STROJNISTVO.com • Poglej temo - Inox drzalo
Inox drzalo
Inox drzalo
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 13.9.2021 23:29
V hisi ob notranjih stopnicah moram po steni nardit drzalo...imam fi 40 inox cev 170 cm dolzine in 2 kom inox stenskih nosilcev..pravokotni..zdaj me pa samo zanima, ali moram cev na nosilce privijaciti z samoreznimi M8 inox vijaki, ali v cev naredim navoj in dam navaden vijak? Glede na to, da je stena cevi debela 2 mm, ne vem ce bi ta navoj sploh kaj drzal?
Hvala za kak koristen odgovor in lep vecer
Oskar2016
Prispevkov: 251
Pridružen: 10.2.2018 21:53
Re: Inox drzalo
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 14.9.2021 4:46
Sicer ne vem kakšne nosilce imaš ?, Že iz tega se vidi nekaj, zavari spoj , pa bo problem rešen za vedno in varno bo sigurno za močnejšo silo oprijema.
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
Re: Inox drzalo
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.9.2021 5:12
Oskar2016 napisal/-a:.imam fi 40 inox cev 170 cm dolzine in 2 kom inox stenskih nosilcev. .pravokotni.
Fotka nosilca bi marsikaj povedala. Morda sta nosilca dovolj fiksno pritrjena v zid, da je cev le vstavljena v nosilca???
Re: Inox drzalo
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 14.9.2021 6:39
Evo fantje, tocno take nosilcke imam...na prirobnici 3 luknje za v steno...dam samo zidni vlozek in vijake..
Za cev sta pa 2 luknji, naceloma bi res lahko zavaril, ampak ce bi bla kdaj potrebna demontaza, potem bi raje ze sedaj privijacil..in to je dilema, ali dati samorezne vijake ali narediti navoj v cev?
Lep pozdrav
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Inox drzalo
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 14.9.2021 7:05
Če boš namestil nosilca do ~15 cm od začetka cevi, potem cev prevrtaš, daš vijak skozi nosilec in cev, na notrnji strani pa z malo truda in potrpljenja podložko+matico. Podložko upogneš po R cevi, se ti tudi matica ne bo zavrtela pri privijanju.
Re: Inox drzalo
OdgovorNapisal/-a Deutz » 14.9.2021 8:09
Oskar2016 napisal/-a:Evo fantje, tocno take nosilcke imam...na prirobnici 3 luknje....
Če ti tašča zdrsne po stopnicah velika je verjetnost da se je boš na hitro znebil :D :P :cry:
Sunek pri padcu bi po vsej verjetnosti močno poškodoval, ali pa celo odtrgal teh 5mm telesa vijaka.
Konštrukcija nosilca ki se po navadi izdeluje iz tanke profilirane pločevine in cevi (teža materijala?) je v tem primeru totalno idiotski nesorazmerna, nosilec polno fi 12, ploščica polno 4mm in po tem en "šraufek" 6mm ter vzvod 3mm : 120mm !!!
Za nosilec toaletnega papirja je to OK :P :P
Jaz bi v stenski ploščici zvrtal fi 12, skozi vstavil nosilec in ga od zadaj privaril !!!
...ročaj bodo tudi samorezni vijaki zdržali ker je cev naslonjena na nosilec... ali pa še boljše z matico kot je fikus predlagal !!
No dobro, mogoče na vijaku ne bo 4T hitro pa bi lahko bilo 1T:
Re: Inox drzalo
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 14.9.2021 9:08
Fikus je dobro predlagal...ampak ker bom cevi iz strani zaprl, torej zavaril s cepom, bi moral ob demontazi to rezat stran..
Sicer je res za tasco..zaradi tezke bolezni moram to naredit, za lazjo hojo po stopnicah..deutz, dobro si tole zracunal..je pa tist vijak M6 ze original zadaj zavarjen :D
Tako da verjetno ze sam proizvajalec ve, da je drugac sam vijak M6 res bolj svoh za to tezo oz konstrukcijo nosilca..ceprav prodajajo iste take nosilce, ampak gibljive, kjer pa ni nic varjeno..
Kako dolge vijake cem pa izbrat za v steno, za v vlozek...verjetno najmanj 50mm?pa je nujno da so vijaki inox, ali so lahko samo navadni pocinkani?
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Inox drzalo
OdgovorNapisal/-a Deutz » 14.9.2021 9:49
Oskar2016 napisal/-a:Tako da verjetno ze sam proizvajalec ve, da je drugac sam vijak M6 res bolj svoh za to tezo oz konstrukcijo nosilca......
Imaš nek atest proizvajalca ????
Kakšna pa je stena??? beton, vapneni omet nad opeko, siporeks, les... ????
Re: Inox drzalo
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 14.9.2021 9:57
Nobenega atesta nimam, zal..stena je iz opeke in omet..
Oskar2016
Prispevkov: 251
Re: Inox drzalo
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 14.9.2021 11:31
M 6 , ha, ( je pa estetsko ) ženske imajo raje ,da je lepo estetsko narejeno , videz je pomeben .
, ( možakarji , da je trpežno )
ALG200
Prispevkov: 417
Re: Inox drzalo
OdgovorNapisal/-a Krajnčan » 15.9.2021 9:14
Načeloma se za tanke stene lahko uporabi t.i. Fliessbohrer ( prevod: talilni sveder ?, an.: Thermal Friction Hot Melt Drill). S trenjem material segreješ in nato s potiskom preoblikuješ. Potrebuješ vrtalni stroj, ki se kar dobro vrti. Ker gre za preoblikovanje, se izrinjeni material nagnete na spodnjo stran in imaš nekaj več materiala, če namesto vrezovanjna vzameš še uvijalec navojev ( se opravičujem za izrazoslovje) s katerim navoj uvaljaš, si pa sploh zmagal.
Krajnčan
Prispevkov: 209
Pridružen: 28.3.2008 9:16
Re: Inox drzalo
OdgovorNapisal/-a vili » 15.9.2021 10:07
krajnčan:
ja to je to, flissbohrer so zakon...
Re: Inox drzalo
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.9.2021 13:01
To je "Flowdrill", termodrill itd. So prisotne kar precejšnje sile, ne vem če se da s tem delat na terenu. Že navaden stabilni vrtalni stroj je ponavadi prešvoh itd. :-?
Morda bo lažje z vtisno matico.
Če pa greš malce po kšeftu in opazuješ ograjniške skulpture vsepovsod po (poslovnih) zgradbah, pa postane takoj jasno, da se gre skoraj vedno po onem južnjaškem principu: "Drž vodu dok majstori ne odu". :P Ni da bi tajnico gor naložil ...
Re: Inox drzalo
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 15.9.2021 15:10
Demz napisal/-a: Ni da bi tajnico gor naložil ...
To zgoraj je TAŠČA model....za tajnico pa obstaja tudi tak model z M8 in pa M10 (za težji primerek karakterja) vijaki :D :D :D
LPL
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
Re: Inox drzalo
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.9.2021 18:48
Ja ... za mojo (tajnico) bi morali bit M16 :D
