STROJNISTVO.com • Poglej temo - Grelno telo za voskanje blaga
OdgovorNapisal/-a spelala » 9.12.2020 9:29
upam da je vprašanje primerno za vaš forum, in sicer iščem način za voskanje blaga. Za to potrebujem večjo grelno, ravno, gladko površino, na katero bi položila blago in nanj nanašala vosek, ki bi se stopil in vpil v blago. Potrebujem 65-70 stopinj. Razmišljam v smeri grelnih ir panelov, pa me zanima ali lahko kontroliram temperaturo na površini. Mogoče grelni pladnji za hrano. Ali bi bilo najbolje nekaj sestaviti? Iz grelnih kablov za talno gretje mogoče? Iščem najcenejšo varijanto.
Lepo vas prosim za vaša mnenja in ideje. Najlepša hvala in lep pozdrav, Špela
spelala
Pridružen: 9.12.2020 8:50
Re: Grelno telo za voskanje blaga
OdgovorNapisal/-a borisk » 9.12.2020 10:02
slaščičarji in čokoladarji uporabljajo ogrevane mize v tem rangu temperatur. Imaš več možnosti lahko ti nekdo izdela ustrezno debelo alu ploščo z električni grelci spodaj, grelce izdelujejo na večih koncih v sloveniji in tujini, poglej na strani vimosa.si
lahko pa uporabiš kar žar ploščo, ima jih vsak bosanc ki dela kebab, mislim da tudi rabljeno dobiš brez težav, edino malce je potrebno pazit glede temperature, ponavadi imajo kar močne gorilnike (večina so na plin)
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.12.2020 10:07
Mislim, da le praksa pokaže, koliko lahko temperatura niha pri različnih sistemih ogrevanja.
Najbolj stabilno temperaturo dobiš pri vodnem ogrevanju, če toplo vodo pripravljaš v večji posodi (zalogovnik, ...), kjer jo tudi mešaš in s termostatom reguliraš mešalni ventil ogrevanja. Dvomim, da bi lahko pri direktnem električnem ogrevanju termostat vzdrževal dovolj konstantno temperaturo plošče. Kako to praktično izvesti pa je malce odvisno od velikosti grelne plošče in možne obremenitve (pritiska) na ploščo.
OdgovorNapisal/-a hine » 9.12.2020 10:45
Verjetno lahko tu dobite kakšno idejo: https://www.youtube.com/results?search_ ... of+fabrics
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
