STROJNISTVO.com • Poglej temo - Metalac Čakovec UT120
Re: Metalac Čakovec UT120
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.3.2021 21:00
Če je že debata o brusnem kamnu: Malo bi lahko ločili brušenje: drsanje (zaviranje, prod v reki, ...), glajenje (površine, ... poliranje) in ostrenje (rezila, ...). Kolikor vem, je kamen -peščenjak bil namenjen predvsem ostrenju.
OdgovorNapisal/-a Deutz » 10.3.2021 21:09
Žerjavar napisal/-a:Če je že debata o brusnem kamnu: Malo bi lahko ločili brušenje: drsanje (zaviranje, prod v reki, ...), glajenje (površine, ... poliranje) in ostrenje (rezila, ...). Kolikor vem, je kamen -peščenjak bil namenjen predvsem ostrenju.
na tem kamnu ki je na zgornji sliki so stare obrabljene pile (ki so jih pred tem žarili da zmehčajo) prvo pobrusili (poravnali) potem pa nanovo narezali (nasekali)... torej že takrat so "reciklirali" obrabljeno orodje !
OdgovorNapisal/-a Deutz » 10.3.2021 21:16
vili napisal/-a:... ja "žlajf (pokna)" se je ob obodu kolesa tudi brusila - tanjšala, zato pa je ŽLAJF, ti pošljem skico, tudi za ostale strojnike..., haha, ne nebom naj gredo na eno kmetijo pa bodo videli en lujtrnk, ...
>>> "...Pri zadnji zavori je zavorno poleno (pouza) pred kolesi oziroma zadnjo premo, viseč s togimi železnimi vezmi na nosilcu zadnjega žlajfa. Zavorno poleno je sklenjeno prek železnega drogovja do navoja na zavorni kljuki, ki je nameščena na koncu sure, ki gleda iz zadnje preme kot nekakšen rep. V nekaterih različicah zavorno poleno in vinto kovači povežejo kar z verigo, s tem da jo na enem in drugem koncu žlajfa vpnejo v podolgovat kavelj. En kavelj je pritrjen na vinti, drug na nasprotnem zavornem polenu – vmes se seveda vpne veriga (Samsa 2006: 27–31)."<<< :wink: :P
OdgovorNapisal/-a vili » 10.3.2021 21:36
moj starfotr je imel lujtnk z "žlajfom", bila je prečna štanga po širini voza, na njej na konceh pa "pokni" in ti sta sedli v zadnji kolesi lujtnika in žlafali, ja na suri je bila pa vinta in ketna do te štange..., točno tako kot si napisal..., to je bil "žlaf"..., ne me je...bi, stari...
OdgovorNapisal/-a borisk » 11.3.2021 6:33
take brusne kamne so klesali v sosednjem kraju. je bil kr velik biznis.
https://www.rogatec.si/kaj-videti/narav ... kamnolomi/,
https://elodn.rogatec.si/kamnosestvo/ ostanke se še da dobit kot spominek.
OdgovorNapisal/-a vili » 11.3.2021 9:33
boris:
krasno... : :o :o :D :D, a je še kak mojster, ki to počne..., kakšen pa je bil ta kamen..., dobro vrjetno je še, niso vsega "zlomili"... :D :D :D, ja vidim, sem šel na članek...
lepa osla z gladkimi površinami, ne kot tisti moj "bergamo" z lomljeno "fleho" in samo brušenim lokom...
ima pa stari mojster tudi nadebudnega naslednika... :D :D , za enkrat samo "helferja"...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.3.2021 11:44
vili napisal/-a: če pogledate kaljenje kladiv, kako je šel postopek tako in zakaj..., dvofazno..., malo provokacije..., če kdo to še zna...
Privič vidim "dvofazni" postopek kaljenja. Razlagam si kot nadomestek kaljenja v olju. S prekinitvijo hlajenja v vodi si podaljšal čas ohlajanja. So materjali, ki ti ob kaljenju v vodi lahko razpokajo.
OdgovorNapisal/-a borisk » 11.3.2021 11:51
vili ne vem če si podrobno pogledal, tam star ata "dreja" brus, so bili kar mojstri. drugače se take kamne še vidi v kamnolomih okoli rogatca, ko so napol izklesani, se pravi je treba jih še ločit od zemlje. če najdeš kakšnega starega kozla iz naših krajev ima zagotovo domač kamen gor...
OdgovorNapisal/-a Demz » 11.3.2021 15:14
Jaz si predstavljam kot normaliziranje. Zaradi vroče sredice zakališ površinsko, sredica ostane žilava, s prekinitvijo ohlajanja pa prekineš kristalizacijo in se s temperaturo iz sredice površina normalizira.
Vem da se tako kalijo sekire in lemeži. V vodi, ni potrebno olje.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 11.3.2021 15:44
Pozdrav
Kolikor se iz srednje šole spomnim, smo v kalilnici kladivo kalili "dvofazno"... Npr. kljun kladiva smo pomočili za določen čas v vodo, potem pa smo ga potegnili ven, na hitro malo zbrusili s smirkovim papirjem in potem opazovali, kako se je barval v popuščne barve... Ko je bil take žitno rumeno-rjave smo celo zadevo ohladili do konca v vodi. Takrat je bil ravno prav trd in žilav...
V bistvu, kot je Demz napisal...
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a vili » 11.3.2021 15:50
žerajvar:
na tak način smo tudi mi "lerpobi" kalili kladiva in sekače, ja s prekinitvijo in potem na plavo, to je že previsoko, ja frik ima prav na pšenično rumeno popuščali, vse v vodi, enkrat greli, dvakrat smo gasili..., je pa potem "mojster" vsakega preveril z udarcem, če bi bil pretrd..., da nebi kje v delavnici odletel...
boris:
ja to je krasen "drebak", malo se slabo vidi, hvala... :D :D
da je bila pa kapa na glvi na"pol poudne" je bila pa res "haup" fora..., luštno tole gledat... :D :D :D
OdgovorNapisal/-a Demz » 11.3.2021 17:17
Fantje, tole bi moral biti osnovni krožek na strojništvo.com. To so znanja ki so danes pozabljena.
Kaj ti nuca CNC obdelovalni stroj, ki zna skoraj vse sam narediti, če si pa ne znaš sam najti v gmajni primernega kamna, iz katerega boš vse skupaj izpeljal. Jaz osebno strašno pogrešam to "osnovno" znanje. Zame je bila nekako prelomna ekskurzija v Ruše, kjer smo lahko opazovali kako kuhajo korund, pa utekočinjajo zrak itd. Da bi pa šel narediti doma kepo jekla :o ? Ali neko bakreno leguro, je še lažje? Saj niti kamna ne poznaš, kako izgleda. Kje so šele postopki.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a napetost » 8.11.2022 11:27
kakšna je razlika med stružnicama firme Metalac Čakovec
MT 120 in
UT 120
Če kdo ve
Bi rad zamenjal namizno kitajsko z malo konkretnejšo, pa vseeno namizno stružnico
napetost
Prispevkov: 207
Pridružen: 18.8.2006 8:36
