STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava peči za vročo kad
Re: Izdelava peči za vročo kad
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 20.10.2020 10:36
Mislim da ne bo problem kombinacija črno - nerjavno jeklo.
OdgovorNapisal/-a Prekmurec » 20.10.2020 10:40
Zadnjič spremenil Prekmurec, dne 1.11.2020 19:52, skupaj popravljeno 1 krat.
Prekmurec
Prispevkov: 56
Pridružen: 4.9.2020 21:38
OdgovorNapisal/-a Prekmurec » 23.10.2020 20:32
Prekmurec
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a Prekmurec » 12.11.2020 8:33
Po preigravanju raznih variant sem se odločil. Precej ugodno sem prišel do rabljenih sončnih kolektorjev, ki jih lahko celo namestim nižje od kadi. Vmes bo sistem na drva, ki bo po potrebi dogrel vodo na želeno temperaturo. Računam na izmenjevalec v obliki cevi v sami kadi (spodaj, kjer ni vidno). Veliko lažje bi namestil rebraste cevi, samo ne vem kako je s pretokom, ali je preveč upora zaradi reber?
Priprava plošče in plošča, z instalacijo
https://drive.google.com/file/d/1L3zmWBE0psZ3FRZdCWqDdZCo3v7-DsX8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hWgRXZ14IFyJwOXP7Ud0junVB_LZf6iP/view?usp=sharing
Prekmurec
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a Prekmurec » 28.11.2020 16:02
Po mojih in prijateljevih izračunih, bom ob splošnih pogojih (glede na vhodno temperaturo vode) rabil cca 3 ure, da omenjeno količino vode segrejem na 39 stopinj.
Matram se z iskanjem podatkov in formul za izračun odvzema temperature iz rebrastih inox cevi.
Kakšna dolžina, glede na premer cevi, temperaturo vode (po mojem bo voda okoli 80 stopinj pri vhodu v cev). Našel sem neko tabelo, vendar mi še ni jasno kaj točno pomeni. Je v nemščini.
Kolikor metrov cevi bi rabil, če bi bila vhodna temperatura v cev 80 stopinj, notranji premer cevi 25 mm, prevodnost cevi je 14 in 16. Oz. koliko w bi v tem primeru oddal 1 meter cevi. Peč bo 20 ali 30 kw, temperatura ob maximalnem delovanju 80 stopinj.
Technische Daten:
• Werkstoff Edelstahl 1.4404
• Betriebstemperatur: -50 bis +200° C (abhängig von eingesetzter Dichtung, Zubehör und befördertem Medium)
• Anzahl = Meter bei Bestellung
Model DN 25 DN 32 DN 40 DN 50
Wärmetauscherfläche m² 0,174 0,25 0,272 0,355
Wasserinhalt Liter 0,644 1,15 1,6 2,4
Wandstärke in mm 0,22 0,25 0,25 0,25
Rohr Ø innen ca. mm 25 35 32 37,5 48,2
Rohr Ø außen ca. mm 33 42 47,6 58,8
Berstdruck in Bar 140-220 80-100 ca. 20 ca. 15
Betriebsdruck in Bar 10 3 2 1,5
KW/Meter ca. Angaben 3 3,50-4,00 4,00-4,50 5,00-5,50
Max. Länge in Meter bei Standardversand* 115 40 30 20
Verschraubungsgöße 11/4" 11/2" 2" 21/2"
Biegeradius 32mm 42mm 50mm 61mm
Zadnjič spremenil Prekmurec, dne 29.11.2020 18:25, skupaj popravljeno 1 krat.
Prekmurec
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.11.2020 17:55
Prekmurec napisal/-a: Matram se z iskanjem podatkov in formul za izračun odvzema temperature iz rebrastih inox cevi.
Technische Daten:
Wärmetauscherfläche m² 0,174 0,25 0,272 0,355 površina izmenjevalca / m
Wandstärke in mm 0,22 0,25 0,25 0,25 debelina stene
Rohr Ø innen ca. mm 25 35 32 37,5 48,2 notranji premer
Rohr Ø außen ca. mm 33 42 47,6 58,8 zunanji premer
Betriebsdruck in Bar 10 3 2 1,5 delovni tlak
Max. Länge in Meter bei Standardversand* 115 40 30 20 dolžina za dobavo
Verschraubungsgöße 11/4" 11/2" 2" 21/2" nvoj priključka
Biegeradius 32mm 42mm 50mm 61mm radij krivljenja
Za izračun izmenjevalca:
1. Potrebna površina izmenjevalca se izračuna iz: željena toplotna moč, predvidena povprečna razlika temperature in toplotni prehod skozi steno izmenjevalca (prestop, prevod, prestop).
2. Potreben pretok vode ob izmenjevalcu (skozi cev) je odvisen od potrebne toplotne moči in povprečne spremembe temperature ob izmenjevalcu.
3. Potrebna moč črpalke (izguba pritiska v obtoku) je odvisno od potrebnega pretoka, svetlega premera in dolžine posameznih kosov cevi obtoka in uporabljenih fitingov (ovinki, ventili, ...)
OdgovorNapisal/-a Prekmurec » 28.11.2020 18:36
Vse kar vem odgovoriti je:
v najslabšem primeru iz 12 stopinj na 39.
Notranji premer cevi 25 mm,
Črpalka nimam pojma. Nekje sem prebral, da naj bi bil pritisk okoli enega bara.
Brez ovinkov, dolžina cevi maximalno 1,5 metra.
Se opravičujem ostalo niti ne razumem preveč. (predvsem druga točka). Mogoče se mi še posveti!
Bistveno mi je, da kaj ne zavre, ura gor gretja gor ali dol.
Po vaši oceni na oko, če je notranji premer 25 mm, koliko cevi bi bilo potrebno, za cca 3 ure gretja??? Pod klop lahko spravim skoraj poljubno dolžino, cena je tudi za 100 metrov precej ugodna. lpt
Če ima kdo viška elektrike zaradi kolektorjev je zanimiva kombinacija električni grelci "flow type ali line heater", ali kombinacija pumpa plus električni grelec, kar tudi obstaja na trgu. Pri meni to trenutno ne pride v poštev. lpt
Prekmurec
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.11.2020 18:44
Si spraševal, sem ti povedal, katere formule moraš iskati za izračun. Sem razumel, da želiš spoznati ta izračun in ga sam narediti.
OdgovorNapisal/-a Prekmurec » 28.11.2020 20:23
Žerjavar napisal/-a:Si spraševal, sem ti povedal, katere formule moraš iskati za izračun. Sem razumel, da želiš spoznati ta izračun in ga sam narediti.
Prevelike želje po predolgem iskanju in mučenju z izračuni nimam. Ne vem, če bi bo to sploh uspelo najti ali zračunati. Iščem, ker ne najdem oz. ne dobim odgovorov, ali pa mi zadeva ni jasna. Če komu ni odveč, bi prosil odgovor na vprašanje, če je mogoče ali postopek za izračun. Na neki ruski strani sem nekaj našel, sam bog bi to razumel. lpt
Prekmurec
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.11.2020 20:57
Da ne iščen po petih straneh: velikost (premer) kadi, volumen vode, ves volumen segrevamo od ? do ?°C, željeni čas segrevanja?
OdgovorNapisal/-a Prekmurec » 28.11.2020 22:15
Žerjavar napisal/-a:Da ne iščen po petih straneh: velikost (premer) kadi, volumen vode, ves volumen segrevamo od ? do ?°C, željeni čas segrevanja?
Premer kadi 160 cm. Volumen okoli 1800 litrov. Ogreva se od 12 stopinj na 39, idealno bi bilo če bi se stvar lahko ogrela v 3 urah. (dvanajst stopinj sem vzel kot najslabšo možnost). lpt
Prekmurec
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.11.2020 7:17
Nisem vprašal po volumnu kadi pač pa po količini vode v njej. Vem, da kad ne bo nikoli polna vode.
Ali lahko tudi tako površno računam?
OdgovorNapisal/-a Prekmurec » 29.11.2020 9:21
vode bo okoli 1800 litrov. lpt
Prekmurec
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.11.2020 11:27
Za segretje v 3 urah rabiš toplotno moč 20 kW = 60 kWh toplote.
Za ohlajanje vode za ogrevanje v izmenjevalcu za 10 °C rabiš pretok 0,5 l/s. V cevi DN25 bo hitrost1 m/s in pri skupni dolžini 5 m je potrebna moč črpalke 3 W.
Izmenjevalec pri povprečni razliki temperature 10 °C je potrebna površina 1,5 m2 = 9 m rebraste cevi DN25.
Kako si / boš rešil izmenjevalec v kurišču? Verjetno si kot staro železo odkupil rabljen centralni kotel na drva.
OdgovorNapisal/-a Deutz » 29.11.2020 12:02
Če bi te (rdeče) podatke vzel kot neko izhodišče bi tako zelo na grobo lahko sklepal da pri tvoji ΔT lahko izkoristiš recimo 2kW po dolžnem metru te tvoje rebraste cevi (ali pa se motim) kaj pomeni da bi za tvojo 30 kW-tno peč rabil cca 15m cevi za izmenjevalec, če ta podatek kot piše KW/m sploh pomeni moč prenosa, niso pa omenjeni mediji.
Prekmurec napisal/-a:Technische Daten:
