STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstrešek za 2 avtomobila
OdgovorNapisal/-a RokrR » 22.11.2020 11:10
potrebujem pomoč. Doma bi naredil nadstrešek za 2 avtomobila velikost 5,8x5,1m.
Rad bi imel nadstrešek ki je trenutno v modi in sicer takšnega kjer spoji niso vidni. Zanima me ali ima kdo izkušnje kako je ta stvar narejena. Predvsem me zanima spoj med stebri in legami. Nadstrešek bi bil kovinski.
Hvala za odgovore!
Slika za pozornost:
Slika nadstreška
RokrR
Pridružen: 22.11.2020 11:00
Re: Nadstrešek za 2 avtomobila
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.11.2020 11:52
Konstrukcija je prekrita z dekorativno pločevinasto oplato, zato spoji niso vidni.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a RokrR » 22.11.2020 13:26
Kako je pa s spoji med prečnimi in vzdolžnimi nosilci?
RokrR
OdgovorNapisal/-a Sebek » 22.11.2020 17:22
Najverjetneje je vse zvarjeno skupaj.
Sebek
Prispevkov: 328
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.11.2020 17:35
RokrR napisal/-a: kjer spoji niso vidni. Zanima me ali ima kdo izkušnje kako je ta stvar narejena. Predvsem me zanima spoj med stebri in legami.
Na kake vrste spojev misliš? Zvare obrusiš in prebarvaš, se var ne bo opazil. Da je steber spajan z lego, pa je vedno vidno, razen, če ga z nečim zakriješ (opaž). Če pa misliš na dodatne ojačitve spoja stebra in lege, pa je odločilen statični račun (veter, potres). Včasih gre brez dodatne ojačitve, včasih je možno ojačitev skriti na notranjo stran lege, včasih pa mora biti vidna (se jo oblikuje, da je čim manj moteča).
Ne pozabi, da pri valoviti pločevinasti kritini moraš imeti vsaj 4°naklona, da voda lahko odteče
OdgovorNapisal/-a vili » 22.11.2020 19:13
takih "fensi" nadstreškov je vedjetno v naši deželi kar nekaj in tudi ponudnikov, naj ti pošljejo ponudbo pa boš iz nje morda kaj izvedel, najdi enega pa poglej kako je narejen, malo "špijoneže", tudi meni se zdi, da je vse oblečeno s "plehom", nisem pa še videl v živo, me ni zanimalo, ja izgleda pa lepo, res...
OdgovorNapisal/-a maos » 23.1.2021 15:50
Glede na to, da ti nobeden od "strokovnjakov" ni dal niti enega uporabnega odgovora, ti naj namignem, da lahko v steber zgoraj privariš ploščo z navoji, na prečki (tramu) na spodnji pasnici, tista, ki leži na stebru, zvrtaš luknje, na zgornji pasnici pa izrežeš večjo luknjo, skozi katero bo pri montaži vstavil vijake in privil.
Nobeden resen proizvajalec nadstreškov pa le teh ne vari na terenu. Ker, če hočeš imeti dobro AKZ z vročim cinkanjem in mokrim ali prašnim barvanjem, potem lahko na montaži samo še zvijačiš ali pa zalepiš.
maos
Prispevkov: 47
Pridružen: 9.1.2004 21:23
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.1.2021 17:03
Očitno sta mu dve objavi zadoščali, da je dobil ustrezno ponudbo za ključ v roke. Ni imel namena delati sam.
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 29.1.2021 11:19
barvan okvir so aluminij, ekstruzija za posebnih profilov - leg, noge so klasična cev, nato pa se v te rege ekstruzije posebnih profilov za lege dajo jekleni kotniki kot ojačitev cca krak 400mm, nato pa z vrha privijačiš v spoj nogo, zapreš z čepi in to je to. No kotnika sta dva. Eden zgoraj drži samo lege med seboj, drugi spodaj pa za nogo in lege. temu se reče Carpot načeloma ceneje kot pergole, je pa isti štos samo streha je fiksna.
Mmeister
Prispevkov: 300
Pridružen: 9.12.2007 22:26
OdgovorNapisal/-a zerdoner » 19.5.2021 6:38
Da si malo sposodim temo. Za nadstrešek razpona 7m bi vzel HEA 180. Ali je takšen nosilec dovolj močan za takšen razpon? Stebra bi bila 180x180x5 višine 2,5m. Lokacija Savinjska.
zerdoner
Prispevkov: 46
Pridružen: 30.9.2008 7:22
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.5.2021 6:49
zerdoner napisal/-a: Za nadstrešek razpona 7m bi vzel HEA 180.
Skica tlorisa z merami, da se vidi velikost prekritja, potek leg in špirovcev ter položaj stebrov. Iz tega se lahko dobi obremenitev "tvoje" lege. Savinjska je velika (Celje ali na Paškem Kozjaku) - večji kraj in nmv?
OdgovorNapisal/-a zerdoner » 19.5.2021 10:02
Žerjavar napisal/-a:
Okolica Mozirja, NMV 317m
zerdoner
Prispevkov: 46
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.5.2021 14:43
Profil HEA 180 bo prešibek, da bi nosil kakih 6 t snega in lastno težo. Poves pa bo 2 x večji od priporočenega. Predlagam vsaj HEA 200 ali pa IPE 300.
OdgovorNapisal/-a zerdoner » 19.5.2021 19:37
Žerjavar napisal/-a:Profil HEA 180 bo prešibek, da bi nosil kakih 6 t snega in lastno težo. Poves pa bo 2 x večji od priporočenega. Predlagam vsaj HEA 200 ali pa IPE 300.
OK. Preidem na HEA200 in stebri 200x200x5. Kakšne dimenzije bi pa moral dati špirovce?
zerdoner
Prispevkov: 46
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.5.2021 5:51
zerdoner napisal/-a:OK. Preidem na HEA200 in stebri 200x200x5. Kakšne dimenzije bi pa moral dati špirovce?
Potem pa še stebri, temelji, late, ...?
Nisi povedal, ali je vsa konstrukcija jeklena. Kakšne profile želiš: poceni ali fensi.
To še ne pove, kake oblike je profil. Kaj je tisti kvader, na katerega se naslanja sleme ostrešja, ali bo vzdržal?
Vrni se na Sam svoj mojster
