STROJNISTVO.com • Poglej temo - Odkrivanje razpok v materialih
Re: Odkrivanje razpok v materialih
OdgovorNapisal/-a UrosZup » 16.5.2021 13:41
WEICON napisal/-a:Penetrantska kontrola je ena od vizualnih praktičnih metod za odkrivanje razpok v materialih.
Gre za pomoč, orodje, seveda za ugotavljanje je potrebno kar nekaj izkušenj.
Se uporabljajo največkrat spreji in sicer: razmaščevalo/ čistilo, penetrant in kreda/ developer.
Postopek sam je enostaven in poceni:
-očistite in operite mesto preizkušanja
-nanesite penetrant ( rdeče barve), ki prodre v razpoko
-obrišite odvečni penetrant
-nanesite kredo ( developer), ki iz razpoke izvleče penetrant
Več info: poslovne.resitve@petrol.si
GSM: 051 662 716
Lep pozdrav
Ostanite zdravi
Pozdravljeni.
Javili ste se verjetno kot ponudnik/prodajalec sprejev za PT kontrolo.. navedli niste, da ste morali za prodajo urediti zakonodajno dokumentacijo (varnostni listi, itd) in (mogoce) pridobiti odobritve za uporabo suspenzij v velikih sistemih (letalstvo, zeleznice, splosna industrija,). Nadalje niste navedli, da (verjetno) posedujete EN 10204-3.1 certifikate za suspenzije...
Povedati je potrebno, da PT (penetrant testing) preiskava omogoca indirektni pogled/indikacije na vse nepravilnosti, ki so ODPRTE na površino... razpoka v ulitku, ki ne dosega površine, s to tehniko ni mogoče detektirati.
Navedli niste še ostalih metod: MT (magnetic particle testing), UT(ultrazvok),RT,.... itd...
Navedli tudi niste standardnih priporocil po katerih se izvaja preskušanje in ocenjevanje indikacij..
Kar nekaj gradiva in info je mogoce najiti na nasi spletni strani, www.i-var.si... spodaj desno na spletni stran smo zbrali (tehnicne novosti) in brezplacno objavili seznam standradov za vse neporušne metode... (NDT- non destructive testing)... naj to sluzi kot tehnicna info, ne kot nek komercialni oglas...
Lp, uros
UrosZup
Prispevkov: 10
Pridružen: 18.9.2020 6:37
OdgovorNapisal/-a UrosZup » 16.5.2021 13:42
fikus_ napisal/-a:Uporabna zadeva. Sem videl primer ohišja in obenem rezervoar za olje. Kontrolor je na eni strani zvara pošprical penetrant, na drugi bel sprej (kreda). Po nekaj urah ok, drugi dan bela stran z roza fleki.
To je tehnika LT (leakage testing)... z uporabo penetrantov...
Lp uros
UrosZup
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a UrosZup » 16.5.2021 13:45
Demz napisal/-a:Ti penetranti so za bolj preprosto uporabo. Mi uporabljamo penetracijo kjer zadevo pregledaš z UV lučjo. Kapilarni učinki. Če je var porozen, bo na drugi strani pokazalo. Ampak je pa res treba imeti neko prakso, pa doslednost tudi. Firma je Helling.
Imamo razlicne sisteme penetrantov in obcutljivosti... klasicni rdeci penetrant je kot Level 0, visje obcutljivi pa so fluorescsntni (level 1, 2)....da, potrebujes UV luc in nujno zascitna ocala (UV-a svetloba je nevarna za nase oču)..
UrosZup
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a vili » 16.5.2021 13:53
no ena iz KRUTE MOJE prakse, glede NTD metod, nam je na "keslu" vse kazalo nulo, in penetracija in redndegen, 100% vzdolžni vari 30 prečni in, na pruftišu kesel 3 m3 pri 25 bar z vodo je pa odprlo vzdožni var kot eno lepo "mladenko", vrži v kanto, ha ha.., smo imeli poplavo, hvala bogu samo to...
OdgovorNapisal/-a -M- » 16.5.2021 16:40
UrosZup napisal/-a: naj to sluzi kot tehnicna info, ne kot nek komercialni oglas...
Hvala, Uroš za tvoj prispevek o NDT. Namen foruma so strokovni prispevki in informacije. Komercialen del spada med male oglase.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a UrosZup » 16.5.2021 21:19
-M- napisal/-a:
Seveda, seveda..
PT kontrola je zelo naivno povzeta tehnika neporusnih preiskav... sej ni nic taksnega, mal pošpricaš, pogledaš in nardis fotke...
Razumeti je potrebo, da se ocenjujejo INDIKACIJE, in ne "napake" ...
Ker je premalo poznavanja standardov in aktualnih edicij, smo naredili sezname za vse metode...
Naj vam dobro služi...
https://i-var.si/sl/component/content/a ... Itemid=561
UrosZup
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a UrosZup » 16.5.2021 21:24
vili napisal/-a:no ena iz KRUTE MOJE prakse, glede NTD metod, nam je na "keslu" vse kazalo nulo, in penetracija in redndegen, 100% vzdolžni vari 30 prečni in, na pruftišu kesel 3 m3 pri 25 bar z vodo je pa odprlo vzdožni var kot eno lepo "mladenko", vrži v kanto, ha ha.., smo imeli poplavo, hvala bogu samo to...
Tole pa ni bil samo slab zvar... tole pa je preračun/dimenzioniranje moglo zatajit... posoda ne poči na zvaru na tlači probi, ce je vse ok.. temvec vzdolžno ob zvaru, tudi ven iz TVC-ja.. toplotno vplivane cone.. 100% RT in poči zvar... ful si zelim vec slisati na to temo, lahko tudi privat.
Edin, ce ste zafrknili dodajni material.... to me pa res zanima...
UrosZup
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a -M- » 17.5.2021 8:03
Marsikdo ne loči med indikacijami in napakami.
Določene indikacije so sprejemljive glede na zahteve. So pa tudi naročniki zanimivi,ko podajo zahteve. Nekateri v naročilu napišeji,da želijo rot-weiss test. Nekateri podizvajalci z ameriškimi načrti pa niti ne vedo kako in kaj,ko so na načtih zahteve podane po ASME standardu.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a vili » 17.5.2021 9:22
uros:
imaš prav, ni počil var je počilo ob njem - "zlep", smo "pokali" ročne gasilnike (posode), ja vse je raztrgalo v TVC, (saj sem prav napisal), tako kot mora biti..., pa pozdravi saamso in zorca..., če si kje blizu...
aha, smo pa teh keslnov sešvajsali tisoč+++...
OdgovorNapisal/-a -M- » 17.5.2021 10:08
@vili,ni treba vseh pozdravljat,ker si jih kar nekaj izpustil.
So kar vredu vsi tam.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a borisk » 17.5.2021 11:29
Glede na zgodbice ki jih vili pišeš in stil pisanja bi rekel da sta z zorcem tam nekje kot brata :lol:
glede na zgodbice iz izobraževanja za IWE bi reku da sta se kr dobr ujela. :lol:
OdgovorNapisal/-a vili » 17.5.2021 11:46
boris:
ja z borutom sva na ti, je kaj narobe..., glede mojih zgodb, mi pa bog pomagaj... :D :D , če je prehudo, se bom ugasnil..., šmrc, šmrc... :( :(
glej biti v tem kurčevem strojništvu par desetletij, se teh zgodbic kar nabere, a ni lepo :D :D :D, če kako butnem gor... ali ne smem...
OdgovorNapisal/-a WEICON » 17.5.2021 15:38
Pozdravljeni.
Kar nekaj gradiva in info je mogoce najiti na nasi spletni strani, http://www.i-var.si... spodaj desno na spletni stran smo zbrali (tehnicne novosti) in brezplacno objavili seznam standradov za vse neporušne metode... (NDT- non destructive testing)... naj to sluzi kot tehnicna info, ne kot nek komercialni oglas...
Lp, uros[/quote]
se strinjam z vami, naj to služi kot tehnična informacija, ne kot komercialni oglas.
PT (penetrant testing) preiskava omogoča indirektni "pogled/indikacije" na vse nepravilnosti, ki so "odprte" na površino.
Se oproščam ker nisem navedel: RT, UT, MT in UTT.
Lepo prosim javite vaš email, da posredujem varnostni list in certifikat, ki jih imamo.
Za PT Tečaj ( Institut za Varilstvo) imam zelo dobre reference. Na področju varjenja je vodilna organizacija za usposabljanje, izobraževanje, nadzor in raziskave v Sloveniji.
Hvala lepa in lep pozdrav.
Ostanite zdravi
WEICON
Prispevkov: 72
Pridružen: 18.2.2020 13:46
