STROJNISTVO.com • Poglej temo - Strojni elementi 2
Strojni elementi 2
Strojni elementi 2
OdgovorNapisal/-a Alkajda » 25.6.2021 19:16
Zanima me če bi kdo znal pravilo rešiti spodnji izpit. Imeli smo ga na fakulteti pri predmeti Strojni elementi 2.
Alkajda
Prispevkov: 34
Pridružen: 9.12.2019 19:17
Re: Strojni elementi 2
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.6.2021 19:42
Alkajda napisal/-a: Zanima me če bi kdo znal pravilo rešiti spodnji izpit.
Napačno zastavljeno vprašanje. Znanje v reševanju "šolskih nalog" morajo prikazati šolarji. Povej, kako si ti reševal, pa bo verjetno kdo povedal, kje in kakšno napako si naredil.
OdgovorNapisal/-a Alkajda » 25.6.2021 20:23
imaš prav, se opravičujem Žerjavar.
Alkajda
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a Alkajda » 25.6.2021 20:24
Skica je poenostavljena
Alkajda
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.6.2021 6:04
Za začetek in vzpodbudo drugim k sodelovanju:
Naloga 2: Sila 4000 N je pravokotna na zob (ni podatka o poševnosti zob) in je s tem tudi pravokotna na os gredi - povzroča upogib gredi.
OdgovorNapisal/-a vili » 26.6.2021 10:51
kaj pa sila in ročica, Do/2 pa še torzijski moment..., tako, da ima kombinirane napetosti...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.6.2021 10:56
vili napisal/-a: ima kombinirane napetosti...
Res je. Vendar je "šolske naloge" jemati dobesedno: vprašanje je o upogibni in torzijski napetosti, ne pa o primerjalni (kombinirani).
OdgovorNapisal/-a vili » 26.6.2021 11:23
v redu, sem bil malo površen...
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 6.7.2021 15:06
V tretji nalogi niste vsega zadeli.
Za premer zunanjega obroča in luknje ležaja so v katalogih ležajev objavljene tolerance za ti dve meri, ki so odvisne še od razreda točnosti ležaja. Treba je torej pogledat v katalog, ki pravi:
-premer zunanjega obroča ležaja je lahko enak imenski meri ali pa je (običajno) manjši od nje, v vašem primeru za največ 0,020mm, kar velja za razred "N", ki ima največje odstopke;
-premer luknje ležaja je enak imenski meri ali pa je (običajno) manjši, v vašem primeru za 0,015mm manjši, velja za razred "N".
1. najmanjši možni premer luknje ležaja: fi 59,985mm.
2. največja zračnostmed zunanjim obročem ležaja in ohišjem: 0,054+0,020=0,074mm.
3. (imate prav)premer gredi je večji od luknje ležaja za najmanj 0,002mm.
4. tu je naloga po moje narobe zastavljena, ker zahteva na risbi vpis oznak ujemov! Pri ležajih so tolerance drugače definirane, kot v primeru Toleranc mer po ISO , kjer imamo črko za oznako lege tolerančnega polja in še značilno številko toleračne vrste. Po moje ste vpisali na risbo, kar je možno vpisati. Ujema med ležajem, ohišjem in gredjo se ne da vpisati. Pred 55leti je bilo to res možno po navodilu kataloga FAG, sedaj je v veljavi ISO.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a Lesarhelena » 14.11.2021 12:24
Alkajda napisal/-a:Skica je poenostavljena
Lesarhelena
Pridružen: 28.10.2021 10:15
Vrni se na Izobraževanje
