STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kje kupiti U vijačno spono DIN3570 M6 in/ali M8
OdgovorNapisal/-a reber » 27.1.2021 17:17
Iščem pa ne najdem, U vijačna spona DIN3570, v glavnem šele od M10 naprej, jaz pa rabim M8, tudi M6 za cev 6/4" oziroma 1 1/2" ki ima zunanji premer cca 48-49mm.
KAMM nimajo, Haberkom tudi ne, potem je s slovenskimi zadetki na internetu konec.
Če ne bo drugače, bom naročil od kitajcev in počakal, na aliexpress imajo kar si srce poželi.
Zahtevana trdnost je nizka, ker rabim samo toliko, da mi drži pri miru ploščato železo 80x8x200 ali 80x10x200 pravokotno na to okroglo cev. Ta ploščica bo z objemkami pritrjena le toliko, da bo pri miru v času montaže, nima naloge nosilnosti. Da bo ploščica čim bolj pravokotno, imam v mislih po dve objemki, dovolj bi bilo 2x M6 objemka. Da se ne zafrkavam z drobnimi M6 maticami, bi uporabil M8, M10 bi bil overkill že z eno samo objemko, kaj šele z dvema.
Razmišljal sem o domači izdelavi, uporabil bi svetlo vlečene palice, za rezanje navojev na palice sem si vodilo navojne matice postružil že pred leti, tako da bi to zelo hitro imel narezano. Za krivljenje bi si moral naredit pripravo. Za 16 objemk kolikor jih rabim, je to majhna količina da grem delat orodje za krivljenje. Na koncu sem razmišljal, da je cenovno ceneje če kupim kar M10, ampak zaradi debeline moram potem malo spremeniti načrte, prepričan sem bil namreč, da bom z lahkoto dobil vsaj M8 če ne M6.
reber
Prispevkov: 390
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
Re: Kje kupiti U vijačno spono DIN3570 M6 in/ali M8
OdgovorNapisal/-a vili » 27.1.2021 17:41
navojna palica, kos rund ajzna ali ror, nanj našvajsaš držalo ali pa stisneš s cvingo pa šraufštok in dovolj dog ror, eno uro malo zajebancije, ti pa tu gor cel traktat, ma nisi resen..., a si šlosar al cukrpekar..., ja jih ima pa tudi amazon..., pa še kdo..., sem gledal standard, sem padel "dol", ko sem videl za kaj gre...
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 27.1.2021 18:36
K enmu auspuharju pejt, pa kupi cevne objemke, imajo raznorazne.
Prispevkov: 1032
OdgovorNapisal/-a reber » 27.1.2021 18:59
Jah, bolj sem cukrpekar kot šlosar... torej, bolj sem doma v finih zadevah, sem elektrotehnik elektronik, računalničar, programer, tako da šlosarija je v primerjavi z mojim primarnim delom bolj hobi ;) Včasih je bolje vprašat za nasvet
Točno to kar si predlagal sem probal, pa se mi ne krivi tako lepo kot bi si želel. Na cev sem za probo našvasal različne pripomočke: obroček, nekakšen kavelj, si pomagal s primežem, francozom, ... nisem bil zadovoljen, ker mi ni ratalo naredit simetrične U oblike. Na strani, kjer sem zahakljal ali pritrdil palico, je bilo lepo ukrivljeno, na drugi strani kjer sem s cevjo ovijal palico, pa se ni lepo zakrivilo. No, za silo je že ratalo, ampak mi nekako ni bilo všeč, verjetno bi z mehkejšim materialom šlo lažje. Imel sem nekaj 8mm avtomatnega jekla, s tem je šlo bolje, tudi navoji se lepše režejo. Včasih se je dalo avtomatno jeklo dobit v Merkurju, sedaj v moji okolici ni šans. Moram vprašat v Krokar Naklo če se v teh časih da kaj dobit.
U objemke bi simetrično lahko naredil s hidravlično prešo, ampak bi moral naredit orodje, prešo imam. Verjetno bi precej simetrično ukrivil tudi okrog cevi, če bi palico nekako pritrdil na sredini in krivil oba kraka naenkrat, to pa še nisem probal.
Medtem, ko sem še dodatno brskal kje bi dobil te vijake, sem primerjal ceno, najbrž je res brez veze komplicirat in bi bilo verjetno bolje, da uporabim kar M10, prostora je dovolj. Cena za Zn U vijak M10 52 za 1 1/2" cev je v KAMM 1,11eur/kos
https://www.kamm.si/izdelek/50019/zn-u- ... w-40-3570a
Prej sem narobe napisal, imam 16 ploščic za pritrdit, nameraval sem dat po dve objemki, če dam 10mm bo več kot dovolj ena sama, bom že naštelal da bo čim bolj pod pravim kotom preden zategnem. Najcenejša in najhitrejša rešitev, tudi lukenj bo manj za zvrtat.
Predhodno sem mislil delat s cevnimi objemkami iz pločevine
https://www.kgn.si/izdelek/cevna-objemka.html
Cenovno 2,5-3eur, 4 luknje zvrtat in vrezat navoje ali pa šravfat z maticami, me je minilo, potem sem se spomnil na U vijake.
reber
Prispevkov: 390
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a vili » 27.1.2021 19:12
v šraufštok vpneš cev in nanjo na polovici stisneš palico s cvingo, potem pa cevi na palico in zviješ kraka hkrati..., tako nekako...
tisto o cukerpekarju je bilo boj za šalo, samo, da še kdo kaj počne..., hvala bogu... :D :D :D
kar pravi pa sajko je pa eureka!!!..
OdgovorNapisal/-a Deutz » 27.1.2021 19:48
vili napisal/-a:v šraufštok vpneš cev in nanjo ...
Verjetno bi bilo prav da je ta cev kakih par mm manjšega premera (postruži do polovice debeline cevi en utor da ti se palica lepo vsede ko jo s "šraufcvingo" stisneš...
OdgovorNapisal/-a mlinar » 29.1.2021 7:42
Tehnocom Maribor, Valomer d.o.o. (sem pri njih dobil enaki DIN)
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
Vrni se na Sam svoj mojster
