STROJNISTVO.com • Poglej temo - sesanje peska iz potoka
OdgovorNapisal/-a VincentMicah » 15.9.2020 10:54
dober dan
imam sledeč problem
imam vikend v hribih in vsakič k bi rad kej betoniral moram po pesek v dolino.
imam pa zraven potok
ali bi lahko na cev priklopil zrak-kompresor, da bi nekako posesal pesek iz dna potoka?
podobno kot recimo tisti ljudje , ki na diskaveriju iščejo zlato v morju
se to da in kakšne dimenzije cevi naj uporabim oz. kakšen pretok zraka naj bi bil primeren?
ali se je s tem že kdo ukvarjal?
pa hvala za odgovor
VincentMicah
Pridružen: 15.9.2020 10:52
Re: sesanje peska iz potoka
OdgovorNapisal/-a vili » 15.9.2020 11:21
kaj pa dovoljenja... ,samo vprašam..., malo se pozanmaj...
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 15.9.2020 12:06
Tole je verjetno nekaj takega kar ti iščeš.
https://static.smc.eu/pdf/ZH-X185_EU.pdf
Ampak ne vem, če boš s tem lahko pesek vlekel (sploh pa še moker pesek). To je bolj za suhe stvari (recimo kakšen les, granulat lepila...).
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 15.9.2020 12:25
Peskonosni potok je sigurno v upravljanju kakega "Vodnega gospodarstva" v državni lasti. Brez njihovega dovoljenja je iznos materjala (voda, pesek, gramoz, ...) tatvina. Tudi mlin, ki vso vodo vrne v potoka rabi koncesijo za uporabo vode. Koriščenje gramoza iz zemljine rabi rudarsko dovoljenje.
OdgovorNapisal/-a vili » 15.9.2020 12:54
so gradil pred tremi leti "MHE" na krki, samo rekonstrukcija, nova nebi šla skozi, malo sem tudi sodeloval, ja to z vodami ni zajebancija..., ribiči, pri kopanju se je dvigoval fini pesek in kao svinjal drstišča krke kak kilometer dva..., pa lovci, pa kajči pastirji..., boš vozil kar iz dolne... :evil: :evil: :D :D, po "črnem" kopanju boš imel hitro v hiši inšpekcijo..., potem ti pa bog pomagaj...
OdgovorNapisal/-a nabijač » 15.9.2020 17:25
Črpalka za sesanje peska iz vodnega dna deluje tako, da se na njenem ustju v cev na primer fi 10cm vpihuje zrak, ki se nato dviga in zaradi vzgona mehurčkov v cevi na ustju te cevi povzrooči močan podtlak, ki potegne v cev vodo, mulj tudi pesek in manjše kamne. Za uspešno delovanje pa potrebuje precejšnjo razliko v tlaku-vsaj nekaj metrov globoko vodo. Večja kot bo globina bolj učinkovita bo ta sesalka. V plitvem potoku to ne bo delovalo. Bolje da obuješ škornje in z lopato pobereš pesek ki ga rabiš.
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 16.9.2020 5:12
nabijač napisal/-a: Bolje da obuješ škornje in z lopato pobereš pesek ki ga rabiš.
Kot ti je nakazal predhodnik, bo še najbolj priročen način tak. Če je to potok v hribih ni ne vem kako velik, tako, da ne bo kaj veliko peska, pa še granulacija bo razpršena,( Včasih smo se igrali s sitom ,da smo ga selektirali . Ko je vodostaj nizek v akcijo.Vzameš eno strgalo v obliki kot so grablje za seno ,na obeh krajih pločevino zaviješ ,da ti pesek ne leti ven, ko ga vlečeš k robu potoka in greš na mesta,kjer vidiš,da je primeren pesek in okoliščine za manipolacijo. Bo verjetno potrebno na večih mestih, da boš kaj nabral.Imaš izgovor, da urejaš ,kar bi morala vodna skupnost, da v primeru poplav bolje odteka voda, ha.....
Krka je nekaj drugega, tam bi ga z bagrom lahko vlekel ven, kjer ga je ( v spodnjem toku ) pa se ne bi poznalo,kar bi ga rabil za okoli vikenda ,ha ) na tem potočku v hribih , te drobne granulacije pa itak sproti odnaša v dolino ...............
Za kako večjo betonažo boš pa itak rabil ,da ti nekdo pripelje iz doline...
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 16.9.2020 6:59
Kvaliteta tako pridobljenega peska je vprašljiva, ker se najprej drobi preperel kamen in dvomim, da je primeren za gradnjo.
