STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava tesnila
Izdelava tesnila
Izdelava tesnila
OdgovorNapisal/-a streha » 24.7.2020 6:38
Iz SBR gume debeline 10 mm bi rad napravil z luknjačem fi 20 mm okroglo tesnilo a luknjač ne gre ravno ko po njemu udarim s kladivom da bi bilo tesnilo pravokotno odrezano vedno je pod kotom postrani ker luknjača zanese ko po njemu udarim s kladivom in potem ne paše v luknjo in ga moram na brusilniku brusit kar pa ni to kar bi rad imel mi lahko kdo svetuje prosim kako naj naredim tesnilo da bo okroglo in imelo pravokoten rob
Hvala za odgovore in nasvete
streha
Prispevkov: 124
Pridružen: 7.2.2010 11:21
Re: Izdelava tesnila
OdgovorNapisal/-a KrajncM » 24.7.2020 7:03
Zdravo,
vodni razrez mislim da bi bil najbolj primeren. Če pa bi rad nekaj doma rešil pa mogoče poklicat kako podjetje ki se ukvarja z izdelavo tesnil če ti lahko kolegialno kakšno domačo varianto priporočajo.
KrajncM
Prispevkov: 140
Pridružen: 2.8.2019 7:18
OdgovorNapisal/-a hine » 24.7.2020 15:27
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a D. » 24.7.2020 16:08
S kladivom ne bo šlo nikoli ravno.
Luknjac bi moral imet kakšno vodilo da ga drži ravno in s kaksno prešo ali knakerjem potem presekat.
Lahko probas košček cevi lepo zbrusit da reže in potem probaj v primežu odrezat.
Cev naj bo čim krajša.
D.
Prispevkov: 85
Pridružen: 30.7.2003 20:19
OdgovorNapisal/-a vili » 24.7.2020 16:23
luknjač: na cevi podrejaš v rezilo, in ga daš na "knaker", ja ročni, pri taki debelini je vedno bolj tako tako, malo je zbrušen ročno postrani pa zaide, hebi ga...
OdgovorNapisal/-a Deutz » 24.7.2020 22:08
streha napisal/-a: mi lahko kdo svetuje prosim kako naj naredim tesnilo da bo okroglo in imelo pravokoten rob
...postruži na stružnici !!.. pa bo pravokotno precej... :wink:
OdgovorNapisal/-a vili » 25.7.2020 7:03
daj gor risbo - skico, da vidimo kaj sploh želiš...
OdgovorNapisal/-a Deutz » 25.7.2020 12:01
so problemi pri izsekovanju gume, predvsem opazno pri večjih debelinah in mehkejših gum...
OdgovorNapisal/-a nabijač » 25.7.2020 20:26
Biti mora čimbolj tanka stena cevi-noža, ki je montiran v neki stiskalnici. Še bolje je, če se še počasi vrti. Na primer vpet v vrtalni stroj. Prebijanje gume(debele), da po prebijalu tolčeš s kladivom ni najboljši postopek.
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a streha » 27.7.2020 7:31
hine napisal/-a:Odrežeš iz gumi profila Φ20.
https://www.gumiz.com/katalog2016/gumi- ... i-nbr.html
Hvala za odgovor kakšna je trdota tega okroglega gumi profila bi se dala na stružnici ravno odrezat
Hvala Lp
streha
Prispevkov: 124
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 27.7.2020 7:49
Postružiš ustrezni prebijač, ga vpneš v amerikanko , v konjiček vstaviš glavo za navojne česljusti za naslon , ter vmes na vezano ploščo z ročico katero lahko držiš fiksiraš gumo, daš nekaj obratov , ker s obraćanjem -približevanjem na konjičku prebiješ tesnilo .....če jih potrebuješ več pomakneš vezano ploščo na celo površino gume in jih narediš v seriji naslednje.....
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a vili » 27.7.2020 13:33
ja seveda gre tudi iz gumi palice zmaga :D :D , strugar mora nežno stisnit palico, najbolje s stročnico ali pa kar v primerno cev z luknjo 20 vzdolžno prerezano in z velikim cepilnim kotom "abšteharja" (odrezilnega noža naj bo hss), to tesnilo "abšteha", dobro delati mora "nežno nežno", kot po fortaj... :oops: :oops: :lol: :lol: , saj vemo po čem..., ni nobenega problema..., pa kar veliki vrtljaji...
no pri struženju v "grobem" velja: trdi materiali majhen cepilni kot, mehki materiali velik cepilni kot, dobro ni samo to, je treba imeti kar nekaj kilometrov za seboj, malo probat, ne gre vedno iz "prve"..., pol pa gre..., tisto kar najdeš v literaturi ali sedaj na mreži, so samo smernice, da preveč ne tavaš v temi, tudi to moje so samo tako tako grobi napotki, probaj..., dobro nekaj gum sem tudi "abšehal"...
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 27.7.2020 16:13
Takšno tesnilo, da bodo robovi ostali ostri, površina pa gladka bo po mojih izkušnjah najbolje izdelati:
1. Z luknjacem na knakerju odrezati krog, z dodatkom zaradi zgoraj že opisanih deformacij pri rezu. Če ni druge možnosti še izreze v primežu.
2. Koncni premer bo najlepše izdelan z brusenjem vpeto s konjičkom med plošče.
Seveda je struženje tudi možno. Priprava nožev za lep rez brez trganja robov pa zahteva več vaje.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a vili » 27.7.2020 16:28
vrzi:
dobro, res ne gre "iz prve", ga ni niti "sekača", niti "drejarja", da bo to izdelal iz prve, sem napisal, da mora biti zadaj nekaj let "kilometrine", hebiga en CNC-jevec o tej gumi nima pojma, se mu niti ne sanja kaj in kako, kako se zadeve lotiti, en star "drejar" orodjarski "maček" na kaki tnp - jki ali vdf - ki, ada..., pa ve vse o teh "jajcih", je to vse so dali skozi...
če že stružiš, če imaš stružnico, v stročnici "odšehaš", če pa ni ravno - gladko pa še enkrat v stročnico in s "flah" nožem poravnaš, sploh ni problema, dobro nevem kaj avtor sploh želi, jajca...
joj joj, pa kdo meni služi penzijo, lahko si dam samo štrik za vrat..., dajte mulci malo razmišlajti, učite se, ja potrebo je pa iti tudi mal v delavnico in se malo "razgledati", ni vse "maus"..., jaz se zdaj z mausom lahko hebem, ampak za vas "aktivne" to ni to...
koliko takih "diftung" pa sploh želi..., ga ni več gor...
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 28.7.2020 6:37
Mogoče poizkusi da bi prevrtal z krono ?.
Z luknjačem je težko že zaradi umika materiala, oz tendenca stiska materiala.
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
