STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pločevina za mizo
Pločevina za mizo
Pločevina za mizo
OdgovorNapisal/-a masinist » 14.12.2020 9:28
Potrebujem jekleno ploščo 1200x700, debeline 10 do 15 mm, ki bi jo uporabil za izdelavo varilne mize.
Plošča mora biti čimbolj ravna, kajti po varjenju je ne nameravam rezkati.
Predvsem me zanima ali so plošče odrezane pri ponudnikih laserskega razreza dovolj ravne?
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
Re: Pločevina za mizo
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 14.12.2020 13:20
Že v osnovi takšne pločevine niso kaj prida ravne, če boš pa varil, bo pa še bolj valovita. Zato zvari podstavek, ploščo pa vijači, jo z vijaki tudi lahko poravnaš.
za pl.15 je dovoljeno odstopanje ravnosti površine do 18 mm / 1,5 m dolžine (EN10051)
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 14.12.2020 13:22
Malo v boljšem stanju so ponavadi pločevine za rezanje z laserjem (površina, ravnost).
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 14.12.2020 17:53
Masinist.. evo ravno danes sem govoril s prodajalcem, kjer dobis take plocevine..tudi jaz jo iscem za izdelavo varilne mize in sicer debeline nekje 15 mm dimenzij 1500x800 mm in je rekel da rezejo s plazmo in da so vedno odstopanja +- 6 mm..
Oskar2016
Prispevkov: 251
Pridružen: 10.2.2018 21:53
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 14.12.2020 20:31
Glih na milimeter ravna ni nikol-kakor maš srečo. Se pa taka plata zvija že, ko jo z viličarjem dvigneš, pa če je sam 3 metre dolga. Vijačit na podkonstrukcijo, pa jo lahk tud podložiš, kjer je treba, pa se bo poravnala.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a masinist » 14.12.2020 21:26
Torej, prvo naredim podkonstrukcijo (mizo na 4 nogah).
Na vrh pa privijačim svetlo vlečeno ploščato jeklo 700 x 1200. Verjetno širine 700mm ni možno nabaviti? Zato razmišljam da bi dal dva trakova 350 x 1200. Bom jutri preveril pri Krokarju kaj je možno nabaviti.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a vili » 14.12.2020 22:32
hladno vlečeno 15x800 ali 350, nisem še slišal, ja hladno valjano, možno, pa še to vprašaj ???, luženo pa...
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 15.12.2020 1:04
Svetlo vlečeno najbrž ne boš dobil take širine, cena bo pa tud taka, da bo cenej mizo poplanat.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 15.12.2020 8:02
Zgornja plošča kjer se bo varilo mora biti v enem kosu, čim boš naredil iz več kosov se ti bodo začeli kosi zatikati v ploščo zaradi prehodov, v celem kosu brez obdelave bo neravnost plate da je skoraj bolje narejen tlak v delavnici :), tako kot je že nekdo omenil potrebno bo podlagati, pa še tist je tako tako.
Sam veš kakšno natančnost potrebuješ, na veliki dolžini se to ne pozna veliko, če imaš pa kakšne kratke kose je pa takoj problem.
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
OdgovorNapisal/-a Krajnčan » 15.12.2020 19:20
Pozdravljen,
mogoče se splača pogledati na Surplex za rabljene mize?
Ena profi, lepo ohranjena 1000x2500 stane trenutno 830€ (skupna cena ).
Če se ti ne mudi preveč, bi lahko v nekaj mesecih staknil kakšno profi, morda še s priborom, ki bo cenejša od tvoje doma varjene ;-)
Krajnčan
Prispevkov: 209
Pridružen: 28.3.2008 9:16
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 15.12.2020 21:37
Ne morem pripeti slike..kako so pa kaj uporabne varilne mize, ki imajo namesto cele plate po zgornji povrsini privarjene oz privijacene "trakove" oz "flohajzle" z vmesnim razmakom?(verjetno veste katere mislim)..tudi sama izdelava take mize je verjetno tezja zaradi "lovljenja"ravnine?!
http://weld-tech.co.za/Strong-Hand-Tool ... ables.html
Oskar2016
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 16.12.2020 8:38
Sem že videl samogradnjo mize pri kateri je bil podstavek zavarjen, na vrhu za delovno površino pa privijačene pravokotne cevi (na pamet 80x40x4), med katerimi je razmak ~20 mm.
Prednosti takšne mize so, da obrizgi padajo na tla, manj čiščenja, v razmak lahko daš kakšen vijak za pritrditev zvarjenca, poškodovane cevi zamenjaš, . . . .
Tukaj en primer
https://www.youtube.com/watch?v=VwNJWEmCPyg
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.12.2020 10:32
fikus_ napisal/-a: Tukaj en primer
Se mi ne dopade. Povezava nog je pri tleh in zelo oteži čiščenje tal. Povezavo nog je odmakniti od tal vsaj 20 cm.
OdgovorNapisal/-a MTB4life » 23.12.2020 19:06
Jaz sem si varilno mizo naredil iz 10mm pločevine odrezano na laser. Ploščo sem ojačal tako, da sem izdelal še mrežo iz enake pločevine in jo navaril pod ploščo.
Plošča je ravna z izjemo enega majhnega ''pukla''. Načeloma ni moteče, ima kdo idejo, kako jo popolnoma zravnati doma?
MTB4life
Prispevkov: 18
Pridružen: 22.9.2020 13:42
OdgovorNapisal/-a vili » 23.12.2020 23:14
ne bom pametoval, ker nisem "šlosar"..., smo pa imeli v firmi "maherje", ki so "plehe" 10...do 50 ravnali z "brenerjem" z ostrim plamenom, res so vedeli kaj počnejo "čarovniki", greli so samo lokalno, hladili in so pleh "poglihali" u nulo, malo probaj na enem plehu kaj se dogaja, če ga pogreješ z enim ostrim plamenom... :D :D
