STROJNISTVO.com • Poglej temo - Veliki pirh
Veliki pirh
Re: Veliki pirh
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.4.2021 13:13
vili napisal/-a:imam model 3d kupole fuzbalske žoge, je bilo kar malo zajebancije...
jajce bi bilo pa kar zalogaj, pojma nimam...
Nisem še nikdar modeliral (risal v 3D), ti ne morem, svetovati kako modelirati jajce.
Zamišljam pa si: Imam nekaj značilnih mer jajca, mi ni problem narediti tvornico za rotacijo v jajce. Elipsi se je možno lepo približati z manjšima radiusoma na daljši osi in večjim radijem na krajši osi. Za jajce pa je podobno, le da težko govorimo o položaju krajše osi in pa radija na daljši osi sta različna. Če se tvornico zarotira okrog daljše osi, dobimo lupino jajca. Če tvornico prej razdelimo na odseke, imamo položaj obročev, katere delimo na predvideno število segmentov ter s tem dobimo točke - vozlišča predalk. Optimalno je, če so dolžine segmentov tvornice v povečevanju navzgor (geometrična vrsta s koeficientom okrog 1,1. Število segmentov obročev je tudi različno, primerno razporejenih, da dobimo neko geometrično podobo predalčja - začne pa se z odločitvijo o številu nog za podpiranje (3 ali 4).
Če se boš lotil, povej, imam še kar nekaj koristnih podatkov.
Re: Veliki pirh
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 28.4.2021 15:49
Pozdrav
Žerjavar, prosim, če objaviš malo večjo mersko skico, oziroma vsaj z večjim izpisom dimenzij. Ob kliku mi slike ne poveča, mere pa težko razberem... Me mika, da bi malo poskusil...
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
Re: Veliki pirh
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.4.2021 17:24
CADfreak napisal/-a: če objaviš malo večjo mersko skico, oziroma vsaj z večjim izpisom dimenzij. Ob kliku mi slike ne poveča, mere pa težko razberem...
Se opravičujem za sliko. Bojim se, da ne bo dosti boljša. Ne vem, kako se prilepi slika, ki jo je možno povečati. Kakšen je potreben format (JPG, PEG, PDF, ...) ? Jaz jo delam z AutoCad 09 v formatu DWG. Mere so trenutno še približne predvsem na račun mnogih vmesnih sprememb in s tem povezanih točnih pogodkov vozlišč. Manjše prilagoditve mer so zaželjene. Po e.pošti lahko pošljem v različnih formatih. V tem času sem ugotovil, da je smotrno zmanjšati število predalk in da ni potrebe po zakrivljenih predalkah. Vse predalke so iz cevi, spodnji del so močnejše, zgornji pa tanjše. Bom podal predvidene dimenzije cevi za posamezne skupine. Tudi predvidene obremenitve bom še podal.
Podstavek je na 4 vertikalnih nogah. Horizontalne predalke po obodu (risano modro) so v spodnjem nivoju1 štiri, zgornji nivo 5 jih je 6, ostalo po osem. Vse predalke so v neposredni bližini teoretične lupine, edino na nivoju 1 je tudi tudi križ (diagonala kvadrata za noge).
Pirh 2.png (55.12 KiB) Videno 10729 krat
Re: Veliki pirh
OdgovorNapisal/-a borisk » 30.4.2021 7:31
Tako polovico pirha imam postavljeno sedaj že 4 leta
preživela nekaj orkanskih vetrov, in nekaj snega.. nosilnosti nisem računal nič, palice so dolge cca 1m, presek 48x48 (standardna tesarska pravokotna lata, vse skupaj mislm da 150-180 metrov(lat)
Re: Veliki pirh
OdgovorNapisal/-a borisk » 30.4.2021 7:32
še ena s snegom (35-40cm)
Re: Veliki pirh
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.4.2021 8:25
borisk napisal/-a:Tako polovico pirha imam postavljeno sedaj že 4 leta
Bravo! Začetek odličen.
Začetek? - da polkrogla. Jaz sem za začetek naredil polkroglo premera 80 cm iz lesenih letev 15 x 15 mm. Ta zares uta višine 280 cm pa ima zgornji del v obliki elipse premera 320 cm, nato pa na hitro zavije navzdol in navznoter, da je spodnji del valjast premera 260 cm vse iz lesenih letev 25 x 25 mm.
Re: Veliki pirh
OdgovorNapisal/-a borisk » 30.4.2021 10:03
no, moja je 5/8 krogle, se pravi prva vrsta trikotnikov je pod centrom kugle, se pravi imajo že previs.
mese sem dobil tukaj, kakšne nastavitve sem imel pa pogledam če imam kje shranjeno
https://acidome.ru/lab/calc/#7/12_Piped ... eams_48x48
je pa med sestavo tipična lupina, vse se gunca, ko pa smo doli zadnji kos notri pa naenkrat vse kot boben, vse napeto in deluje res zares togo in močno in hkrati lahko.
Re: Veliki pirh
OdgovorNapisal/-a grega09 » 30.4.2021 10:54
Borisk, ali lahko slikaš detajl spoja od bližje? Sicer si predstavljam spoj, pa vseeno če je možno.
Prispevkov: 2218
Re: Veliki pirh
OdgovorNapisal/-a borisk » 30.4.2021 11:33
sam sem takole zložil (slika ni moja)
sam sem najprej s kalkulatorjem preveril kakšna cev bi bila idealna, da se na spoju lesene palice skoraj dotikajo, pri meni je to milim da 82x3 aluminjasta cev. trak je suhimnoažno obešalo. je pa tukaj moja šibka točka, glava vijakov ni dovolj velika glede na luknjo v traku, večjih vijakov pa nisem želel dati zaradi ceplenja palic, ker je vijak na koncu, red oblačenjem sem v spodnji vrsti nekaj teh vijakov podložil z podložko.
Re: Veliki pirh
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.5.2023 8:26
Epilog:
Sem izdelal 2 m visok pirh iz stiroporja, nosilni del 3 cm, oplata 5 cm. Površino zbrusil v okroglino, jo obdelal kot fasado (lepilo + mrežca) in pobarval s fasadno barvo.
Za dva meseca sem ga izpostavil na vrtu, dobro vidno iz vaške ceste. Od začetka so avtomobili bistveno zmanjšali hitrost (hitri ogled). Bližnji otroci so ga prišli tudi pobožat.
Ob blagoslovu velikonočnih jedi sem ga postavil ob podružnični cerkvi (območje 200 družin). Veliko navdušenje med otroki. Nato sem ga postavil še ob župnijski cerkvi sredi mesta. Navdušenje otrok znatno manjše.
Sedaj ne vem kaj z njim. Če ga kdo hoče, mu ga podarim, naj si ga odpelje (40 kg).
Za nadaljni študij, kako izdelati znatno višjega nisem več navdušen. Če pa kdo želi, sem mu pripravljen nuditi podporo v obsegu svoje možnosti in znanja.
Hvala za vse prispevke!
Pirh (1).JPG (139.06 KiB) Videno 10042 krat
Pirh (4).JPG (153.35 KiB) Videno 10042 krat
Re: Veliki pirh
OdgovorNapisal/-a mirator » 20.5.2023 22:58
Žerjavar napisal/-a:Fotka okrog 8 m visokega pirha v hribih nad Laškim, me je vzpodbudila k razmišljanju o poceni nosilni konstrukciji v ta namen. Morda je to izziv za še koga na forumu?
Sem nekaj naumil, za višino 4 m, vendar peš ne morem (preveč časa) priti do uporabnega približnega izračuna nosilnosti. Konstrukcija bi bila iz okroglih cevi, velika večina elementov kot lok (predalke niso ravne).
Če je komu izziv stvar modelirati in potem poračunati trdnost, bom podal vse razpoložljive podatke.
Obliko in izmere sem povečal iz običajnega kurjega jajca - mere niso ravno okrogle, vendar jih ni težko malce prilagoditi.
Nisem ne strojnik ne gradbenik, vendar si me s tvojo idejo izzval.
V konturi, ki si jo narisal vidim zlepek neke elipse in krožnice v 2d oz. elipsoida in krogle v 3d. Ker sem za svoje potrebe razvil aproksimacijo elipse, mislim da bi se to dalo rešiti na dokaj enostaven način. Bom poskušal narediti zlepek in če te bo zanimalo, ti lahko na e-pošto tudi pošljem . Vse pa delam v excelu.
mirator
Prispevkov: 108
Pridružen: 29.10.2013 7:22
Re: Veliki pirh
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.5.2023 5:18
mirator napisal/-a: V konturi, ki si jo narisal vidim zlepek neke elipse in krožnice v 2d oz. elipsoida in krogle v 3d..
Tako sem tudi delal. Podobno, kot lahko narišemo dokaj dobro elipso z večjim radijem iz krajše polosi in manjšim radijem iz daljše polosi, sem risal rvornico da z rotacijo dobim jajce. Razlika je le: nimamo krajše osi za center večjega radija ampak je ta premaknjen proti debelejšemu koncu jajca, krajša radija pa sta različna za debei in tanjši konec jajca.
Tvorba take lupine mi je bila zelo hitro jasna in sprejemljiva ter kar grafično obvladljiva. Problem (brez ustreznega računalniškega programa) imam še vedno z bolj točnim izračunom obremenitev posamezne predalke nosilne konstrukcije, ko se enkrat odločim za njihov položaj. Z peš računom se lahko le grobo približam realnim vrednostim. Za kako specialno strokovno dogovarjanje bi najraje koristil e.pošto.
Re: Veliki pirh
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 21.5.2023 7:11
Ampak... če se gre samo za to da dobimo obliko in želimo da je konstrukcija čim lažja... mar ne bi bilo bolje laminirati lupino iz kompozita ? Saj je pacarija ampak če je kriterij masa dvomim da je možno narest lažje in ceneje za primerljivo nosilnost.
Kompozitna lupina bi držala obliko in še nosila zapovrh. Samonosnost pa to...
Duroplast
Prispevkov: 697
Pridružen: 30.4.2016 11:50
Re: Veliki pirh
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.5.2023 7:36
Duroplast napisal/-a: če se gre samo za to da dobimo obliko in želimo da je konstrukcija čim lažja... mar ne bi bilo bolje laminirati lupino iz kompozita ? .
Se povsem strinjam. To je realno v mestih, kjer bodo zbrali denar in pri mojstru naročili izdelavo.
Na vasi pa so fantje in možje pripravljeni prostovoljno to narediti, denar rabijo kvečjemu za materjal, kar je zelo verjetno znatno manj kot naročilo pri mojstru. Danes tudi na vasi ni problem švasati jeklenih cevi. Verjetno bi zadoščalo obrusiti oblogo EPS v okroglino in le še barvati z fasadnimi barvami. Druženje sovaščanov ima svojo težo. Pomisli na razlog, zakaj je v skoraj vsaki vasi PGD (gasilci), v mestih z 20 do 100 x več prebivalci pa jih lahko iščeš z lučjo.
Re: Veliki pirh
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 21.5.2023 19:43
Žerjavar, dober Si puvedu.
Na vasi smo marsikej zrihtal (vaščani) udarniško, ja...
Donis pa poslušamo le: "uživaj, sma žural, žur...,se ne splača".
Delamo, bom naredu, delam (razn na šihti), pa bol redk slišiš.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
