STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tekoča kovina
Tekoča kovina
Tekoča kovina
OdgovorNapisal/-a WEICON » 21.9.2020 7:50
So izdelane na osnovi dvokomponentne epoksi smole.
So primerne za reševanje neštetih drugih problemov na področju ind. vzdrževanja, v pogojih remonta in popravil, kjer varjenje in drugi termični postopki zaradi požarne nevarnosti ali eksplozijske niso dovoljeni. Tudi ko del, ne dovoljuje termičnih postopkov sanacije.
Idealen izdelek za HITRO, STROŠKOVNO IN UČINKOVITO POPRAVILO, SPAJANJE in ZA PREMAZE RAZLIČNIH VRST MATERIALOV. PREVLEKE ORODIJ, OBLOGE.
Lastnosti:
-ekstremno odporen na agresivne medije
-visoka temperaturna obstojnost ( -35 do +280 C)
-odporen proti tlaku
-odporen na obrabo, tudi na abrazijo
-kovinsko ali mineralno polnilo
-polarne, močne in goste kemijske vezi
-nekorozivno
-minimalno krčenje ob strjevanju
Na primer:
-popravilo ozke razpoke na ohišju črpalke
-popravilo poškodb turbin iz visokolegiranega jekla zaradi kavitacijske poškodbe in zajedanja
WEICON
Prispevkov: 72
Pridružen: 18.2.2020 13:46
Re: Tekoča kovina
OdgovorNapisal/-a vili » 21.9.2020 9:38
weicon:
kakšna traparija pa je to:
- matica so epoksidi, kje je tu kakšna kovina???, a morda prevaja el. tok :o
- polnilo mineral, kje je tu kakšna kovina???, a morda prevaja el. tok :o
na koncu pa TEKOČA KOVIN, ma te kap...
a niso to kompoziti, vsaj tako so me učili prof, dr Kosec... :D
terminologija - izrazi, nas res jebejo...
pa bo zopet nekdo skočil ja tako pravijo trgovci...
Re: Tekoča kovina
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 21.9.2020 14:06
vili napisal/-a:
Trgovci :D poznamo mi take. To je samo važno, da padejo šilinzi, dolarji, marke, euri... za drugo jih niti ne briga kaj dosti. Stranko moraš prepričat v nakup, čeprav tega sploh ne potrebuje.
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
Re: Tekoča kovina
OdgovorNapisal/-a vili » 21.9.2020 14:14
edina "KAPLJEVITA" kovina pri normalnih pogojih je, če se ne motim, živo srebro Hg ali so si "alkimisti" izmislili še kaj drugega...
Zadnjič spremenil vili, dne 21.9.2020 17:29, skupaj popravljeno 2 krat.
Re: Tekoča kovina
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 21.9.2020 14:41
vili napisal/-a:edina tekoča kovina pri normalnih pogojih je, če se ne motim, živo srebro Hg ali so si "akimisti" izmislili še kaj drugega...
Obstaja evtektična zlitina Galinstan s tališčem pri -19°C
-Galij (Gal) 68,5%
-Indij (in) 21,5%
-Kositer (stan - lat. kositer) 10%
Po novem se uporablja kot substitut za živo srebro v termometrih in drugih aplikacijah.
Duroplast
Prispevkov: 695
Re: Tekoča kovina
OdgovorNapisal/-a Demz » 21.9.2020 15:34
Cezij, če se ne motim, je tekoča kovina, pri sobni temperaturi. Pa mislim da Galij tudi.
Re: Tekoča kovina
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 21.9.2020 16:19
Demz napisal/-a:Cezij, če se ne motim, je tekoča kovina, pri sobni temperaturi. Pa mislim da Galij tudi.
Sobni temperaturi ? Hmmm no ja, mogoče čez poletje ko tudi mi malo švicnemo :D
Cezij se tali pri cca 28° C
Galij pri nekje 30° C
Duroplast
Prispevkov: 695
Re: Tekoča kovina
OdgovorNapisal/-a vili » 21.9.2020 17:26
demz, duro:
o teh dveh se mi ni sanjalo :o :o , pojdimo dalje... :D :D , lepo...
Re: Tekoča kovina
OdgovorNapisal/-a Deutz » 21.9.2020 18:09
V teh kompozitih, (prav zaprav "tekočik kovinah" kot bi Vili najraje povedal pa se ne upa.... :D :P )
ni mi glih jasno zakaj so polnila kovine ??? Menda da bi uporabnik imel nek občutek da krparijo dela z kovino ??? ali mogoče zaradi termične raztezniosti da bo približna osnovnem materijalu .... ker vezivo je itak epoksi...
Zadnjič spremenil Deutz, dne 21.9.2020 18:21, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: Tekoča kovina
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 21.9.2020 18:17
Deutz napisal/-a:V teh kompozitih, (prav zaprav "tekočik kovinah" koto bi Vili najraje povedal pa se ne upa.... :D :P )
Kovinski prah je verjetno dodan kot volumsko polnilo, za lažjo razbremenitev statičnega naboja, ponekod naj bi kot dodatek olajšal prevod toplote...
Duroplast
Prispevkov: 695
Re: Tekoča kovina
OdgovorNapisal/-a Deutz » 21.9.2020 18:25
...ali pa le samo zaradi barve da popravilo izgleda bolj "profi" ne pa kot neka plastična pacarija...!?
Re: Tekoča kovina
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 21.9.2020 18:31
Deutz napisal/-a:...ali pa le samo zaradi barve da popravilo izgleda bolj "profi" ne pa kot neka plastična pacarija...!?
Zakaj bi za kozmetične popravke kupoval kovinski prah, če lahko dodaš cenovno ugodnejši pigment z dobro pokrivnostjo ?
Duroplast
Prispevkov: 695
Re: Tekoča kovina
OdgovorNapisal/-a Deutz » 21.9.2020 19:06
Tista "Alu-bronza", srebrna barva ki zdrži visoke temperature (nekoč so gašprle z njo barvali) ni glih nekaj draga... če se tega še sploh dobi za kupit razen v kakih art-dekor trgovinah
Re: Tekoča kovina
OdgovorNapisal/-a vili » 21.9.2020 20:00
a niso karbidne trdine, "hartmetal", "widia" tudi sintrani kompoziti???, (po mojem prof. Koscu), imaš mehko matrico največkrat kobalt in tdo polnilo različnih karbidnih praškov, če imaš pravo razmerje dobiš nekaj trdega kar reže tudi "želejzu", samo to še zdaleč ni kovina ali je...
je prišel nadebudni prodajalec "trdokovinskih orodij" :o :o :o , ja je bilo moje prvo vprašanje po njegovem uvodu, če ve vsaj osnovno sestavo teh orodij, pa je počepnil kot mlada kura pred kapunom... :D
moj znanec, bil je vodja orodjarne v helli, zdaj ima svojo, dela tako vlečna kot rezilna prototipna orodja tudi iz kompozitov, kakšni pa so pa pojma nimam, je pa delal med drugim luči prototipe za maseratija in ferarija..., pa še za koga..., samo za ilustracijo...
ja dojc
tista bronca je bila zakon za zarustane, zakurjene rore šporhetov..., si malo poštrihou pa je blu lepu... :D :D :D
Re: Tekoča kovina
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 22.9.2020 7:58
vili napisal/-a:ja dojc
A tole čudo ?
Link:
https://www.helios-deco.com/sl/izdelki/ ... onza-400c/
Duroplast
Prispevkov: 695
Po forumu brska: Google [Bot] in 12 gostov
