Zdravo!
V 2021 planiram nakup cnc stružnice. Namen si jo imam čimbolj naložit, saj od viška ne boli glava.
Glede na to, da delam sam, hočem imet vse na voljo da lahko dodatno opremo čim bolje izkoristim.
Torej, gnana orodja, Y-os in subspindle, dober krmilnik (Siemens 828d).
Stružimo in rezkamo od unikatov, manjših serij 10-100 kom, pa tudi kakšne stvari se najdejo preko 5000kom. Večinoma se dela iz palice fi8 do fi65. Kar se pa kosovne obdelave tiče, pa je redko kaj preko fi250mm (večji premeri se obdelujejo na klasiki).
Trenutno imamo starejše INDEX GU600, na drsnih vodilih in zastarelim krmilnikom, brez gnanih orodij in umerjanja orodja. Drugače pa ti 1987 letniki, še vedno znajo držat toleranco struženja 0.01mm.
Od opreme, ki jo zdaj pogrešam potrebujem:
- Siemens 828d (shopturn)
- avtomatska roka za umerjanje komadov
- Y os
- kontra vreteno
- merjenje sile po oseh
- povečan tlak hladilne tekočine
- špen trak
- priprava za podajalec palic
- ethernet/mreža, dxf, pa še kaka malenkost..
Izbiram pa med:
Doosan LYNX 2100 LYSB
- valjčna vodila, lažji stroj, manjši gabariti
- Dolžina struženja: 510mm
- Premer struženja: 300mm
- 15kw, 169Nm
- 4200kg
Doosan PUMA 2100 LYS
- drsna vodila, težji stroj, večji gabariti
- Dolžina struženja: 760mm
- Premer struženja: 406mm
- 22kw, 358Nm
- 5950kg
Enostavnejše kose se bo programiralo v Shopturn-u za zahtevnejše kose bo pa poskrbel Solidcam in mašinska simulacija.
Ima kdo izkušnje, kako se v praksi uporablja subspindle kot konjička? Načeloma konjička uporabljam zelo malo, ampak občasno delamo izdelke, pri katerih ga moraš uporabit. Največja dilema mi je ravno subspindle, glede na dodatno ceno, ki jo plačaš, dobiš po drugi strani že dober rabljeni stroj.
Ampak iz drugega stališča pa je v raznih garažah, vedno več precej dobrih strojev in bi rad nabavil nekaj, da sem potem spet v prednosti in imam možnost izdelave zahtevnejših komadov, hitrejšo in bolj zanesljivejšo nastavitev stroja.
Vem, da je oprema stroja odvisna od vsakega posameznika in kosov ki se izdelujejo, ampak me vseeno zanima, glede na to da se kupuje stroj na dolgi rok, kako bi si vi naložili stroj z opremo?
Prilagam kratko predstavitev našega podjetja, v katerem je precej slik izdelkov, katere smo izdelali v preteklosti.
https://smallpdf.com/result#r=785225b30e41760de639ba687b056dda&t=share-documentIn pa seveda, ne pozabite preverit aplikacije CNC Kalkulator, katera mi krajša čas pri izdelavi ponudb.
ANDROID:
https://play.google.com/store/apps/deta ... .app&hl=sliOS:
https://apps.apple.com/tt/app/cnc-kalku ... 1499414384
