STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vrtina v studenec 50m
OdgovorNapisal/-a Ales_87 » 11.2.2021 13:37
Obračam se na vas, če bi imel kdo kakršno koli tehnično rešitev glede izvedbe moje ideje.
Na parceli imam studenec star cca 70let kateri ima betonske rinke do globine cca 40m. S kamero bom preveril kaj se nahaja oz. dogaja na dnu studenca, ker trenutno studenec ni uporabi.
Ne vem pa kako oz. na kak način potem v studenec zabiti cev dodatno do 10m v končno globino 50m. V cev bi vstavil potopno črpalko za globoke vode.
Obstaja kakšna naprava, da bi PVC cev spustil do dna studenca premera 125mm ter nato v cev spustil napravo ali medij (vodo), da bi izpodbijala material (pesek, zemljo), da bi nato cev "sama" lezla v globino. Težava je v tem, ker cev do globine 40m nima nobene bočne opore.
Hvala za pomoč
LP, Aleš
Ales_87
Prispevkov: 31
Pridružen: 9.10.2008 19:56
Re: Vrtina v studenec 50m
OdgovorNapisal/-a 5'r » 11.2.2021 13:51
Pred davnimi časi in ponekod še danes so spodaj podkopavali in cev je lezla v globino. Zgoraj so pa dozidali ali dodali novo cev. Je pa lahko v studencu problem z kisikom!!
5'r
Prizma..
5'r
Prispevkov: 160
Pridružen: 27.3.2012 16:40
OdgovorNapisal/-a Ales_87 » 11.2.2021 13:57
Ni v nobenem planu, da bi koga pošiljal v studenec zato želim, da se vse izvede iz vrha. V kolikor iz te moke nebo kruha pa ga bom zasipal....
Ales_87
Prispevkov: 31
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 11.2.2021 14:15
Zdravo,
Kaj pa da bi z bager - pripravo za vrtanje lukenj v kamnolomih zvrtal ?,
Tam vem da smo dodajali vmesne kose cevi, oz. ˇštukali^ cev do želene globine.
Po 2m kosi, res da je 40m veliko vendar verjetno je podjetje ki ti lahko to naredi brez problema.
Priprava je narejena na preprijemanje cevi, ko vrtalno cev odklopiš za podaljšanje spodnja objemka na pripravi prime cev ter prepreči padec, ter nato privijačiš novo cev.
Da bi se nekdo spuščal v vodnjak je precej nevarno tako da po pameti. (oskrba kisika, pregled zajle oz. štrika, pasovi itd.)
LP.
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
OdgovorNapisal/-a 533 » 11.2.2021 14:55
Prvo ti priporočam da ugotoviš stanje ali je kaj vode, potem pa če je voda: daj potopno črpalko in vzpostavi da bo dotok vode. Ker če zadeve poglabljaš oz zabiješ novo cev globje se zna zgoditi da boš šel čez nepropustno plast in izgubiš vodo...
Prispevkov: 169
Pridružen: 10.2.2015 19:33
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 11.2.2021 19:27
Nič nisi napisal, kakšen je premer vodnjaka.
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 11.2.2021 20:03
Najbrž so se nekoč z razlogom ustavili na 40 metrih in niso rinili še naprej na tvojih 50. Kaj bi pravzaprav rad naredil s tem?
Pa ne nori z zasipanjem! Nekoč so se zelo potrudili z izkopom in čez sedem(najst) let lahko vse prav pride. Če že, ga samo primerno prekrij in naredi gor zelenico ali karkoli že.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a vili » 11.2.2021 21:37
kje pa imaš sploh to štirno, kras, gorenjska, dolenjska, dravsko polje, prek muere...
studenec pa pride iz besede studeno, kar pomeni mrzlo, mrzlo vodo, torej imaš mrzlico...
STUDENO je tudi naselje na bloški planoti, tam imajo pa kaj: pol leta zimo, pol leta pa mraz..., malo poznam..., haha...
Zadnjič spremenil vili, dne 11.2.2021 21:48, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Ales_87 » 11.2.2021 21:47
Se opravičujem. Premer je 1,5 m na Dravskem polju. Poglobil bi ga zato, ker se bi naj na dnu zasipal za cca. 1m in da bi si za ziher zagotovil dotok vode, ker vemo, da podtalnicam tudi pada nivo, čeprav je oz. bi naj studenec stal na glavni žili po besedah dedka. Parcela se nahaja na hribu zato je zadeva tako globoka. Vsekakor imam namen spusti kamero na dno studenca, da vidim kaj se spodaj dogaja
Ales_87
Prispevkov: 31
OdgovorNapisal/-a vili » 11.2.2021 21:54
en izkušen jamar to opravi z lahkoto, štrik lojtre, morda dihalni aparat in varovanje in to je to..., bo videl in posnel s kamero...
OdgovorNapisal/-a Deutz » 11.2.2021 23:47
...z dronom se spustiš v štirn in posnameš..... pazi da ga ne potopiš :P :P
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 12.2.2021 7:47
" Premer je 1,5 m na Dravskem polju."
Potem je kar konkretna zadeva. Če ga je malo zasulo, najdi koga, ki ti to očisti, ker če boš šel globlje, lahko voda ponikne.
OdgovorNapisal/-a Ales_87 » 12.2.2021 8:05
fikus_ napisal/-a:" Premer je 1,5 m na Dravskem polju."
Hvala za nasvet oz. opozorilo.
Ales_87
Prispevkov: 31
OdgovorNapisal/-a mlinar » 12.2.2021 8:13
Posnetek iz Bosne:
https://www.youtube.com/watch?v=RUGOa_fnXpw
Kontaktiraj ta podjetja:
-Geodrill d.o.o.
-Diate d.o.o.
Prosim za poročanje ko boste zadevo rešili.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a vili » 12.2.2021 8:56
evo aleš imaš "jarane", ki vedo kaj delajo..., barataju poslom...
dedek ja pa lahko tudi kaj že malo pozabil ali si pa kar nekaj izmišlja, tudi meni se že malo dogaja..., previdno...
