STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kvaliteta vzmetnih podložk
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 23.11.2020 16:03
Ali imate tudi ostali probleme s kvaliteto pocinkanih vzmetnih podložk DIN 127?
Občasno se že ob prvem privitju raztegnejo in jih je potrebno zamenjati.
Ali so vzmetne podložke DIN 7980 iz enakega materiala kot DIN 127?
Re: Kvaliteta vzmetnih podložk
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 24.11.2020 13:46
DIN 127 ni vzmetna podložka kolikor jaz vem. Je obični material samo zarezana je.
DIN 7980 je iz vzmetnega jekla.
lp,
Jaka
jaka23
Prispevkov: 261
Pridružen: 19.2.2005 18:37
OdgovorNapisal/-a vili » 24.11.2020 13:57
da nebo vse nekaj na pamet, morda ta povezava kaj več pove:
https://www.aspenfasteners.com/v/vspfil ... 7_spec.pdf
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 24.11.2020 14:05
Hehe Vili sej ni blo na pamet je blo z glave :P ampak ja no sej si sam potrdu 127 ni vzmetno jeklo.
lp,
Jaka
jaka23
Prispevkov: 261
OdgovorNapisal/-a vili » 24.11.2020 14:28
ja res bo tako, vzmetna jekla gredo v nebesa, tja do 1700 N/mm2, uf... :o :o , se posipam s pepelom :D :D
pa še to, če bo kaj pomagalo..., se mi pa ne ljubi primerjati tabel..., tako na bliz sta zelo podobni, kaj vem no..., če ne celo enaki..., ja morda pa je tudi kdo, ki jih dela iz "federštala", dvomim... :o :o
mi ni dalo miru, razlike so v zunanjem premeru, debelini in v koraku...
http://www.aspenfasteners.com/v/vspfile ... 0_spec.pdf
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 24.11.2020 15:24
No pa še meni ni dalo miru in sem šel preverit glavo :P Sem vedu, da brez veze delam kontrolo :D :D :D
jaka23
Prispevkov: 261
OdgovorNapisal/-a vili » 24.11.2020 15:30
ja pa so res iz federstala..., super... :D :D, me pa vseeno zanim kolikšen je Rm, R0.2 in trdota :oops: :oops: ..., da ni to samo tisti 12.9 ta ima že ornk Rm... in to je to..., probaj z iskrenjem, če je res federstal ali pa izmeri trdoto, če imaš s čim, tako malo iz zafrkancije..., če smo že toliko zaplezali...
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 25.11.2020 11:16
Ma ne glede na material se mi zdi, da tiste s špičkami ne moreš odviti brez deformacije, če je res do amena zategnjena. Brez špičk pa ponavadi lahko.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a vili » 25.11.2020 12:20
din 127 ima dva tipa, B gladko, in A s privihom, ena je za trde materiale ena pa za mehke, če se ne motim...
sem pa gledal ene indijske, kitajske videe in je surovec okrogl drat, in ga pred krivljenjem v vijačnico valji sploščijo, torej za to deformacijo ne more bit nek hud federstal, se pa pri tem valjanju drat utrdi..., ma kaj vem..., naj še kdo kaj...
