STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kompresor 8 ali 10 bar
Re: Kompresor 8 ali 10 bar
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 24.1.2021 19:29
Kupi en kompresor 1f, 2,2 kW, 50l rezervoar
Npr.
https://www.interdiskont.si/izdelek/kom ... ols-ko-50/
OdgovorNapisal/-a Slavc » 24.1.2021 20:19
fikus_ napisal/-a:Kupi en kompresor 1f, 2,2 kW, 50l rezervoar
Npr.
Ta kompresor je primeren le za pumpanje gum. Nikakor ni dovolj zmogljiv za vijačenje.
Najslabše pa je to, da je to direktni kompresor z 2860 ob/min in se zato zelo greje.
Režim njegovega delovanja je S3, kar pomeni da 3 minute deluje in 7 minut stoji in se hladi.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a docker » 24.1.2021 20:20
Pa bo delala pištola za vijačenje ?
docker
Prispevkov: 29
Pridružen: 22.1.2021 22:39
OdgovorNapisal/-a Deutz » 24.1.2021 20:29
docker napisal/-a:...2 x na leto premontaža platišč...
...in kako to delaš?? ali imaš stroj kot pri vulkanizerjih?? ...zamenjaš gume ali pa samo komplet kolesa?? ...Tista 4 vijaka (ai pa 5 oziroma 3) pa lahko tudo rocno odviješ... udarna pištola bo delala le počakat bo treba da kompresor občasno dvigne tlak !!
Pa tudi polakiral boš lahko tu pa tam kakšen poškodovan blatnik... :D
Zadnjič spremenil Deutz, dne 24.1.2021 20:36, skupaj popravljeno 2 krat.
OdgovorNapisal/-a Slavc » 24.1.2021 20:30
docker napisal/-a:Pa bo delala pištola za vijačenje ?
Na 3kW kompresorju in 100 litrski tlačni toliko, da boš mogoče lahko odvil 2 vijaka in nato malo počakal za ostale vijake. In tako dalje.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a docker » 24.1.2021 21:00
Hvala vsem za nasvete, tema gre lahko v zaklep/izbris zaradi mene.
docker
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 25.1.2021 0:39
Hja, imam 25l kitajsko? igračko, ki sicer da od sebe 10 bar.
Avtomobilskega kolesa pa s tem - s pnevmatsko pištolo ne morem niti priviti, kaj šele odviti. Z rezervoarjem nabitim na maksimum dosežem nekje do 70Nm, rabil bi pa 100 do 120.
Pri pumpanju velike traktorske gume me tudi vedno skrbi, da bo zaribal, revček je namreč brezoljni - Docker, tudi o tem premisli pluse in minuse.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a docker » 25.1.2021 0:50
hm, verjetno po tem svwtovanju ne bom kupil nobenega. Saj če ne bom mogel odviti 1 vijaka od platišča ga ne rabim.
docker
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 25.1.2021 1:09
Saj če kupiš dober baterijski udarni vijačnik bo s polnilcem in baterijo tudi najmanj 500 eur-če bo tak, da lahko kolesa odviješ z njim. Te kompresorske igrače so pa res sam za bicikl napumpat. Jaz imam v delavnici 4KW, pol imam pa en tak enofazni pajkl sam zato, če je treba zunaj kakšno gumo napumpat-pa še to komaj zmore. Enkrat sem eno stelažo pobarval z njim-jasno na obroke, pa se mi zdi, da že na škrge diha. Je pa zanimivo-tist v delavnici dela precej, pa ga imam že 15 let-parkrat sem pa olje zamenjal v njem. Lansko leto je dihtunga na glavi spustila, pa sem ga odprl-cilinder kot nov, nobenih znakov obrabe. Takega tamalega sem pa enga že skuru, drugi, ki ga še imam je pa hudo slab-komaj, da spravi tlak, da se ugasne-pa ne vem, če je 20 ur delal. Pa vse so najbrž Kitajci nardil. Zanimiva razlika v kvaliteti. Tisti, ki so brezoljni, imajo pa za tesnilo en teflonski klobuček not na batu, ki takoj slovo vzame, če se mal segreje.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a luka32 » 25.1.2021 7:03
Za 400e dobiš makito, ki preverjeno dela
https://www.masinca.si/makita-akumulato ... -dtw301rtj
luka32
Prispevkov: 205
Pridružen: 27.1.2010 17:05
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 25.1.2021 9:14
Tisti kompresor 2,2kW za ~180€ je maksimalno, kar lahko dobiš za hobi za mali denar. Je kakršen je, 100% Kitajc, tako kot vse v tem razredu.
Če pa hočeš odviti/priviti kolesa, ali barvati nekaj m2, . . . potem kompresorji za hobi odpadejo oz. cene postanejo (pre)visoke za občasno uporabo doma.
OdgovorNapisal/-a Sebek » 25.1.2021 18:46
Kot je že fikus napisal bo tisti iz interdiskonta kar dober za tebe. Z njim boš brezskrbi lahko vijačil kolesa, le dovolj dobro pištolo rabiš. S tistimi najcenejšimi ne boš nič odtegnil, pa če imaš industrijski kompresor vzadaj. Tudi pobarvalboš lahko kaj.
Jaz sem barval z 25l kompresorjem avtoprikolico in je za silo šlo. Res da je kakšno uro lavfal skupaj, a crknil ni. Sicer sem potem vzel skoraj istega kot je interdiskontov in se pozna razlika v kapaciteti zraka ter pretoku.
Sebek
Prispevkov: 325
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a docker » 25.1.2021 19:06
Ok, mi lahko prosim predlagaš kakšna pištola bi bla primerna?
docker
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a Sebek » 26.1.2021 16:00
Kakšna takšna bi morala zadostovati.
http://www.s-tools.si/podrobnosti/produ ... tavki.html
Pri izbiri glej da ima čim več Nm navora (zgornja 550Nm) in da je za 1/2¨cole.
Moraš pa imeti še urejeno mazanje takšne pištole.
Sebek
Prispevkov: 325
OdgovorNapisal/-a Slavc » 26.1.2021 16:24
Sebek napisal/-a:Kakšna takšna bi morala zadostovati.
Kitajski izdelek.
Taka pištola potrebuje minimalno 450l/min zraka. Zanjo potrebuješ kompresor z motorjem 4kW.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
