STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ležaj na glavnem vretenu Prvomajska TNP 160B
Re: Ležaj na glavnem vretenu Prvomajska TNP 160B
OdgovorNapisal/-a vili » 30.1.2021 10:12
zahebal , briši...
Zadnjič spremenil vili, dne 30.1.2021 10:24, skupaj popravljeno 2 krat.
OdgovorNapisal/-a vili » 30.1.2021 10:17
smo pa deali pred desetletji po timken-u za INA zagreb pet parov logerjev, za vrtalne strje (nafta) in so bili v redu, premera cca 500
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 30.1.2021 23:52
Deutz ima upravičeno pomisleke, da bo ustrezen ležaj poceni.Poglejte v katalog v rubliko Tolerančni razredi (Tolerance Classes). Obstajaja pet razredov: N, 6,.....2. Razred N lahko opleta 35um, razred 2 pa samo 5um. Cene pa naraščajo progresivno. V firmi smo hoteli zamenjati na Deckel obdelovalnemu centru na glavnem vretenu ležaje , pa so hoteli izjave o namenu uporabe itd, in nam jih niso hoteli prodati!
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a robipahovec » 31.1.2021 22:40
Pisal sem v prvomajsko v Zagreb in dejal ,da bi želel kupiti ležaj glavnega vretena za TNP160B. Odpisali so mi ,samo ,da ležaj NN 3016 lahko kupim v Sloveniji . Nato sem preveril v Gita - Celje kjer so dejali ,da takšen NTN -ov ležaj stane 340 evrov . Ali ta oznaka ne pove vse?
robipahovec
Prispevkov: 7
Pridružen: 24.1.2021 14:19
OdgovorNapisal/-a Deutz » 1.2.2021 0:32
Poglej dodatne oznake za "precision class" na strani 211... niso vsi NN3016 enaki.
Preveri če ima notranji prstan cilindričen ali koničen nased.. (dodatna oznaka K)!! itd...
https://www.ntnglobal.com/en/products/catalog/pdf/2260E-03.pdf
Čisto za primerjavo NN3016KC1NAP4 (konični nased in Precision Rating ISO Class 4)... cena cca 1000 $
https://www.motionindustries.com/products/sku/00072265
OdgovorNapisal/-a borisk » 1.2.2021 8:10
dojc, odvisno kje ga kupiš.
https://avtechmachine.net/nn3016kc1nap4 ... 16kc1nap4/
glede na to dobiš tak ležaj v "kao" P4 kvaliteti od kitajcev za 45€, bi rekel da bi znal biti ležaj za 350€ dovolj dober za stružnico v domači garaži.
evo, še kitajca za 45€
https://www.aliexpress.com/item/4000146 ... web201603_
OdgovorNapisal/-a Deutz » 1.2.2021 10:54
borisk napisal/-a:dojc, odvisno kje ga kupiš.
Ha...ha... ta je dobra varijanta za 45€... in kaj mu manjka ?? :roll: :P
Če bi blo za garažo potem naroči 2 kosa po 45€ i... deri !! ..ko pa začne opletat (ali pa preneha :D )... zamenjaš lager !!
Konec konca dvomim da to morje kitajskih strojev imajo vgrajene neke Timkene itd.... pa so vseeno za nekaj uporabni !!
OdgovorNapisal/-a borisk » 1.2.2021 11:08
sam ga nimam kam zmontirat, v delavnici sta samo dve potisje PA30, ki pa nimata težav z vretenskimi ležaji (ena je L77, podedovana od prejšne firme) in ena letnik 2000, pripeljana iz fabrike tik pred enim od njihovih stečajev.
če bi tistega kitajca mel s čim zanesljivo zmerit bi ga kupil samo da vidim kolk ma dejansko lufta. sej po moje sama točnost/oplet ne bi bila problem, po mojem bi bil večji problem z življenjsko dobo.
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 1.2.2021 23:01
...če bi tistega kitajca mel s čim zanesljivo zmerit bi ga kupil samo da vidim kolk ma dejansko lufta..
Luft boste že odpravili z matico saj ima konusno luknjo, ampak najverjetneje se bo grel kot kohar.
Sem vprašal znanca iz Raše: tečine starih ležajev so lepali in vstavili nove valjčke.
Smo vgradili miniaturne kitajske ležaje, ki smo jih predobremenili, pa so se kroglice vdrle v tečine. Smo morali kupit nekajkrat dražje EZO (japonske), na tisoče.
čiro1950
Prispevkov: 601
OdgovorNapisal/-a borisk » 2.2.2021 6:43
kaj ima kdo prerez vretena tele prvomajke? glede na to kar piše čiro, ima gred konus, na katera naseda notranji ležaj z konusem, in se z matico potisne notranji obroč po konusu toliko (ga deformira), da se dobi ustrezna zračnost?
Za varianto z koničnim valjčnim ležajem mi je jasno, tukaj pa ni koničnega naseda kotalnih elementov.
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 2.2.2021 11:34
To je slika iz leta 1968. Aksialnih ležajev nimate. V konus je speljan kanal za olje pod pritiskom (snemalni pripomoček), za lažje snemanje ležaja.
čiro1950
Prispevkov: 601
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 2.2.2021 12:07
In še navodila si prevedite, če ne verjamete postopku odpravljanja zračnosti.
čiro1950
Prispevkov: 601
OdgovorNapisal/-a borisk » 2.2.2021 13:43
zdravo čiro, hvala za sliko, lahko prilepiš celo sliko vretena? iz katere knjige pa je tole.
Ne da ne verjamem, ne poznam, jbg, ne šraufam drepankom popoldan, me pa zanima...
OdgovorNapisal/-a promehanik » 4.2.2021 11:43
Tudi mene zanima katera knjiga je to?
lp, promehanik
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 4.2.2021 12:38
čiro1950
Prispevkov: 601
