STROJNISTVO.com • Poglej temo - IZS Pooblaščeni inženir
OdgovorNapisal/-a jackorsen88 » 19.4.2020 9:49
Želim se prijaviti na strokovni izpit Pooblaščeni inženir na IZS. Sem u.d.i.s, imam 12 let delovnih izkušenj s projektiranjem in konstruiranjem strojev in naprav, vendar nimam pa izkušenj iz področja projektiranja strojnih inštalacij za objekte. Pregledoval sem nešteto takšnih dokumentov, vem zakaj se gre, sam še nisem nobenega naredil, ampak vidim da to ni nekakšna vesoljska tehnika in sem v življenju izvajal veliko bolj kompleksne projekte in vem da mi to ne bil noben problem naštudirati. Edino kar sem Izvajal nadzor na objektih preko delodajalca, vendar ne kot pooblaščeni inženir, uradno je to bil sodelavec.
Ali je možno pod kakšnim mentorstvom opravit referenčen projekt, da se izpolni ta pogoj ali kaj podobnega?
Ker tam na informacijah tiste gospe ne premakneš, ne ne ne in ne, niste delali nikoli, ne morate. Mislim, skozi svojo kariero sem naštudiral CFD simulacije, Mehanske simulacije, osvojil tehnologije brizganja plastike z simulacijami Moldflow, sprojektiral nešteto tračnih pralnic za prehrambeno industrijo in na več ne naštevam, v glavnem stvari, ki so kompleksnejše na vseh nivojih, a tega pa ne bom nikoli osvojil, če nisem prej nikoli to delal. Sem bil vržen na projekte iz danes na jutri, pa sem moral vse naštudirat, pa nisem imel izkušenj. Nekakšna pot mora obstajati.
Kakorkoli...
Zanima me če je imel kdo podobno situacijo ali pozna koga, ki se je prijavljal s podobnimi pogoji.
Za odgovore se vam že v naprej zahvaljujem
jackorsen88
Prispevkov: 16
Pridružen: 4.5.2008 19:58
Re: IZS Pooblaščeni inženir
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 20.4.2020 17:51
Pust vse skupi in pojdi v tujino delat, pa boš mel končno mir.
Pri nas ne rabijo perspektivnih strokovnjakov !
Vsaj takih ne, ki imajo vizijo, voljo in se radi še izobražujejo poleg.
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
Pridružen: 13.12.2015 10:43
OdgovorNapisal/-a prosolid » 11.8.2020 22:33
Trenutno je v veljavi "Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID)" od 1.junija 2018. Slednji zakon je strojno stroko omejil na:
(2) Poklicne naloge pooblaščenega inženirja so gradbeno-tehnično projektiranje objektov, sodelovanje pri izdelavi prostorskih aktov v delu, ki se nanaša na njegovo strokovno področje, ter izvajanje gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, pri čemer se: poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja strojništva nanašajo na strokovno področje strojne stroke, zlasti na področje energetike in inštalacij v stavbah in gradbeno inženirskih objektih, tehnološke opreme in postrojenja, hidro-, termo- in nuklearno-energetskih postrojenj ter prenosnih in distribucijskih cevovodov.
Strojniki moramo za gradnjo strojev tako upoštevati direktivo 2006/42/ES, ki je v slovenski zakonodaji "Pravilnik o varnosti strojev (UL RS 75/2008). Proizvajalec mora pri načrtovanju stroja upoštevati zdravstvene in varnostne zahteve iz direktive, ugotoviti skladnost in če je potrebno vključiti priglašene organe. Izdati mora ES - Izjavo o skladnosti in na stroj dati oznako CE. Kot osnovni del tehnične dokumentacije je treba priložiti tudi Oceno tveganja po EN ISO 12100.
Ker se bistvene zdravstvene in varnostne zahteve Direktive nanašajo na načrtovanje in izdelavo strojev, je najprimernejša oseba za izpolnitev teh zahtev oseba, ki stroje dejansko načrtuje in izdela ali vsaj nadzoruje načrtovanje in izdelavo. Včasih lahko načrtovanje ali izdelavo strojev v celoti ali delno opravijo druge osebe (dobavitelji ali podizvajalci). Vendar mora oseba, ki prevzame pravno odgovornost za skladnost strojev ali delno dokončanih strojev, da bi jih dala na trg pod svojim imenom ali blagovno znamko, zagotoviti ustrezen nadzor nad delom svojih dobaviteljev ali podizvajalcev in imeti dovolj informacij za zagotovitev, da lahko izpolni vse svoje obveznosti v
skladu z Direktivo.
Direktiva daje tudi možnost imenovanja pooblaščenega zastopnika, ki ga mora navesti v ES-izjavi o skladnosti (ime in naslov osebe s sedežem v EU, ki je pooblaščena za pripravo zadevne tehnične dokumentacije).
Bistveno je, da proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik pred ES-izjavo o skladnosti pripravi konstrukcijsko tehnično mapo. Ni nujno, da je vsa dokumentacija vedno na voljo v materialni obliki, ampak mora biti razpoložljiva na zahtevo.
V Avstriji imajo tako svetovalne inženirje:
Tehnični biroji – inženirski biroji (skupno ime: »svetovalni inženirji«) vključuje strokovnjake za vsa tehnična področja. Gre za reguliran poklic po obrtnem zakonu (Gewerbeordnung). Svetovalni inženir se ne ukvarja z izvedbo, temveč le z načrtovanjem in nadzorom projektov. Podlaga za njegovo delovanje je v Uredbi o tehničnih birojih – inženirskih birojih (Technische Büros / Ingeneurbüros –Zugangsvoraussetzunges - Verordnung, 2003). Svetovalni inženirji so lahko arhitekti, notranji arhitekti, inženirji in diplomanti drugih univerz, visokih ali strokovnih šol ustrezne smeri. So člani gospodarske zbornice. V Avstriji je približno 3.400 tehničnih birojev/inženirskih birojev.
Trenutno se lahko na IZS dobi štampiljko za pooblaščenega inženirja strojne stroke samo s področja energetike ob primernih izkušnjah v podjetju (in ne več konstrukterstva). Tudi mene zanima kako postati "pooblaščeni zastopnik za izdelavo tehnične dokumentacije", kot razlaga direktiva in kako pridobiti štampiljko za gradnjo strojev (strojegradnja, konstrukterstvo).
Dogajajo se stvari, da IZS zaračunava obvezna predavanja za pridobivanje kreditnih točk starejšim inženirjem s področja konstrukterstva, ki so pridobili štampiljke pred 1. junijem 2018 - mladi inženirji po navedenem roku pa sploh nimajo pogojev pridobiti štampiljke s področja strojništva, saj je omejeno zgolj in samo na energetiko po zakonu ZAID.
Problem se tako pojavi tudi pri Zavarovanju poklicne odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti zaradi strokovne napake pri opravljanju poklicnih nalog.
Edina rešitev je sprememba zakona ZAID in vključitev "svetovalnih inženirjev" po vzoru iz Avstrije. Zakoni so sprejeti prehitro, saj je ministrstvo za okolje in prostor nedavno v javno obravnavo dalo osnutek novega gradbenega zakona GZ-1 (sedanji je veljaven od 1. junija 2018).
ZAKLJUČEK: Strojništvo v Sloveniji leta 2020 so strojne inštalacije.
prosolid
Pridružen: 30.12.2013 21:05
OdgovorNapisal/-a grega09 » 12.8.2020 12:19
Sem pred kratkim v eni temi vprašal nekaj na temo zavarovanja takšne konstrukterske in tehnično svetovalne dejavnosti in vse tiho je bilo :D . Tudi mene zanima podobno, ker opažam enako, kot je napisano zgoraj. Odgovora pa ni, ker na koncu je res vse zreducirano na "vodovodarje", če se lahko malo grdo izrazim :evil:.
Ostalo se pa "pofuša". Za tisto pa ne rabiš zavarovanja in štampiljk. Kakor opažam v pogovorih s starejšimi kolegi, se je to po osamosvojitvi zelo podpiralo in se je ogromno projektov rešilo popoldne, delo si si pa na šihtu zagotovil. Verejetno je tu iskati razlog, zakaj še danes ni nič drugače. Kdo pa je dovolj neumen, da bo odgovarjal, če lahko narediš tako, da nihče ne ve, da si sploh delal :D. To je tudi verjetno eden izmed razlogov, da tu pri nas hodijo strojni inženirji na delo za tistega jurjadvesto.
Malo heca, vprašanje pa še vedno ostaja. Nihče ga pa rad ne odgovarja, ker potem vsi "vrtički", ki so zagotovljeni, popadajo :D.
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a Fancy » 13.8.2020 8:28
Jaz svetujem podjetjem pri SVK za ISO 9001, 140001 in IATF 16949
Zavarovanje odgovornosti imam sklenjeno v Nemčiji - Allianz
Deal je takšen - če nič ne koristim, dobim po prenehanju dejavnosti 88% izplačanega
Tako da - da se zavarovati :D
Per aspera ad astra
Fancy
Prispevkov: 306
Pridružen: 19.9.2004 12:33
OdgovorNapisal/-a grega09 » 13.8.2020 9:44
Vem, da se da. Pri Wiener Städtische so opcije in še kje, kot si rekel. Je pa vprašanje višine premije, pa še kakšen detajl bi se našel. Kakšno pa plačuješ letno premijo in kaj ti krije? Če ni preveč za tu gor objaviti, napiši.
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a prosolid » 14.8.2020 20:45
Primerjava med zavarovalnicama Wiener Stätische in Zavarovalnico Triglav:
prosolid
Vrni se na Izobraževanje
