STROJNISTVO.com • Poglej temo - Dolžina špirovcev
Dolžina špirovcev
Re: Dolžina špirovcev
OdgovorNapisal/-a Ab89 » 30.8.2020 20:17
Žerjavar napisal/-a:
Žerjavar napisal/-a: ? Morda poveš lokacijo (bližnji večji kraj) in nmv?
(cca 430 nmš) - ali to pomeni nadmorsko višino (nmv)?
Nmv, se opravičujem :)
Da
Ab89
Prispevkov: 9
Pridružen: 22.5.2020 20:57
OdgovorNapisal/-a Demz » 30.8.2020 20:29
Da, nisem se dovolj spretno izrazil. V današnjih časih sta večinoma projektant in izvajalec ista oseba (subjekt). Ker nekdo v verigi izrazito "špara".
In - da, s pločevino je čudovito delati, (vsaj zame), toda pogojuje neprimerno več dela kot pa kil jekla. Jeklo pa ima svojo ceno, delo pa neprimerno višjo. Če se strinjate. Nista v sorazmerju, tudi obratno sorazmerje ni dobro. In če pločevinastega nosilca ne zapreš v škatlasto obliko, ne dobiš torzijske odpornosti. Kar je pri pločevini najdražje in praktično izniči klasičen valjan jekleni profil, čeprav ga imaš vroče cinkanega. Če ne odstraniš dovolj dobro torzijske odpornosti, kar je ravno pri pločevini izrazit problem, dobiš "domino efekt", kar se je tam zgodilo.
Jeklo je relativno poceni, pločevina pa relativno draga. Toda pri modernem managementu, kjer se vsi zgledujejo po najcenejši izvedbi na kilo, ne bo šlo drugače. Pločevinasta konstrukcija je 3 x lažja od klasične, ampak vsaj 3 x bolj potratna glede potrebne energije za izdelavo. Toda naročnik bi plačal "po kili" :o . Kar je paradoks. Potem se pa podre ob prvem snegu. Takole, zajedljivo.
Filozofiranje, itak. Ampak je dejstvo.
OdgovorNapisal/-a susa » 30.8.2020 20:56
ojačitev širovca.JPG (13.04 KiB) Videno 936 krat
Nekaj takega sem mislil, le bolj vodoravno bi bilo v tvojem primeru, v Zmincu so delali na tak način.
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.8.2020 21:03
susa napisal/-a:pa se morajo špirovci iz tal videti Če ne potem pravokotno iz zidu na štirovce pribiješ opore, ki ti potem služijo tudi za armaturo za opaž.
Nisem prepričan, da bo opečnati zid 20 cm (običajno za kolenčni zid) vzdržal točkovno silo take podpore konca kapa. Kar sem videl take izvedbe, je bil na fasadi viden za vsako podporo vertikalni leseni moral od AB plošče do AB venca zidu. Po tvoji sliki sklepam, da je nad AB ploščo lesena nosilna konstrukcija ostrešja na stebrih in povečano podstrešje zaprto le z izolacijo (brez zidu).
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 31.8.2020 6:21
Ab89 napisal/-a:Hvala
Kakšna dimenzija špirovca bi potem mogla biti za dolžino cca 150cm čez lego?
Špirovec 17 x 12 cm brez izreza za kapno lego bo to vzdržal.
OdgovorNapisal/-a Ab89 » 2.9.2020 11:23
Ab89
Prispevkov: 9
