STROJNISTVO.com • Poglej temo - kosilnica na nitko - neizgoreli ostanki v cilindru
Re: kosilnica na nitko - neizgoreli ostanki v cilindru
OdgovorNapisal/-a vili » 25.11.2020 14:05
demz:
imaš prav kis požre "bergama", je zemlja kot vezivo in trda zrna, kaj pa so pa pojma nimam, ja je relativno mehak..., se pa z avroceste vidi tam pri bergamu en velik kamnolom, če so ga tam lomili pa pojma nimam...
OdgovorNapisal/-a kruster » 25.11.2020 19:47
Pa - rad bi videl junaka, ki jo bo sklepal v 5. minutah. Za koso sklepat (pa še ene par obveznih kmečkih opravil, ne bi našteval ko vsi vemo), si je treba čas vzet.
Se strinjam v marsičem zgoraj navedenim, klepanje nove kose seveda traja dlje vendar normalno klepanje po jutranji košnji 3-4 ure pa če si kaj kosca , nimaš kaj delat dlje , lahko samo preveč nategneš rezilo , tako da popoka in se zvihra,.... moramo se nekje dobiti spomladi , ko minejo korona ukrepi in trava poraste , pa da vidimo za kaj se gre :D zanimnjivo bi bilo še kakšno laksarco zraven sprobat.
kruster
Prispevkov: 276
Pridružen: 23.5.2005 9:35
OdgovorNapisal/-a bpod » 26.11.2020 11:29
Ko sem prvič sklepal koso kot mulc, mi je sosed rekel, da je primerna za piškote rezat :lol:, kasneje sem pa to opravilo kar dobro obvladal. Najbrž bi še znal, ampak tega že dolgo nisem delal. Kis so stari kosci obvezno uporabljali, ni pa bilo nobene nevarnsti za brus, da bi se omehčal. Kis samo očisti brusno površino, da se ne zapolni z nesnago. 5 minut je za klepanje kose čisto razumen čas, če ne gre za kakšno ekstremno dolgo koso.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a vili » 26.11.2020 12:07
sem našel v garaži kos dobrega starega "bergama", se vidi kako je lomljen...
smo pa že kar daleč od nitkarice, ampak kdo ve, kam nas bo še vse skupaj zaneslo :o :o ...
sem ga pomočil v kis za vlaganje, pa bom pustil do jutri, malo se igram...
OdgovorNapisal/-a kruster » 26.11.2020 20:32
Jesensko tihožitje
kruster
Prispevkov: 276
OdgovorNapisal/-a Demz » 26.11.2020 21:05
Vrag nas bo vzel do spomladi, če ne bodo hitro osvobodili tehle korona ukrepov :( . Lopate za sneg kidat pa ne moreš klepat itd ..
OdgovorNapisal/-a vili » 26.11.2020 21:48
kruster:
uf, medgenarijska povezava, ja to je to, res lepo :D :D , zame bi bila tamala..., mulci naj mlatijo pa z ostalim, hehe...
OdgovorNapisal/-a Deutz » 27.11.2020 11:54
kruster napisal/-a:Jesensko tihožitje
...a to maš "gas" ali "čok" ?? :P :P :P
OdgovorNapisal/-a kruster » 27.11.2020 12:35
Ha-ha- ha, :D :D ...maš pa ostro strojniško oko ,... taka je bila veja , pa sem pustil za hec, je pa fajn za prijet, ko malo bolj živo zakosim,... recimo da je gas :D
kruster
Prispevkov: 276
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.11.2020 14:18
A to veste, zakaj je dren vedno zlomljen, takoj ko raste iz zemlje?
OdgovorNapisal/-a kruster » 27.11.2020 14:49
:-? To bi bilo zanimivo slišati , nimam pojma.
kruster
Prispevkov: 276
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 27.11.2020 14:51
Kruster, koliko je pa poraba? Je liter sadjevca na uro dovolj? Ali dela na pivo? :)
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.11.2020 15:22
Jaaaa, Bog in Lucifer sta se šla, katero sadno drevo bo od koga. Lucifer takoj : "Moje bo tisto, ki taprvo cveti".
Potem gledata od novega leta dalje ... evo, ko je še sneg ležal po tleh, je že dren zacvetel v rebri.
- "Ta bo moj, ta bo moj ...", si Lucifer mane parklje in skozi celo leto opazuje, kdaj bo zadeva dozorela. Pa je šlo leto naokoli, Bog je vse preostalo že zdavnaj pobral itd, Lucifer pa še kar čaka svojo drnulo - še v decembru je bila trda in skomljata do amena :-? .Potem mu je bilo vsega zadosti in je udaril s kopitom v dren - "hudič te naj vzame!" in odšel. Dren se je pri korenini seveda zlomil in še danes raste tako, kranjski Janez pa ve kako in zakaj in si zna narediti prav lično kljuko na kosišču iz njega :P
OdgovorNapisal/-a kruster » 27.11.2020 15:23
Rano vjutro je treba čok potegniti , da se stroj ogreje, slivovka je kar vredu, pol kakšno uro al dve ni treba nič nalivat, nato pa je že vse dobro ,le da je tekoče , res pa je , da mašina že malo plavo kadi, se tudi že pozna obraba in nezgoreli ostanki , :D
Odlična zgodba o drenu.
kruster
Prispevkov: 276
OdgovorNapisal/-a vili » 27.11.2020 15:45
če nadaljujem:
bergamo v kisu skoraj en dan, na meji se je nekaj pojavilo :o :o ???, bo demz povedal, trd je še, ga je pa nekoliko lažje popraskat kot pa suhi del in ostaja na šrufecigerju več delcev..., bom pustil še en dan..., aha, kisa je kak cm, ostalo se je omočilo...
