STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pločevina za mizo
Pločevina za mizo
Re: Pločevina za mizo
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.12.2020 6:35
Ravnanje nizkoogljičnega nelegiranega jekla z ognjem in vodo je že dolgo znano, malo pa jih je, ki to obvladajo. Temelji pa na dejstvu, da se tak materjal nekoliko skrči, če ga segreješ in na hitro ohladiš. Do kake temperature segreti, nebi vedel, Se pa prikaže na segretem delu rahlo rdečkasta barva. Ali je tako poravnavanje brez škode možno tudi pri drugih jeklih tudi ne vem.
Za poravnavanje izbokline na pločevini je treba segreti vrh izbokline toliko hitro, da se z druge strani pločevina še ne segreje in ohladiti. Tudi malo upognjene profile se na ta način ravna - se segreva le izbočena stran profila kot trikotnik od roba do sredine profila. Sem to nekajkrat opazoval, kaj več pa nebi vedel povedati
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 24.12.2020 13:24
Žerjavar, drži, večkrat uporabil ko so mi 'švasi' neizbežno potegnili 'geštel' po svoje. Pregreti moraš do rdečega žara, čez temperaturo plastičnosti, da se napetost, nastala zaradi toplotnega raztezka materiala, sprosti. Po ohladitvi pod 'plastičnost' pa se material krči in lepo vleče skupaj.
Na plošči mora biti gretje res čim hitrejše, da se ne pregreje tudi spodnja stran, iz istega razloga tudi hitro hlajenje. (Popravljam: Mi je ušlo, da si to že ti napisal.) Pa sprotno / vsakokratno hlajenje okolice, da je postopek čim učinkovitejši. Če si 'maček', lahko v stanju plastičnosti celo malce pomagaš z 'macolco', ampak skrajno previdno, da ne boš popravil do nepopravljivega.
Če ima plošča spodaj ojačitvena rebra, moraš biti pa 'maček mačkov' z zalogo acetilenskih jeklenk. :wink:
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 24.12.2020 13:47
V bistvu s segrevanjem pločevine segreje na "rdeč žar" celotno debelino pločevine, ne samo eno stran. Pri segrevanju se material razširi in nakrci, pri ohlajanju pa skrči in s tem nastanejo napetosti v materialu, ki poravnavanje pločevino.
Mojstri, ki to obvladajo, so redki.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.12.2020 7:07
fikus_ napisal/-a:V bistvu s segrevanjem pločevine segreje na "rdeč žar" celotno debelino pločevine, ne samo eno stran. Pri segrevanju se material razširi in nakrci, pri ohlajanju pa skrči in s tem nastanejo napetosti v materialu, ki poravnavanje pločevino.
Ne vem, kaj je bolj prav. Če primerjam termično ravnanje pločevine z mehanskim, bi rekel, da je princip segrevanja vse debeline primerlljiv z vlečenjem robov narazen, segrevanje le polovice debeline pa z upogibanjem.
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 25.12.2020 10:41
Fikus, imaš prav, predvsem za tanjše pločevine. Avtoličarska klasika, obvladajo. (No ja, če ne, pa malo več pokitajo :D )
Slavcr
Prispevkov: 715
OdgovorNapisal/-a Demz » 25.12.2020 12:58
Jeklo je običajno valjano. Zato je "raztegnjeno". Ko ga segreješ do rdečega npr. pri varjenju, rezanju, se prekristalizira in skrči. Če gledamo neko pločevino, ki smo jo varili po obodu, se je material tam torej nakrčil, torej je sedaj sredina polčevinaste ploskve "predolga". Treba jo je pogreti na sredini, da se bo pokrčila tudi tam.
Isto pri profilih. Na mestu varjenja postane material krajši, zato je treba na nasprotni strani profil pogreti do rdečega in ohladiti. Toda ne preveč, da ne bo postala grobozrnata struktura. Tam .. 600°C.
Zelo lep primer, če imaš zvarjeno škatlo in na eni površini izrežeš npr. pravokotno luknjo. Robovi te luknje so "predolgi", zato so zvihrani - eden ven, drugi noter itd. Z brenerjem pogreješ kot luknje do rdečega in pustiš da se ohladi.
Še nekaj, ni priporočljivo hladiti z vodo, ker material kališ. Bolje je z zrakom. Počasnejše in dražje, je pa bolj prav.
OdgovorNapisal/-a grega09 » 25.12.2020 13:53
Verjetno je najbolje najprej na grobo poravnati z gretjem, če gre. Potem žariti in na koncu strojno obdelati, v kolikor je potreba.
Za mizo bi bilo verjetno najbolje če se jo poravna strojno, v kolikor je dostop do takšnih strojev, še posebej če so rebra spodaj. Ni pa to za doma.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a vili » 25.12.2020 14:18
sem vas kar malo dvigni s tem ravnanjem plehov s plamenom na božični dan, bodite v miru... :D :D :D
OdgovorNapisal/-a Demz » 25.12.2020 15:21
Mamo poklicno deformacijo ... dva dni pavze zaradi praznikov in nam je že dolgčas :lol: .
Je kar težko živet v taki tišini brez razbijanja itd.
OdgovorNapisal/-a MTB4life » 29.12.2020 11:27
Se mi je zdelo, da bodo odgovori v smislu segrevanja :)
Tukaj imam premalo izkušenj, sicer enkrat se je potrebno naučiti oz. it v nabavo za avtogeno. Trenutno imam nek 2kW gorilnik na bombo, za vijake segret je dovolj :lol:
Hvala za predloge.
MTB4life
Prispevkov: 18
Pridružen: 22.9.2020 13:42
