STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nosilnost jeklenega profila
Re: Nosilnost jeklenega profila
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.3.2020 9:33
odiseyus napisal/-a: KC je kvadratna cev (npr 50x50mm, stena 3mm), drzi?
Drži
OdgovorNapisal/-a odiseyus » 12.3.2020 11:44
Super, hvala! Naredim BOM in grem v shopping, racunam v tednu-dveh imet postavljeno :)
odiseyus
Prispevkov: 8
Pridružen: 10.3.2020 21:53
OdgovorNapisal/-a Tuaregy » 24.3.2020 11:40
imam vprašanje glede ojačitve lesene etažne konstrukcije (tlačna obremenitev) z IPE profili, in sicer za postavitev akvarija v zunanji vogal prostora. Skupna ocenjena teža obremenitve je nekje 1,2t na površini 1,5m x 0,6 m.
Zanima me ali bi na način kot je v prilogi lahko zagotovil razbremenitev lesene konstrukcije na mestu postavitve akvarija.
Za pomoč se vnaprej zahvaljujem. lep pozdrav
Skica postavitve
Tuaregy
Prispevkov: 12
Pridružen: 24.3.2020 11:17
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.3.2020 13:24
Ideja je dobra, pogoj, da sta nosilca ustrezna za prevzem vse teže akvarija in njen prenos direktno na zid. Nosilca morata biti nekoliko privzdignjena iznad tal. Na ta naćin se leseni strop ne obremeni z akvarijem.
Ali si prepričan, da je ta lesen strop dovolj močan in tog za tla stanovanja? Ko je bil izdelan, je bil namenjen za tla podstrešja, ki so znatno manj obremenjena.
OdgovorNapisal/-a Tuaregy » 24.3.2020 13:29
Strop naj bi bil dovolj dober. To je v drugi etaži hiše, ki je letnik 1938, nad to etažo pa je še mansarda. Take so delali včasih. Kakšen IPE profil bi pa priporočali za premostitev za takšno obtežbo?
Pa hvala za super hiter odgovor :D
Tuaregy
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.3.2020 16:08
Tako kot si narisal, uporabi 2 kom IPE 140. Med profilom in tlemi mora biti vsaj 2 cm zraka.
Postavitev akvarija
OdgovorNapisal/-a Tuaregy » 27.12.2020 13:39
Ponovno imam vprašanje kako postaviti akvarij, da razbremenin talno ploščo. Prva varianta žal ni uspela (prevelik gradbeni poseg).
Če bi mi lahko kdo pomagal z naslednjo idejo, ki je v prilogi. Mišljen je akvarij skupne teže cca 700kg in me zanima ali bi stena debeline 30cm lahko prenesla takšno obtežbo na način kot je narisano? Če bi bila možnost, kakšne profile bi moral uporabiti in kakšne navojne palice.
Tuaregy
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Tuaregy » 27.12.2020 14:19
Na skici je napaka in sicer AB plošča balkona in ne betona.
Damjan
Tuaregy
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.12.2020 16:26
Koliko je zid iste debeline povišan iznad lesenega stropa tega prostora?
Kako to, da imaš balkon z AB ploščo, v sobi pa lesena tla.
OdgovorNapisal/-a Tuaregy » 27.12.2020 17:20
Zid je visok 2,5m potem pa je še mansarda, kjer je visok še 2m. To je zunanji zid hiše, ki je konstanto debel 30 cm oziroma 25 + 2,5cm ometa na vsako stran. Je pa zidana z NF opeko. Balkon je bil narejen naknadno nekje leta 1980 in je od temeljev navzgor podprt z ab stebri. Hiša je letnik 1938.
Tuaregy
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Tuaregy » 27.12.2020 17:42
Ali pa mogoče taka varianta. Varianta 3 vi bila v smislu postavitve najbolj ugodna.
Aja pa povesa v teoriji nebi smelo biti, da se teža akvarija nebi prenesla na konec ročice.
Hvala, lp
Tuaregy
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.12.2020 7:17
Ali je v tem zidu kaka armirana horizontalna povezava. Morda na nivoju stropa ali na vrh zidu (AB venec)?
OdgovorNapisal/-a Tuaregy » 28.12.2020 9:22
Po pravici povedano ne vem. Jaz sem priseljen v to hišo in nikoli nismo posegali v nosilno konstrukcijo, da bi videl kakšno vez.
Tuaregy
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.12.2020 11:01
Odpovej se svoji želji po 800 kg težkem akvariju. Hiše so bile grajene za koristno obremenitev tal 150 kg/m2 (danes 200 kg/m2), pomeni da ti akvarij zasede 6 m2 talne površine, pa še ti ne smeš pristopiti do akvarija.
OdgovorNapisal/-a Tuaregy » 28.12.2020 11:14
No ja, probat ni greh. Sem mislil, da bi ga stena držala brez postavitbe na tla. Bo potrebno pa kakšno drugo varianto najti. 800kg je bilo z rezervo, drugače je cca 550kg a to bistveno ne spremeni zadeve.
Hvala še enkrat. Lp
Tuaregy
Prispevkov: 12
