STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kompresor 8 ali 10 bar
OdgovorNapisal/-a docker » 22.1.2021 22:53
najprej en lep pozdrav vsem skupaj. Sem nov tukaj, moram pohvalit da imate zelo lepo urejen forum
Imam pa 1 vprašanje. Namreč, za doma imam namen kupiti kompresor do max 250eur. Sem pa v dilemi, ker ne vem katerega izbrati.
Kompresor bi potreboval za premontažo platišč na osebnem avtu, za pumpanje gum,...skratka nič velikega. Na kompresor bi tudi rad dal pnemvatsko udarno pištolo.
Pri einhellu sem videl, da edini polni do 10bar od obeh 2 dveh nagledanih. Kaj to pomeni v praksi? kaj mi svetujete vi? Sem tudi videl da recimo servis za Einhell je na Hrvaškem, za Omega air npr. pa v Ljubljani. Bližnja pot na servis v primeru okvar ? Skratka, za katerega od spodnjih bi se odločili vi in ali svetujete kakšnega, ki g spodaj ni? Ob tem vas vljudno naprošam še za mnenje za katero pištolo naj kupim? Hvala 1000x
https://www.mimovrste.com/kompresorji/e ... r-4010495-
https://www.mimovrste.com/kompresorji/o ... 50-1401126
https://www.mimovrste.com/kompresorji/r ... parameters
https://www.interdiskont.si/izdelek/kom ... ols-ko-50/
http://www.voc-trgovina.si/izdelek/batn ... omega-air/
docker
Prispevkov: 29
Pridružen: 22.1.2021 22:39
Re: Kompresor 8 ali 10 bar
OdgovorNapisal/-a masinist » 23.1.2021 9:23
boot
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a Deutz » 23.1.2021 21:09
masinist napisal/-a:boot
...misliš "bot" (robot) ?? ..po čem pa sklepaš??
OdgovorNapisal/-a docker » 23.1.2021 21:42
O kakšnem robotu vi to fantje??
Jaz sprašujem za nasvet....resno. :evil:
docker
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 23.1.2021 22:19
Tile so najbrž vsi v isti fabriki narejeni, tako da neke razlike ne bo. Verjetno se boš enkrat domislil, da bi tud kaj pobarval, če imaš kompresor, zato bi ti svetoval, da vzameš takega z vsaj 100 l posodo, čeprav bo dražji, ti bo pa dosti dalj in bolje služil.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a Deutz » 24.1.2021 11:03
docker napisal/-a:O kakšnem robotu vi to fantje??
Ja, pogosti so robotski prispevki prisotni pa preverjamo da ne gubimo čas... saj ne zameriš!?
25 litrov je malo.... najmanj 50 ali pa več kot pravi sajko, bi priporočil če že kupuješ...
OdgovorNapisal/-a Slavc » 24.1.2021 11:13
Vsi zgoraj našteti kompresorji so podobni in so max 8 barov.
Z njimi lahko edino napumpaš gume. Premontaža, oziroma vijačenje s pnevmatsko pištolo odpade. Pnevmatska pištola porabi 450L/min zraka. Ravno tako odpade pnevmatska udarna pištola, ki potrebuje še več zraka.
Realno bi za resnejše delo potreboval kompresor s 4kW motorem. Za občasno delo pa 3kW.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a docker » 24.1.2021 11:51
Fantje, najlepša hvala za odgovor.
Sedaj imam na ponudbi enega 90l z 1barov, 2,2kw motor. Torej nikakor ne bo šlo premontirat platišč npr.?
docker
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a docker » 24.1.2021 11:52
Deutz napisal/-a:
DEUTZ, ni problema. Nisem vedu, da se to tudi dogaja - sorry :lol:
docker
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a Slavc » 24.1.2021 11:57
docker napisal/-a:Fantje, najlepša hvala za odgovor.
NE kupuj starih kompresorjev. Ne veš v kakšnem stanju so, poleg tega pa je nevarnost v tlačni posodi.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a docker » 24.1.2021 13:10
Ne ne. Ni star. Je nov.
docker
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a Slavc » 24.1.2021 13:33
docker napisal/-a:Ne ne. Ni star. Je nov.
Objavi povezavo do njega.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a docker » 24.1.2021 14:11
docker
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a Slavc » 24.1.2021 15:01
To je podoben kompresor kakor tisti, ki si jih navedel zgoraj. Le tlačna posoda je večja.
Ti potrebuješ kompresor s 3kW motorjem in jermenskim prenosom.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a docker » 24.1.2021 18:47
Aha, ok. Razumem. Vendar sem prepričan, da ga za barvanje ne bom potreboval. Max 2 x na leto premontaža platišč, pupmanje gum (avto, motor) in kdaj pa kdaj kaj spihat....
Če dam za kompresor več kot 300 eur raje kupim električno udarno pištolo.
docker
Prispevkov: 29
