STROJNISTVO.com • Poglej temo - OLJE M80B
OLJE M80B
OLJE M80B
OdgovorNapisal/-a napetost » 8.2.2021 12:19
Na svojem mini traktorčku kubota, bi želel menjat olje za zadnji diferincial in hidravliko.
Na nalepki piše da je to olje M80B, pol sem gledal, da bi naj bil ekvivalet sintetično olje 10w20.
količina olja je 12l.
Traktor imam ene 5 let, pa sploh ne vem če je bilo to olje že kdaj menjano. Kot vidim je olje kar drago, glede na to koliko ga uporabljam, saj na leto pokurim le 30-40l nafte.
Vem da pravijo, da tisti ki maže tudi vozi, ampak me zanima če bi bila še kakšna alternativna varianta.
Posnetek B1502M.png (583.7 KiB) Videno 1471 krat
napetost
Prispevkov: 207
Pridružen: 18.8.2006 8:36
Re: OLJE M80B
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 8.2.2021 23:22
To je olje za reduktorje in hidravlične sistema specifikacija API -GL4. Večina traktorjev, ki ima hidravliko napajano iz menjalnika, uporablja taka olja. Poglej kakšen Agrotrak, ali pa Transhidrol 85- to ima vsaka kmetijska trgovina.
Prispevkov: 1031
Re: OLJE M80B
OdgovorNapisal/-a napetost » 9.2.2021 7:38
Sajko hvala za prve info. Originalno bi naj bilo sintetično olje, predlagano pa je mineralno.
Kakšna je sploh razlika v kvaliteti in življejnski dobi.
napetost
Prispevkov: 207
Re: OLJE M80B
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 9.2.2021 16:20
Sintetično naj bi bilo manj podvrženo staranju, nihanje viskoznosti zaradi temperature je manjše... Ampak če tisoče traktorjev dela na Transhidrol, pa delajo več kot par ur na leto, tud tvoj ne bo crknil od njega, sploh, k ni to neka moč. Pa kolikor poznam kmete, tud traktorji, ki so letnik 80-85, so imeli menjano olje menjalnika samo, ko so bili še v garanciji, pol pa nikol več. Saj koliko ljudi pa poznaš, ki menjajo olje v menjalniku avtomobila? Razen, če je v garancijskem roku zahtevana menjava olja, potem ga pa noben več ne zamenja, dokler avto ne crkne.
Prispevkov: 1031
Re: OLJE M80B
OdgovorNapisal/-a 5'r » 9.2.2021 19:16
In avto ponavadi ne crkne zaradi menjalnika ali diferenciala.
5'r
Prizma..
5'r
Prispevkov: 160
Pridružen: 27.3.2012 16:40
Re: OLJE M80B
OdgovorNapisal/-a napetost » 10.2.2021 7:22
Hvala za mnenja
napetost
Prispevkov: 207
