STROJNISTVO.com • Poglej temo - NUJNO - CIMCO - CNC Fanuc
OdgovorNapisal/-a Orodjar545 » 27.7.2021 10:29
ne vem več kaj naj naredim, poskusil sem res ni da ni, niti ne vem na koga se obrnit..
Kupili smo Eagle yang 1000 cnc, ampak na noben način ne morem vzpostaviti povezave z računalnikom.
Stroj je letnik 2000, sicer dela vse, ampak tole je pa res problem.
Nikakor ne morem vzpostaviti povezave iz CIMCO programa na CNC, krmilnik je Fanuc. Output
dela normalno in pošilja kodo na računalnik, ampak ko pa poskusim iz računalnika na stroj pa mi takoj javi tole opozorilo spodaj.
Ne vem ali je kabel ali kakšna druga komunikacijska težava, čudno je ker računalnik sprejema signal stroja, a stroj ga ne z računalnika. Kot rečeno, CIMCO program in Win 10.
Kaj je lahko še drugega, lepo prosim za pomoč, nujno potrebujem stroj..
Hvala in lep dan vam želim
Orodjar545
Prispevkov: 9
Pridružen: 27.7.2021 10:15
Re: NUJNO - CIMCO - CNC Fanuc
OdgovorNapisal/-a sop » 27.7.2021 11:51
To piše v Fanuc alarm code list:
071 The address to be searched was not found.
sop
Prispevkov: 181
Pridružen: 5.10.2006 5:05
OdgovorNapisal/-a Orodjar545 » 27.7.2021 11:57
Kaj pa to pomeni? Če prav razumem potem računalnik ne najde stroja..
Kaj lahko naredim?
Orodjar545
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a hine » 27.7.2021 14:11
Zamenjajte povezovalni kabel.
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a Orodjar545 » 27.7.2021 14:36
Ja sem razmišljal, ampak a ni tako da takega ne moreš fizično kupit, ga je treba pravilno zvezat.
Ali se da že pripravljene kupit, pa vštekaš, pa dela. Na eni strani je utp na drugi rs 232
Sem klical okrog že nekaj ampak je star stroj ga ne dobim...
Orodjar545
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a hine » 27.7.2021 14:45
Potem ga premerite.
hine
Prispevkov: 298
OdgovorNapisal/-a Orodjar545 » 27.7.2021 16:09
Smo premerili ampak vse dela in kabel je vredu..
Tole smo našli ampak ne vemo kje je ta switch oziroma kako točno rešit. A je možno da je pod panelom?
The 071 alarm means that the control is trying to COMPARE the data that's coming in with a program that's already in memory. The compare function is active only when the memory protect key switch is turned on. Turn the key switch off, and the 071 alarm shouldn't happen.
Orodjar545
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a sop » 28.7.2021 5:38
To je verjetno stikalo - preklopnik s ključem, običajno se to stikalo nahaja na posluževalnem panelu stroja ali nekje v elektro omari stroja.
sop
Prispevkov: 181
OdgovorNapisal/-a AlesME » 28.7.2021 18:38
Kupite MOXA pretvornik RS232 na usb. Po mojih izkušnjah se pri komunikaciji s fanuc-om najbolje odnesejo. Pazite tudi na nastavite na stroju in CIMCO-to (parity, baude rate,...) nastavitve se morajo ujemati.
AlesME
Prispevkov: 24
Pridružen: 13.11.2013 10:46
OdgovorNapisal/-a Orodjar545 » 29.7.2021 12:08
spodaj prilagam fotografije odprtega panela in elektro omarice. Stikalo, o katerem vsi govorijo smo res iskali, ampak meni se zdi da ga dejansko ni, niti mi ni jasno kje še pogledati.. Zakaj ga ni?
Glede CIMCO in stroja, se ujemajo vse nastavitve, zanimivo je da tudi fizično na stroju ne morem pobrisati nobenega programa??
Hvala za odgovore
Orodjar545
Prispevkov: 9
Še slike..
Orodjar545
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Orodjar545 » 29.7.2021 12:09
Orodjar545
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Orodjar545 » 29.7.2021 12:10
Orodjar545
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a F1B » 30.7.2021 9:42
Kaj pa v nastavitvah (setings) I/O chanel,mogoče je tam ovira
F1B
Prispevkov: 44
Pridružen: 5.3.2009 20:31
OdgovorNapisal/-a Orodjar545 » 30.7.2021 16:45
Zdravo vsi!
No tako, najprej najlepša hvala za vso pomoč in nasvete, ampak sva sama pogruntala...
Rešitev problema pišem ker je posel že tako naporen, brez pomoči in sodelovanja bi bil pa še bolj :) tako da z nekaj vašimi idejami pa mal probavanja, sva zrihtala.
Fora je, ker key switch ni fizično na panelu, ampak v samih nastavitvah. Klicala sva nekoga ki je stroj postavljal, je delalo vse, odklapljal, in spet priklapljal, delalo vse, ko sem mu povadal težavo pa dejansko ni vedel zakaj se gre in od kje to, če je še ravno prej bilo vse bp.
Skratka, rekel je, da je verjetno čipovje, vezje ipd, tega pa ne zna popravit. Da je že imel primer in da ga niso znali rešit, so raje "nedelujoč" stroj prodali, usmeril naju je naj se obrneva na Taiwan...
No, na koncu sem pa pritisnil par tipk in nekako prišel do tega, prilagam slike, v pomoč mogoče še komu, ki bo imel tak problem. Dejmo si pomagat! :)
Pa hvala in lep pozdrav
Orodjar545
Prispevkov: 9
