STROJNISTVO.com • Poglej temo - Deckel FP3A
Deckel FP3A
Deckel FP3A
OdgovorNapisal/-a Benjaminpogacnik » 29.6.2021 16:20
Pozdravljeni !
Rabil bi nekoga ki se spozna na 40let stare Deckel "CNC" stroje.
Saj imam stroj ki ima problem z krmiljem. Stroj se prižge ampak strojni pomiki ne delajo poleg tega pa ko hočeš zagnati vreteno, stroj začne menjati in nikoli ne neha menjati.
Hvala in LP.
Benjaminpogacnik
Pridružen: 13.2.2019 17:50
Re: Deckel FP3A
OdgovorNapisal/-a 533 » 30.6.2021 13:45
Pozdravljen,
Lahko pogledaš ali delujejo driverji za motorje in krmilnik.
Verjetno boš to ugotovil že vizualno ali sveti kakšna lučka na driver-ju.
Krmilnik je Heidenhain ali kaj drugega?
Kaj začne menjati in ne neha menjati?
Prispevkov: 169
Pridružen: 10.2.2015 19:33
Re: Deckel FP3A
OdgovorNapisal/-a jerjur » 5.7.2021 8:00
A je to tista mašina, ki lma krmilnik natlačen v komandni pult?
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43
Re: Deckel FP3A
OdgovorNapisal/-a Benjaminpogacnik » 6.7.2021 19:04
Rezkalni stroj ima samo en driver saj vse osi poganja z enim servomotorjem.
Krmilnik je decklov.
V linkih prilagam slike iz krmilnika in posnetek delovanja oziroma nedelovanja stroja.
https://drive.google.com/file/d/1itgGb8 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14E-80k ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KNuU5H ... sp=sharing
Benjaminpogacnik
Re: Deckel FP3A
OdgovorNapisal/-a jerjur » 7.7.2021 18:08
To je taka mašina, kot sem jo vzdrževal v moji prvi službi. (pred 35leti)
Tukaj popravilo najbrž ni racionalno. Če že, poskusiti premakniti vse kontakte, kartice in konektorje ven in nazaj not. Masaža procesorjev, ...
Preveriti napajalne napetost.
Pregled počeninih lotov in vezi
Menjava procesorjev
Nobenega zagotovila pa ni, da bo od tega kaj koristi. Je pa hitro teden ali dva dela.
Trajna rešitev bo menjava krmilnika.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
Re: Deckel FP3A
OdgovorNapisal/-a 533 » 8.7.2021 6:09
Jerjur:
zanima me koliko bi čez palec prišel retrofit takšnega stroja in katere krmilnike dajejo- na takšne stroje ( Siemens/ Fanuc/ Heidenhain)..
Problem je ker je to decklov krmilnik, če bi bila elektronika Heidenhain bi bilo precej lažje..
Prispevkov: 169
Re: Deckel FP3A
OdgovorNapisal/-a jerjur » 8.7.2021 7:25
To se da z vsemi od naštetih krmilnikov.
Odvisno je kaj se na mašini dela. Taka mašina, CNC kot jih poznamo danes, ne bo nikoli. Ker ni mogoče poganjati vseh osi istočasno in interpolacije med njimi niso mogoče.
Rabi 3 osni prikazovalnik merilnih letev in "motion kontroler" za krmiljenje motorja, in PLC za menjalnik in preklop med osmi.
Ali predelava na 3 motorje če je možna.
O ceni je pa takole težko govorit. Odvisno katero opremo se vgradi. Že pri servo motorjih je lahko 3 kratna razlika v ceni med proizvajalci.
l.p.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
Re: Deckel FP3A
OdgovorNapisal/-a pocar » 9.8.2021 12:03
Zdravo!
Verjetno ne najcenejša rešitev. Ampak ko ne boš več vedel ne kod ne kam, poglej na to stran.
https://www.singer-werkzeugmaschinen.de/
pocar
Prispevkov: 63
Pridružen: 29.6.2008 9:49
Re: Deckel FP3A
OdgovorNapisal/-a 33test » 10.8.2021 8:47
Tole tudi jaz priporočam. cca 10 let sem iskal špindel za graverski stroj F. Deckel GK12 in sem ga našel pri njih - direkt iz lagerja. Pa tudi zaščitne mehove. Potem, ko sem že skoraj obupal.
pocar napisal/-a:Zdravo!
33test
Prispevkov: 355
Pridružen: 24.6.2008 17:36
Re: Deckel FP3A
OdgovorNapisal/-a borisk » 10.8.2021 10:16
niti ni povezano s temo ampak mi lahko nekdo razloži kdo recimo sedaj kupi generalno obnovljen klasišni univerzalni rezkalni stroj, razmeroma majhnih delovnih hodov in to za 50k€? Da ne bo pomote, imamo v delavnici "kot nov" GUK 1P v redno uporabi...
stroj je kot iz fabrike (sej je) ampak kje drugje kot v kakšnih učnih centrih ne vidim uporabe takšnega stroja.
https://www.singer-werkzeugmaschinen.de ... -1974.html
to so dejansko mašine za v muzej (glede na ohranjenost)
Re: Deckel FP3A
OdgovorNapisal/-a zakl » 10.8.2021 21:12
Tale singer je upravičeno zlatar, ki hudo dobro ve, kaj znajo in zmorejo naredit. Parkrat sem mu dal nekaj, naredit, za kar pri nas niti ponudbe nisem mogel pridobit. So pa specialci v izdelavi nadomesnih delov za dekla.
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
Re: Deckel FP3A
OdgovorNapisal/-a borisk » 11.8.2021 7:20
ja, ampak cena bi morala vseeno morala odražati neko racionalno plat, takle ročni stroj za 50k€ se ne amortizira v 5 letih...
če gledaš kaj dobiš iz iste fabrike ampak 20 let mlajše pa 30k€ manj
https://www.machineseeker.com/dmg+mori+ ... /i-6051619
zdej mi pa naj kdo pove kaj lahko narediš na FP3 in ne moreš na DMU in obratno.
