STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kontrola geometrije CNC stroja
OdgovorNapisal/-a promehanik » 13.7.2008 8:19
Ker sem nabavil rabljeno CNC stružnico, bi rad preveril kako točna je, saj nikoli ne veš kaj vse se je dogajalo na njej.
Rad bi npr. preveril:
- ali je med X in Z osjo 90 st.
- ali je Z os vzporedna z glavnim vretenom (da ne dela konusa)
- položaj revolverja glede na glavno vreteno
Najraje bi to preveril kar na stružnici, s pomočjo merilne urice in kakšne priprave.
Vem, da je možno izdelati kos in ga dati premeriti na 3D merilni stroj, vendar so tukaj možna odstopanja tudi zaradi obdelave. Če npr. bi stružil dolžino 300 mm, bi na koncu obdelovanca sigurno prihajalo do vibracij in odrivanja, ne glede na točnost stroja in potem ne veš kaj je dejanski razlog za netočnost.
Ali se je kdo že kaj ukvarjal s tem? Verjetno po kakšnih večjih trkih je potrebno prekontrolirati stroj.
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
Re: Kontrola geometrije CNC stroja
OdgovorNapisal/-a cr7 » 15.10.2020 10:34
promehanik napisal/-a:Vem, da je možno izdelati kos in ga dati premeriti na 3D merilni stroj, vendar so tukaj možna odstopanja tudi zaradi obdelave.
lp, prom
Mora it na 3D, ni pa to 10 krat pip, pip, kot kakšen butelj rad reče.
(nikol ni če hočeš karkoli dobr napravt, po možnosti v prvo, ne ponavljat)
Kako si preverjal?
cr7
Prispevkov: 48
Pridružen: 19.12.2018 21:17
OdgovorNapisal/-a vili » 15.10.2020 13:11
dobi nekje norme Schlesinger, v njih je vse napisano kako "justirati" obdelovalne stroje, da te potem ne peče glava...
nič ne mora it na 3d, kako boš štelal mašino, če bo 3d pokazal pizdarijo, boš kar nekaj šraufal, naredil ne boš pa nič..., geometrijo stroja je treba preveriti po gornjih schlesinger normah, ja...
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a Deutz » 15.10.2020 17:16
evo... tako se to meri :lol: :P
http://www.etech.net.au/Testing%20Machine%20Tools.pdf
popravljam:
tukaj je novejša izdaja (7.) ampak so slike slabe:
http://totallyscrewedmachineshop.com/do ... ger%29.pdf
OdgovorNapisal/-a vili » 15.10.2020 17:54
dojc:
ja to je to..., lepo si se potrudil...
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a Deutz » 15.10.2020 20:47
Imam pa priročno za uporabo za osnovne mere, je pa v inčih:
test chart 01.gif (101.2 KiB) Videno 1915 krat
test chart 02.gif (117.8 KiB) Videno 1915 krat
test -3_m.jpg (218.32 KiB) Videno 1915 krat
