STROJNISTVO.com • Poglej temo - Čisti začetnik
Čisti začetnik
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a vili » 20.5.2020 18:18
čakja malo umiri se, najprej stara harmonka pol pa naprej, ja tisto z bakreno podložko je pa zakon, lahko tudi dovolj debel trak uporaubiš za "koren", mi smo imeli nekaj podobnega na vzdolžnem avtomatu par let...
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a vili » 20.5.2020 18:25
glej podložke korenskih varov so lahko začasne. to so največkrat baker ali stalne iz enakega materiala kot je osnovni material te pa so sestavni del vara, toliko se še spomnim..., ko smo varili tlačne posode...
no, če želiš pa prevaritav 100 procentno in če, ni podložk, tudi ni povsod možno, potem pa trenšajba zažlebiš nanovo in ponoviš vajo z druge strani, da prvariš, drugače je drek...
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a miha1212 » 20.5.2020 19:39
Aha. Ja bom jutri sprobal te metode, pa da vidmo če bo šlo.
Zanimivo... Je lep var drugače plinotesen?
Ali uhaja plin skozi pore v varu...hmm
Miha
miha1212
Prispevkov: 37
Pridružen: 23.10.2012 19:15
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a vili » 20.5.2020 19:46
plini vedno uhajajo, tle ni zahebancije, zato pa so testi tlačnih posod, kaj pa misliš..., da je to kar tako..., si predstavljaš gorile pline, ne ga... :evil: :evil:
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a miha1212 » 20.5.2020 20:23
...ne ga hebat.
Seveda. Vendar če dam primer.
Rad bi si zvaril Y cev. V kateri bo antifriz, hladilna tekočina od avta. Sedaj je plastično koleno in ker imam ravno voljo ter material si bom to naredil malce drugače.
Bo dovolj, če grem z gorilnikom in dodajanjem čez, ali bom moral vpihovat argon, variti iz not. strani?
Miha
miha1212
Prispevkov: 37
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 21.5.2020 0:55
Znotraj vpihavaj argon, da ti zaščiti koren vara. Odvisno od materiala ki ga variš, npr. za navadna konstrukcijska jekla S235 ali S355 ne dovolijo dušika, ampak argon. Ker dušik tvori nitrite ...
Cevi zvariš, obvezno z dodajanjem in stvar je rešena. Varilec običajno že sam vidi, če ga je kaj sral in če var ni stoprocenten. Ker - var mora biti stoprocenten, sicer bolje da ga ni ! Stoprocenten var pa dobiš samo z dodajanjem. Zato pa so protokoli, kjer je npr. kotni var a3 - če je debelina najtanjšega materiala 3 mm, mora biti teme vara najmanj toliko, kot je torej najtanjši varjenec. Ob upoštevanju,da je var prevarjen in na konceh zaključen. Zato je pa dobro, da koren vara zaščitiš, naj bo s podpihom ali pa z bakreno podložko. Je več razlogov, zakaj ravno z bakreno, probaj in boš hitro sam videl.
Aja ... glede Olge, :lol: , tisto je bil štos, ko je eden od fantov, ki so viseli pri njej za šankom, jo šel nekaj nagovarjat. (Ženska je danes že pokojna)
- "Olgica, .. kaj ko bi se midva malo zmenla takole ... "
- "Kwa boš z mano, staro babo? "
- "Jaaa, sej so pa ate rekli, da se je treba na starem pecikeljnu furat učit."
- " :o Juuuuu ! Tolk stara pa spet nisem !"
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 24.5.2020 3:18
vili napisal/-a:plini vedno uhajajo, tle ni zahebancije, zato pa so testi tlačnih posod, kaj pa misliš..., da je to kar tako..., si predstavljaš gorile pline, ne ga... :evil: :evil:
Plini uhajajo, ja. Tut skoz jekla. Vodik, Helij (ta se rabi za test nepropustnosti).
Tako, zato lahko, izvedemo zanesljiva testiranja tesnosti pri kakšnih zahtevnejših, kot pri
enostavnejših delih na opremi. Res pa je tut, da moramo imet za to opremo, in nekaj znanja.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a rs1975 » 11.10.2020 6:14
Kupil bi en varilnik na elektrode za domačo uporabo, večinoma za varjenje pohištvenih cevi. Do okoli 200 EUR. Novi so večinoma inverter. A je smiselno vzeti raje kak rabljeni navadni Varex ali je vseeno bolje inverter?
rs1975
Pridružen: 11.10.2020 6:08
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 11.10.2020 7:45
Kar vzemi inverter. Stari trafoti so za stare ate.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a rs1975 » 11.10.2020 8:04
Demz napisal/-a:Kar vzemi inverter. Stari trafoti so za stare ate.
Lahko podaš kakšen konkretni primer nakupa?
rs1975
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 11.10.2020 8:15
Sicer lahko.
Vzemi froniusa, ne bo ravno za 200 Ejev, toda imel boš mašino, ki bo delala tako kot boš ti hotel. Ne tako kot bi ona hotela :lol: .
Lej, sedaj malce bolj resno, če greš brati tole temo od začetka, boš v njej našel domala vse. Ponudba švasaparatov pri nas je pa danes tolikšna, da še nikoli v zgodovini tako. Glej samo, da bo servis zagotovljen. Ker - mašina crkne takrat, ko jo najbolj rabiš, ne takrat ko leži v kotu.
Moja izvirna misel zgoraj je pa bila, da bo zate bolje, da se takoj navadiš na moderen aparat, torej inverter, ki je danes domala vsakemu dosegljiv, namesto da bi se ukvarjal s sto let starim in zanesljivim trafotom. Razlika med njima je ogromna, toda danes se dela z inverterji in enosmernim tokom. Izmenični tok pri varjenju je preteklost.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Deutz » 11.10.2020 9:17
Demz napisal/-a:....Razlika med njima je ogromna, toda danes se dela z inverterji in enosmernim tokom.
In še kako lepo se "švajsa" z inverterjem, predvsem pa če si hobist !!!
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a Demz » 11.10.2020 14:58
Ja. Predvsem se "fino zapali" in prežge ... če si hobist. :-? Naučit se je pa treba, zlepa ali pa zgrda.
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a JonatanB » 10.8.2023 13:42
Pozdrav vsem, me samo zanima če lahko kdo pomaga sam nimam ravno izkušenj z varjenjem.
Trenutno za vajenje materiala 1.4301 uporabljamo žico FOXcore 308 L-T0 BÖHLER EAS2-FD.
Kaj bi bila dobra alternativa tej žici, ker ta ima precej visoko ceno....
JonatanB
Pridružen: 10.8.2023 13:39
Re: Čisti začetnik
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 12.8.2023 17:23
Za bolj resno varjenje takih (1.4301), nerjavnih avstenitnih jekel, se uporablja vsaj TIG
( Tungsten Inert Gas) varilni postopek (aparat).
Al pa še kakšen bolj "sofisticiran" , dražji postopek...
Takozvane FluxCored varilne žice in MIG (Metal Inert Gas), varilni postopek, po naše CO2, so bolj za hobi ali CHINA programe.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
