STROJNISTVO.com • Poglej temo - Rezanje navojev vprašanje
OdgovorNapisal/-a yyyeb » 9.7.2020 14:28
Živjo, sem začetnik in nekaj me zanima. Rad bi vrezal navoj v inox cev. Zanima me npr če bo vijak M6 kako veliko luknjo moram zvrtat, da potem vrežem M6 navoj?
yyyeb
Prispevkov: 23
Pridružen: 28.11.2009 19:19
Re: Rezanje navojev vprašanje
OdgovorNapisal/-a KrajncM » 9.7.2020 14:34
Če ga vrezuješ, je izvrtina Imenski premer navoja-korak navoja.
Torej premer izvrtine v tvojem primeru je M6- 1 mm= 5 mm.
KrajncM
Prispevkov: 140
Pridružen: 2.8.2019 7:18
OdgovorNapisal/-a yyyeb » 9.7.2020 15:35
Super, torej vedno 1mm manj pri luknji in 1mm več pri palici.
Imam še eno vprašanje. Rad bi zvrtal 5 lukenj v cev. Vse luknje bi morale biti po dolžini poravnane, vzporedne. Zanima me kako je najboljše označit, da bo res vse ravno in ne malo levo, malo desno?
yyyeb
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a hine » 9.7.2020 15:42
Označevanje ne bo tak problem. Problem lahko nastane pri vrtanju, ko lahko sveder zanese.
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a yyyeb » 9.7.2020 16:29
In kako se označi, da bo vse enakomerno brez ovinkov?
yyyeb
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a hine » 9.7.2020 16:47
Jaz običajno označim s točkalom.
hine
Prispevkov: 298
OdgovorNapisal/-a yyyeb » 9.7.2020 17:35
Sem pogruntal. Ob cev postavimo vzporedno nekaj ravnega. Npr. vaservago in zarišemo črto.
yyyeb
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 10.7.2020 6:36
yyyeb napisal/-a:Super, torej vedno 1mm manj pri luknji in 1mm več pri palici.
Pri luknji velja 1mm manj, pri koraku navoja 1mm. Pri palici pa... zakaj milimeter več.? :evil: Za M6 je palica fi 6. Za M20 je fi 20mm.....................................................
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a yyyeb » 10.7.2020 7:12
Aja, seveda. Saj je logično. Hvala
yyyeb
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a vili » 10.7.2020 19:00
še ena tabela navoijev:
OdgovorNapisal/-a Demz » 10.7.2020 20:53
Ja, ... minus 1 mm. Za notranji navoj M 20 zvrtaj luknjo fi 19 mm in poročaj.
(total bullšit! :evil: )
OdgovorNapisal/-a vili » 11.7.2020 16:08
za M20 s korakom 2.5 bo kar v redu luknja 17.5 :D :D , ja v luknjo 19 pa s kakim "gevindborerjem" ne bo šlo... :evil: :evil:, no vrtanje luken imaš v tabeli pod d1/D1..., d2/D2 pa je srednji premer profila navoja..., aha, še to P je pa korak navojnice, z večanjem premera se ta korak povečuje, glej tabelo...,dobro prilimati bi moral še eno predhodno stran, s skico o navoju..., mislim, da je dovolj jasno..., če ni povej..., sicer pa imaš kraut-a na mreži pa poglej..., obstajao pa tudi vijačne zveze s finim navojem...!!!, pozor, ni dovolj samo premer, pomemben je tudi korak, drugače ne gre skupaj..., žal :evil: :evil: , no potem imaš pa še en kup drugih sistemov navojev, da peče glava..., v krautu jih je za več ko 30 strani...
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 14.7.2020 18:10
Tista tabela zgoraj je teorija: zunanji, notranji, srednji premer...
Pri delu pa res pride najbolj prav formula: premer-korak navoja: Torej M10x1,5 - izvrtina fi 8,5, M50x5 - izvrtina 45 mm. Deluje, imam tudi na stroju neko tako tabelo in 100% drži. Če pa delam s strojnimi navojnimi svedri naredim običajno 0,1mm večjo luknjo, za ročno delo s tremi vrezniki pa prejšnja formula. Seveda pri "valjanju" - utiskovanju pa vse spet drugače - glej navodila dobavitelja vtiskovalcev.
magnum44
Prispevkov: 584
OdgovorNapisal/-a vili » 14.7.2020 21:04
ja magnum, bi moral dat gor tabelo s hrbtne strani šublerja, pomičnega merila...
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 15.7.2020 7:02
Glede centričnosti lukenj za cev, če imaš mogoče na roki cnc rezkarco ali navadno rezkarco lahko tudi porezkaš luknje.
Premer luknje za notranje navoje je vedno primer.: M6 - korak navoja torej premer 6mm -1mm=5mm
Za zunanje navoje narediš točno za M6 premer 6mm, ko boš šel recimo z stružnim nožem vrezvat navoj bo s ploščicam končna mera 5,95mm, tako da če vrezuješ z brušenim nožem lahko narediš tudi par stot v -.
Za trše materiale se dela kakšen 0,1mm večji premer luknje.
Pri cevi vrtanje je največkrat problem da so luknje med sabo zamaknjene iz centra. Tudi s točkanjem ne moreš narediti točno v center. Ali narediš pripravo za vpenjanje cevi glede na predhodnjo izvrtano luknjo, ali pa imaš podajalno mizo.
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
