STROJNISTVO.com • Poglej temo - Utrditev tekalne površine jermenice
OdgovorNapisal/-a titaniumm » 6.12.2020 17:48
Zdravo,
ker moje znanje in izkušnje ne segajo v toplotne obdelave, bi potreboval nasvete, kako bi bilo možno utrditi tekalno površino jermenice na 60HRC.
Jermenica je varjena konstrukcija iz S355 in potem strojno obdelana, na kocu pa še dinamično balansirana. Letno pa jih izdelamo približno 35kom.
Zunanjo cev bi lahko izdelali tudi iz kakega drugega materiala npr, CrMo, če bi le bila dobavljiva in da to nebi povročalo problemov pri varjenju.
Mogoče hardkromanje?
Prosim za kakšen predlog, mnenje...
Hvala.
titaniumm
Prispevkov: 40
Pridružen: 18.8.2010 21:34
Re: Utrditev tekalne površine jermenice
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 6.12.2020 18:44
Čudna zahteva, težje izvedljiva.
Možnosti so ampak je treba zagotoviti kaljiv material
1. Plamensko kaljenje kje ne vem
2. Lasersko kaljenje izvajalec orodjarna Corda
Drugo mi ne pride na misel.
Zadnjič spremenil vrzi1, dne 6.12.2020 20:24, skupaj popravljeno 1 krat.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 6.12.2020 19:20
Ena varianta je navajanje bolj kvalitetnega materiala. Mislim da ne rabiš 60 HRC, tudi ne boš mogel stružiti.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a vili » 6.12.2020 19:55
kot pravi vrzi, material kaljiv, gre pa tudi induktivno kaljenje...
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 7.12.2020 15:16
Pogledal sem če je kakšen odziv! Še enkrat sem gledal načrt jermenice. Sicer načrt ni viden v celoti. Tudi Nemci ne postavljajo logičnih zahtev. Jaz bi poiskal stik s konstruktorjem ter poizkušal dobiti spremembe. Ne gre skupaj navaden pleh zavarjen ter površinska trdota 60 HrC. Debelina stene pod tekalno površino. Slaba konstrukcija po moje. Ampak kupec je kralj?
vrzi1
Prispevkov: 306
OdgovorNapisal/-a vili » 7.12.2020 19:29
če se bo ta bandaža, tudi jaz imam občutek, da so malo boge stene, tudi pesto, jebiga germanska šparovnost, kalilo ali plamensko ali iduktivno bo vse zvihralo..., sem delal bandaže flah jermenic za zihr iz 15...20 m debelega pleha..., pa nekaljene..., pa se vrti 24 ur na dan...
samo vprašam, če kdo ve, zakaj naj bi bila flah jermenica trda, pa saj jermen po obodu ne drsi, ne sme drseti, zaradi različnih napetosti natekajoče in odtekajoče veje jermen samo "polzi", a kdo ve kolišno je to polzenje...
OdgovorNapisal/-a Deutz » 8.12.2020 4:56
...mogoče gre za kak tekoči trak in abrazivni transportirani materijal. Saj ne vidim da bi ta jermenica bila gnana !!... ni videti nobenega utora za "kajlo"... ali pa se motim...
OdgovorNapisal/-a borisk » 8.12.2020 13:14
Čist možno je da je "nemcu" to padlo na načrt, ker je nekje to videl. Časi, ko si iz Nemčije dobil načrt z napako ali manjkajočomero vsake pol leta enkrat namesto vsak drugi dan so mimo, jbg, stari majstri so že v penziji...
OdgovorNapisal/-a titaniumm » 9.12.2020 15:11
Hvala vsem za dosedanje odgovore.
Koliko vem, tu gre za napenjalno jermenico katera napenja navzven-vstran in preko teče ploščati jermen z vzdolžnimi utori, kateri zgleda kot da bi več klinastih jermenov povezal skupaj v enega ploščatega. Težava je baje v tem, da se jermenica zelo greje in konstrukter sam ne ve kaj je točen vzrok, sedaj pač želijo preizkusiti z tem, da bi utrdili površino jermenice.
Mi pa imamo nekaj komadov že izdelanih iz materiala S355 oz St52 in iščemo rešitev kako jih utrditi npr. hardkromanje, carbonitriranje..?
Za naprej pa iščemo material, ki bi ga bilo možno kaliti ali cementirati, vednar bi ta material moral biti v obliki cevi fi305x30 in slabo kaže da bomo uspešni.
titaniumm
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a kruster » 9.12.2020 15:33
Če tole napenja ploščati jermen , bi lahko bil vzrok pregrevanja trenje ob straneh, ki so dvignjene, za ploščate jermene so bile jermenice ponavadi ravne oziroma v sredini rahlo izbočene.
kruster
Prispevkov: 276
Pridružen: 23.5.2005 9:35
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.12.2020 17:04
Če že imaš narejene, potem bo najlažje za test kromiranje.
Če je napenjalne jermenica in jo precej greje, bo potrebno to najprej rešit.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a Sebek » 9.12.2020 17:16
Če so ta jermenica in utori jermena v stiku potem ni čudno da se greje, če je jermen v stiku z površino samo 50% ali celo manj. Bo moral konsktrukter spremenit napenjanje ali pa dat tudi to jermenico z utori. Mislim, da kakšno kaljenje nebo nič pomagalo pri gretju jermenice.
Sicer se pa da tudi nekaljive zadeve napariti in potem zakaliti.
http://egradivo.ecnm.si/POV/nanos_prevl ... _faze.html
Sebek
Prispevkov: 328
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a vili » 9.12.2020 17:30
en moja pogonska jermenica, material st52 motor cca 100 kW, nobenega gretja, laufa cca let 5 let 24 ur/dan, kot 12 st???, a nimajo klinasti jermeni kot 40, žleb se struži pa 38, samo ugibam, gledam te Gateso-ve jermene kot jih opisuješ, zakaj bi jermen tesno sedal v napenjalno jermenico, ma pojma nimam, saj je jermen voden z gonilno in gnano jermenico, kaj pa naj bi ga vrglo dol, ma podrejaj jim eno brez ram pa malo "bombiraj" ali pa povečaj kot, pa naj probajo???, tudi nemci niso več tisto kar so bili včasih ... :o :o :D :D
še to, klinasti jermeni se lahko grejejo, pri natekanju in odtekanju v - iz žleba ko boki jermena drsijo ob žlebu jermenice, je lahko samo to..., drugega ne vidim..., pa še napenjalna jermenica, dobro bi bilo videti cel sistem...
še sliki:
obe sta na motorjih cca 100 kW pogonski, pa ni nobenih težav..., ta nemc je nekaj dobro zajebal...
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 10.12.2020 8:35
". . . a nimajo klinasti jermeni kot 40, žleb se struži pa 38 . . ."
Jermen 40° in če narediš jermenico 38°, ne fališ veliko. Kot klina jermenice se dela glede na premer jermenice, ampak ni veliko razlike od 38°.
Slika v prilogi iz dobrega starega Deckerja.
kl jerm.jpg (503.07 KiB) Videno 5371 krat
Prispevkov: 2467
