockovni-aparati/tig-varilni-aparat-inverter-cea-rainbow-200hf/
Ta se mi zdi kar zanimiv, ker ima možnost (očitno) nastavljanja teh parametrov kot je začetni varilni tok/napetost, vmesni in končni/zaključni. Za varjenje aluminija mislim da nima. :(
https://www.bolha.com/varilni-aparati/varilni-inverterski-aparat-tig-160pd-nt-free-oglas-1711993
https://www.bolha.com/varilni-aparati/varilni-inverterski-aparat-tig-200pd-nt-free-oglas-1676817
40 A nanese 200 € razlike ? Ker to je edino kar se mi zdi, da je drugače.
https://www.bolha.com/varilni-aparati/varilni-aparat-ac-dc-wig-tig-mma-arc-200a-hf-vzig-oglas-1787613
https://www.bolha.com/varilni-aparati/ac-dc-varilni-aparat-200a-ac-dc-wig-tig-mma-gratis-kovcek-oglas-1695339
https://www.bolha.com/varilni-aparati/varilni-aparat-inverter-ipotools-ntf-tig210p-igbt-ac-dc-oglas-1620063
https://www.bolha.com/varilni-aparati/varilni-aparat-supertig-200di-ac-dc-avtomatska-varilna-maska-oglas-1969614
Ti štirje zgoraj se mi zdijo še najboljši. Samo kateri najbolj izstopa oz. rang ? :-?
https://www.bolha.com/varilni-aparati/inverterski-varilni-aparat-ac-dc-super-tig-200di-oglas-1606068
Isti kot drugi od začetka objave ?
https://www.bolha.com/varilni-aparati/inverterski-varilni-aparat-tig160pd-oglas-1608796
Ta se mi zdi isti kot prvi trije.
Kakšno mnenje o IPO Tools ?
https://www.ipotools.si/varjenje-in-rezanje/varilni-aparati
Kaj pa WTL ?
https://www.wtl.si/varjenje-in-rezanje/tig-varilni-iverterji.html
Kot sem malce preletel na (tem) forumu je pomembno, da ima podjetje, kjer bom kupoval aparat, dobro urejen servis oz. da je v Sloveniji.
Hvala Vam že za vnaprej za Vaše odogovore, nasvete in pojasnila.
David
"If you immediately know the candlelight is fire, then the meal was cooked a long time ago." (Monk on Kheb, Oma Desala)
Donation/Tip jar: https://tinyurl.com/KoFiP4ge
David Bolha
Prispevkov: 9
Pridružen: 8.7.2020 0:11
Kraj: 127.0.0.1
Re: Nakup TIG varilnega aparata
OdgovorNapisal/-a Deutz » 8.7.2020 20:36
Uporabljam WTL TIG200 DC puls.... dela perfektno pa tudi bazične elektrode vleče brezhibno... za enega hobi švajsarja, seveda. :D ...intermitanca za mene več kot pa rabim...
OdgovorNapisal/-a borisk » 9.7.2020 8:16
imam nekaj kosov WTL TIG 200 E AC/DC PULSE v proizvodnji, in sem zelo zadovoljen z njimi, razmerje med ceno in kvaliteto je odlično, servis imajo pri nas.
OdgovorNapisal/-a David Bolha » 9.7.2020 16:30
David Bolha
Prispevkov: 9
Kraj: 127.0.0.1
OdgovorNapisal/-a borisk » 10.7.2020 6:13
rumena dva sta najverjetneje WTL ampak pod svojo znamko.
https://www.wtl.si/varjenje-in-rezanje/ ... erter.html
tale je enak kot tvoj drugi link, s tem da ga lahko servisiraš točno v tej trgovini kot ga kupiš, pa naredili so ga v fabriki,od katere je nalepka gor, seveda če jih kupiš 200kom, ti nalepijo DAVIDBOLHA gor :lol: .
V prvem postu si napisal da ti je pomemben servis, zdej pa uletiš z nekimi firmami, za katere še ni nihče slišal.
ipotools pa ne bom komentiral, to je nekak tako kot bi kupil unior varilni aparat, prodajajo vse in svašta...
OdgovorNapisal/-a David Bolha » 10.7.2020 14:10
borisk kje ima pa WTL točno servis ? Kaj točno pa delate (v proizvodnji), kaj varite, da ste zadovoljni s WTL ? :)
Kakšen napajalni vhodni vtikač ima tale model (WTL TIG 200 E AC/DC PULSE) ? A ta industrijski ali običajen 220 V tip ?
http://www.vtehnika.si/varilni-aparati/ ... pulse.html
Tukaj je še ceneje - za skoraj 200 € !
Drugače pa zelo hvala.
No saj za IPO Tools sem tudi sam slišal, da so bolj "tako tako". :-?
David Bolha
Prispevkov: 9
Kraj: 127.0.0.1
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 10.7.2020 20:49
Hja, če piše 220V, pol je najbrž navadni enofazni vtikač. Če pa piše 380, pol je pa skor sigurn trifazni. Če hod kot raca, kvaka k raca, pa še zgleda k raca, pol je skor gvišn raca.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a Deutz » 10.7.2020 22:00
SAJKO napisal/-a:...Če hod kot raca, kvaka k raca, pa še zgleda k raca, pol je skor gvišn raca.
"... Če nekaj izgleda kot raca, kvaka kot raca in hodi kot raca, še ni raca – vsaj v Sloveniji ne. Da smemo raci reči raca, potrebujemo še pravnomočno sodno odločbo. Jebiga, Slovenija je pač pravna država." (https://www.slovenskenovice.si/novice/s ... a-na-svetu)
OdgovorNapisal/-a borisk » 13.7.2020 10:46
varimo nerjaveče jeklo, servis je v kamniku, ampak pri nas to serviser ureja, js samo jamin, im pride pobrat robo.
David Bolha napisal/-a:borisk kje ima pa WTL točno servis ? Kaj točno pa delate (v proizvodnji), kaj varite, da ste zadovoljni s WTL ? :)
OdgovorNapisal/-a sokol » 28.9.2020 15:35
Živjo
torej bi moral biti s tem več kot zadovoljen. Zanima me kvarljivost aparatov te firme...
sokol
Prispevkov: 44
Pridružen: 7.3.2005 23:15
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 28.9.2020 22:35
Tole sicer ne spada v temo TIG aparat, ampak vseeno. Jaz imam točno tega, dve- tri leta, sicer ga imam sam za na teren, če je kaj debelejšega, tako, da ne dela dosti, ampak kadar dela, dela pa na moč (bagerske roke, kible). Večkrat navarjam kible z njim, to pa traja nekaj ur nepretrgano. Ko sem ga matral na moč dalj časa, se je scvrknil kabel za maso, to je pa tudi vse, kar je bilo narobe. Pa na vratcih za menjavo koluta so tisti plastični zapirači padli stran-ampak pazim ga pa tudi čisto nič. Vem pa še za dva, ki jih imata, sicer bolj za hobi, ampak tudi nobenih težav.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a David Bolha » 2.10.2020 17:49
SAJKO napisal/-a:Tole sicer ne spada v temo TIG aparat, ampak vseeno. Jaz imam točno tega, dve- tri leta, sicer ga imam sam za na teren, če je kaj debelejšega, tako, da ne dela dosti, ampak kadar dela, dela pa na moč (bagerske roke, kible). Večkrat navarjam kible z njim, to pa traja nekaj ur nepretrgano. Ko sem ga matral na moč dalj časa, se je scvrknil kabel za maso, to je pa tudi vse, kar je bilo narobe. Pa na vratcih za menjavo koluta so tisti plastični zapirači padli stran-ampak pazim ga pa tudi čisto nič. Vem pa še za dva, ki jih imata, sicer bolj za hobi, ampak tudi nobenih težav.
Govoriš o WTL znamki ? :-?
David Bolha
Prispevkov: 9
Kraj: 127.0.0.1
OdgovorNapisal/-a David Bolha » 2.10.2020 17:55
Da malce osvežim temo... :D
Bi kdo priporočil še kaj drugega od WTL ?
David Bolha
Prispevkov: 9
Kraj: 127.0.0.1
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 2.10.2020 19:03
David Bolha napisal/-a:Da malce osvežim temo... :D
Jaz imam Vector welding(sicer mig mag), in sem zelo zadovoljen(za zacetnika)..cenovno ugodni aparati,prodaja jih Varez..ima tudi servis in rezervne dele
Oskar2016
Prispevkov: 251
Pridružen: 10.2.2018 21:53
OdgovorNapisal/-a jolica » 23.12.2020 22:10
Pozdravljeni, sem videl, da so zdaj v ponudbi tudi Sherman tig ac dc varilni aparati pa me zanima ce ima kdo kaj izkusenj? Kaksni so za obcasno uporabo?
jolica
Prispevkov: 258
Pridružen: 3.11.2008 20:11
