STROJNISTVO.com • Poglej temo - IR grelni tunel
IR grelni tunel
IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 12.11.2020 8:06
Iščemo rešitev za sušenje E-zabojev (400x600x200 mm). Izpihovanje z ventilatorji je zelo glasno in ena od idej, ki je padla med diskusijo je bil IR grelni tunel. Ker ne poznam zmožnosti teh seval, me zanima ali ima kdo v uporabi takšen tunel in da bi bilo mogoče na njem narediti kakšno probo sušenja?
Pred leti sem delal preizkus sušenja v tunelu za pakiranje v termo skrčljivo folijo, pa ni bilo nekega vidnega učinka. Kolikor se spomnim, je bil tunel dolg 1,5 metra.
Lep pozdrav vsem
Bojan
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
Pridružen: 24.7.2006 9:34
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a Deutz » 12.11.2020 9:29
Bricman Bojan napisal/-a:...Iščemo rešitev za sušenje E-zabojev (
Kaj pa je to??
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 12.11.2020 11:12
Zdravo
Se opravičujem, meni je ta izraz tako vsakdanji, da pozabim, da nekdo tega ne ve, ker se s tem pač ne ukvarja. Torej, to so zabojčki kateri se uporabljajo v živilski industriji. Največ jih uporabljajo predelovalci mesa.
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 12.11.2020 11:14
mislim, da bo najbolj učinkovito topel zrak in ventilator
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 12.11.2020 11:26
Sedaj izpihujemo z ventilatorjem moči 15kW, izpihamo do 1000 zabojev na uro. Rezultat je zelo dober, vendar je problem hrup. Stvar "galami" z več kot 100dB, zato iščemo neko alternativo temu postopku, da se znebimo hrupa.
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.11.2020 11:31
Bricman Bojan napisal/-a: Izpihovanje z ventilatorji je zelo glasno
Na glasnost ventilatorja delno vpliva konstrukcija (oblika lopatic), v glavnem pa hitrost vrtenja (hitrost konca lopatice). Bo treba najti ventilator z nizkimi obrati.
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 12.11.2020 12:40
Tudi to smo že poskusili, z ventilatorjem, ki ima manjše obrate in nižji tlak. Izpihovanje je bilo precej slabo, velik ostanek vode tudi na gladki površini. Tudi obliko šob smo spreminjali.
Pa ni največji problem ventilator, tudi ta s 15kW sam po sebi ni pretirano glasen. Problem je curek zraka, ki se zaleti v oviro (zaboj), največji hrup pa se pojavi, ko curek zraka naleti na ojačitveno rebro na zaboju ali pa rob.
Kot rečeno, z izpihovanjem ni da nismo probali. Kot sem že rekel, dosegli smo zelo dobre rezultate s tem zadnjim ventilatorjem, jeb. nas pa hrup :evil: . Pri dveh ali treh strankah smo namestili protihrupno komoro, povsod pa ni te možnosti.
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 12.11.2020 13:43
IR dvomim da bo deloval, ker bodo vedno kotički, kamor ne bo "segel", vprašanje je tudi povišane temperature (hitro bo lahko 150°C in več) in plastika (še posebej v primeru zastoja).
Nisi napisal s kako visoko temperaturo sedaj delate? Mogoče segrevaš zrak na 80-90°C in bo potreben manjši pretok zraka, manja hrupa zaradi piša. Dodaš še toplotni izmenjevalec, da bo zadeva bolj energetsko učinkovita.
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 12.11.2020 14:16
Saj temperatura me skrbi, zato bi pa rad nekje naredil preizkus. Zaboja naj nebi segrevali nad 80°C, ker postane mehak.
Pri samem izpihovanju temperatura nima nekega velikega vpliva. Ko izpihujemo s hladnim ali vročim zrakom je učinek identičen.
Ventilator (15kW) nam zrak segreje malo čez 30°C. Res pa je, da ostanek vode hitreje izhlapi s površine po izhodu iz izpihovalnega tunela, če je zaboj bolj topel. Ostanek vode po izpihu je sedaj pod 8g, kar je sprejemljivo.
Zato razmišljam o tem, da bi zaboj malo prevrnil, da z njega odteče čim več vode, potem pa bi ga spustil skozi grelni tunel, kjer bi ostanek vode izhlapel. Se pa bojim, da bi moral biti ta grelni tunel precej dolg, prostor je pa vedno problem, vsaj pri naših strankah.
Da bi za preizkus doma izdelali takšen tunel je pa malo drago, sploh ker nismo sigurni, da bo stvar zadovoljivo delovala. Najbolje nekomu plačat, da lahko pri njem narediš probe, da vsaj veš pri čem si in če se približamo želenemu rezultatu, potem bi naredili prototip.
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a Sebek » 12.11.2020 20:33
Kaj pa izpih z komprimiranim zrakom. Z pravilno razporeditvijo šob bi hrup bil manjši. Je pa zato potreben kak vijačni kompresor.
Recimo takšne šobe, ki je na tretji strani druga. ta lepo razprši zrak na široko.
https://www.stasto.eu/crmablage/dokumen ... _SL_V1.pdf
Sebek
Prispevkov: 325
Pridružen: 22.1.2009 23:48
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 12.11.2020 21:06
Ne vem, ampak ali obstaja možnost centrifuge zabojev v toplem zraku. Takt 1000 kosov na uro je hud. Bi bilo treba izdelati več komor z avtomatiko menjav zabojev. Izolacija posameznega stroja je lažja.
Težko si predstavljam pretočno varianto takšnega sušenja.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 12.11.2020 21:37
Kaj pa sušenje v vakuumu? Res da to ne gre kontinuirano, ampak če bi celo paleto gajbic dal v ogrevano komoro pa zvakumiral, bi pa kar bila kapaciteta. Sicer ne bi bilo poceni, ampak šlo bi pa hitro. Pa vakuum ne pozna vogalov in skritih kotov-pa še kontorliraš lahko suhost izsesanega zraka.
Prispevkov: 1031
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a Demz » 12.11.2020 22:16
Če si prav predstavljam, te zaboje perete in jih potem sušite z zrakom ?
Hrup nastaja v ventilatorju in se širi naprej po kanalu. Vmes bi dal dušilec zvoka, dobiš ga pri Pichler, Maribor.
Pokliči tja in boste izbrali ustrezen dušilec, moral boš podati pretok zraka (m3/h) in dimenzijo kanala.
Konstrukcijsko je to zelo enostavna zadeva, učinek je pa presenetljiv.
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.11.2020 6:30
Voda pri izhlapevanju porablja toplotno energijo: lahko hladi ozračje, lahko jo dovajamo kot topli zrak, lahko to energijo izsesavamo (podtlak). Energetsko varčno je ohlajevanje ozračja. Za pospešenje sušenja pa je kroženje zraka, da bo ob mokrem materjalu vedno zrak z vlažnostjo okoljskega zraka.
Moj predlog: zabojčke obrniti, da voda izteče. Mokre površine obpihovati z zunanjim zrakom (gibanje zraka ob zabojčkih 5 do 10 m/s) , vlažen zrak odvajati navzven. Pri tej energetsko varčni varianti je le vprašanje potrebne dolžine sušilnega tunela glede na kapaciteto. Podanih 1000 kosov /uro ni tako malo. S poskusom je potrebno ugotoviti, koliko časa rabi zabojček, da se ustrezno osuši.
Re: IR grelni tunel
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 13.11.2020 8:59
Bom poskusil odgovoriti vsem, ki ste se odzvali po mojem zadnjem vpisu.
Da, izdelujemo industrijske pralnice za pranje embalaže, največkrat v živilski industriji. Te zaboje peremo v tunelskih pralnicah, kapaciteta pranja od 100 pa do 2000 zabojčkov na uro. Če kliknete na tisto "žogico" v mojem profilu vas bo preusmerila na našo spletno stran, da vam bo bolj jasno o čem govorim. Kapacitete niso male in nam zmanjka časa za neko bolj komplicirano varianto sušenja oz. izpihovanja. Vedno, ali pa saj v 95% pa je tu problem s prostorom. Za izpihovanje si vzamemo ca 2 metra prostora, pa že to je veliko. Največkrat se obravnava pranje embalaže kot nujno zlo, ki je samo strošek, denarja pa ne prinaša v blagajno.
Tudi izpihovanje z zrakom 5 barov smo že probali, to je šele glasno. Sama šoba ima ca 85dB, rabili bi jih vsaj 8 če ne več, da pokrijemo kompletni zaboj.
Demz, na Pichlerja se bom tudi obrnil, če ima kakšno rešitev. Problem je tunel, po njem se prenaša zvok, vhoda in izhoda pa ne moremo zapreti zaradi potovanja zabojev.
Sajko, vakuum odpade, prepočasi in predrago.
Vrzi1, tudi centrifuga je varianta, to smo že videli, tudi na netu je nekaj primerov. Razmišljamo tudi o tem, problem so kapacitete, saj je potrebno v času nekaj sekund zaboj vpet, zavrtet - centrifugirat, ustavit, postavit nazaj na transportni trak,...
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
