STROJNISTVO.com • Poglej temo - Višja in Visoka šola
OdgovorNapisal/-a scnm_strojnik » 4.1.2021 20:15
yo,
pozdravljni, kaj mislite kateri študij je težji: ali višja strojna šola ali visoka logistična?
hvala za info.
lp. :D :D :D
scnm_strojnik
Prispevkov: 4
Pridružen: 4.1.2021 20:11
Re: Višja in Visoka šola
OdgovorNapisal/-a vili » 4.1.2021 22:27
majstr, najbolje, da sam probaš, vpiši obe, kje vidiš problem :o :o in boš imel kaj je težje iz prve roke :D :D ..., da ne boš tu spraševal traparij...
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 5.1.2021 17:04
Na vodi čutim, da si se zatipkal - tebe zanima, kateri je lažji, kenede?
V tem primeru priporočam komunikologijo sociološke politologije ali pa kaj podobnega na FDV.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a vili » 5.1.2021 18:12
kaj pa, če fant na FDV dobi od mentorja hudo nalogo, diplomsko :o :o , recimo: vpliv samodržnih črnih štumfov in tangic na nilskega konja, če da to na rit njegova pratnerika..., to je nekaj podobnega kot ona FDV-jevska diplomska o "burheku"... :D :D
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 8.1.2021 10:51
vili napisal/-a:kaj pa, če fant na FDV dobi od mentorja hudo nalogo, diplomsko :o :o , recimo: vpliv samodržnih črnih štumfov in tangic na nilskega konja, če da to na rit njegova pratnerika..., to je nekaj podobnega kot ona FDV-jevska diplomska o "burheku"... :D :D
FDV, najtežji predmet je omara, padeš lahko pa samo po štengah (stopnicah) :D :roll:
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
OdgovorNapisal/-a nabijač » 8.1.2021 13:35
Če ti kaj nuca pri iskanju kakšnega lahkega faksa: v naših časih je veljalo, da je najlažja fakulteta za upravo, pa pedagoška in tudi organizacijo dela v kranju je vsak lahko brez posebne muje naredil. Pa še veliko bab maš na teh faksih.
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a vili » 8.1.2021 14:56
nabijač:
nam so kdaj pa kdaj učitelji rekli na FS, če je kaj "zagustilo", če vam kaj tu ni po všeči imate 30 km naprej kranjsko "sorbono", to je bilo ja ohoho nazaj, hebiga..., saj tega zdaj ni več..., to je bilo pri statiki in trdnosti, to niso bile "štenge"..., dobro pa še kje...
aha glede bab, bili sta dve..., ena bi bila kar malo za "ponucat"..., ne razumite narobe, kak štumf zaštopat, pa posesat, pa speglat srajce...
OdgovorNapisal/-a nabijač » 8.1.2021 16:24
Ja vili.
Poznam nekoga, ki je naredil to kranjsko sorbono, nato je v nekem uspešnem podjetju počasi prilezel do precej visoke pozicije in ima sedaj precej višjo plačo kot v istem podjetju strojniki. Tako da ni edini pogoj za dobro plačo le vložen trud v šolanje.
nabijač
Prispevkov: 362
OdgovorNapisal/-a scnm_strojnik » 13.1.2021 13:02
yo, zanima me samo po težavnosti iz objektivnega vidika. Kolega se odloča za študij in ga zanima in prve roke, kateri študij je bolj zahteven.
hvala. :)
scnm_strojnik
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.1.2021 16:18
Vse je relativno. Zame predmeti, ki so zahtevali dobro znanje matematike niso bili zahtevni - za večino pa so bili.
Za študij strojništva ti mora biti matematika in fizika domača, saj je možno doštudirati, vendar boš le (pod)povprečen strojnik. Se raje odloči za logistiko.
OdgovorNapisal/-a vili » 13.1.2021 17:19
scnm....
kašna "prva roka" neki, na faksu te zahebe ali na ena ali na drugi stufi, je čisto vseena figa..., kolikor vem sem moral kar malo delati, če sem hotel, želel dobiti ta klinčev papir..., je bilo pa na koncu lepo, uau sem inženir, samo po tem pa gremo naprej, sama kap, zdaj se pa pojdi se izkaži, če se znašššš, nikoli ni konca...
pa sem imel dva, tri jaksone tako en ali drug nivo je vseeno, pa so mi kao malo pomagali, pa bi bilo bolje, da bi delal sam, sem že pisal, sem porabil več čas , če bi delal sam, dobro fantje se morajo navaditi "stosov"..., sem dva peljal tudi v "geverh", kaj pa je to, so bile samo debele oči...
nabijač....
ne me hebat, grrrr, jaz trd strojnik, majčkeno mlajši brat pa na "kranjski sorboni"!!!, včasih se malo zafrkavava, ampak ima včasih kar dobre štose,... nič mu ni majkalo, meni pa kot strojniku skoraj tudi ne...
OdgovorNapisal/-a Luka77 » 11.9.2022 16:27
poglej predmete kakšni so predmeti če je mogoče kakšn opis je pa težko rečt odvisn od posameznika enmu bo Višja lažja kot Visoka in obratno :D
Luka77
Pridružen: 19.7.2022 15:27
OdgovorNapisal/-a cr7 » 11.9.2022 18:22
Luka77 napisal/-a:
Pozabu si dodat link do tvojga delodajalca. Al boš kasnej, to je una super fora?
cr7
Prispevkov: 48
Pridružen: 19.12.2018 21:17
OdgovorNapisal/-a cr7 » 19.11.2022 12:36
Luka77 napisal/-a:
@e, ko utegneš te prosim, če lahko blokiraš/ublažiš to spamersko sranje.
e napisal/-a:
cr7
Prispevkov: 48
Vrni se na Izobraževanje
