STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izvedbe pritrditve lesenega trama
Re: Izvedbe pritrditve lesenega trama
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.11.2021 16:16
anzy72 napisal/-a:Razmak med stebri vzdolžno bo 465 cm oz. osno 495 cm. Pri kapnih legah je podlega 20/20 ki je dolga 260 cm. Na njej pa je lega 20/22 (kot je razvidno). ...
Temeljenje leve strani bo po mojem več kot dovolj, ker bo na levi strani (zunanji strani) koritast silos, tako da bodo stebri na levi integrirani v silosno steno + še ojačitev z armaturo na mestih kjer bo steber.
Kako je treba pravilno fiksirati podporno roko, kjer se naslanja na AB steber?.
Pri dolžini lege 500 cm, podprto na koncih z obremenitvijo do 7,2 kN/m bo zadoščala lega 26 x 20 cm brez podlog.
Pri betonskih stebrih in lesenem ostrešju je običajno temelj sposoben prenašati vse obremenitve (tudi veter in potres), ki delujejo na vrh stebra. Poševna opora pri širokem kapu (spredaj) med poveznikom in stebrom dovolj razbremeni poveznik, da ne rabi biti sestavljen iz dveh tramov.- Poveznik mora biti na steber pritrjen le toliko, da se po stebru ne premakne ali ne privzdigne - zadošča le en vijak iz stebra skozi poveznik. Pri fiksni višini slemena 800 cm lahko dosežeš svetlo višino pod povezniki do 340 cm, če pa zmanjšaš naklon strehe na 34°pa celo 400 cm.
Potreben temelj (velikost dna in težo) ti bo povedal statik.
- Ali boš uveljavil spremembo svetle višine, višino slemena in naklon kritine?
Podporno roko pritrdiš na steber z varjeno podporo, ki jo uvariš na armaturo pred vlivanjem betona. Koliko želiš svetle višine pod podporno roko (vsaj 180 cm?)?
OdgovorNapisal/-a anzy72 » 5.11.2021 20:29
Svetle višine pod podporno roko najmanj 150 cm.
Zdaj pa še ena opcija:
V kolikor bi se pri trapeznem vešalu obe razpirali postavili nekoliko bolj proti sredini poveznika in sicer levo razpiralo točno nad podporni steber (in pa desno tudi enako). Kaj bi to pomenilo za debelino poveznika (koliko bi morala biti debelina?) in ali bi v tem primeru bilo potrebno dodati poševno oporno roko med AB stebrom in poveznikom?
Če bi pridobil svetlo višino pod poveznikom do 40 cm bi bilo fajn, več ne vidim potrebe.
anzy72
Prispevkov: 32
Pridružen: 15.1.2016 21:54
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.11.2021 7:14
Počasi se jasni slika želja.
- Ali bo prostor s treh strani zaprt (stene)?
- Tlorisna velikost prekritja (11,5 x ?? m)?
- Temeljenje: globina vkopa, tampon pod temeljem, velikost dna temelja ???
- Ali bodo stebri liti v opaž, morda opažni zidaki in armatura v luknji?
- Ali hočeš imeti višino slemena na 8 m? Če ni nujno, kakšen je lahko min nagib kritine?
Če je konec zatege brez poševne podpore, bi morala biti zatega vsaj 40 x 24 cm.
Na prednji kapni legi ne smeš delati v špirovec izreza, da ga ne oslabiš. Podpri ga z klinom (kajlo).
OdgovorNapisal/-a anzy72 » 6.11.2021 9:24
S treh strani bo zaprto (protivetrna mreža, deloma oplankano z deskami).
Tloris 11,5 x 25 m
Temeljenje: po pravici povedano ne vem natančno. Na globini 150 - 180 cm je skala, in to kar po celi površini.
Na levi strani zunaj bo koritast silos, ki bo vkopan (teren dopušča) in bi po mojem bilo narediti pasovni temelj, nanj steno od silosa, vse skupaj betonski steber pa je integriran v steno. Globina cca 150 cm (zaradi silosa). Na desni pa še ne vem, statik je rekel točkovni do trde podlage (skala).
Obenem pa razmišljam, če bi slučajno čez leta preuredil vse skupaj za hlev, bi potem lahko imel jamo spodaj. V tem primeru bi pa tudi na desni strani moral narediti pasovni temelj in 30 cm debelo steno in naprej gor steber. Če bi se odločil za to varianto bi moralo biti temeljene cca 2 m globoko, na živi skali. Da je pač jama globoka kakih 180 cm. V glavnem, tega nimam definiranega, ker potem pride pikiranje in porast stroškov.
Tampon na skalo...toliko da se poravna.
Nagib strehe mora biti 35 stopinj.
Ali je potem treba s kajlo podprt špirovec z navojno palico pritrditi na lego (ker ni zareze)?
anzy72
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.11.2021 10:12
Steber s temeljem se ne sme prevrniti, ko nanj deluje najneugodnejša horizontalna sila (veter, potres, ...). Rezultanta vertikalnih sil (od ostrešja, lastna teža stebra) in horizontalne sile mora iti skozi dno temelja z nekaj varnosti.
Špirovec na kapno lego pritrjuješ kot običajno pri zarezi. Paziš le, da bo pritrjevanje hkrati pritrdilo tudi kajlo (lahko prej kajlo ustrezno pritrdiš).
OdgovorNapisal/-a anzy72 » 7.11.2021 8:29
Najlepša hvala za vsa mnenja, predloge, nasvete in ideje, še posebej @žerjavarju in @runocarju
anzy72
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.11.2021 9:11
Prilagam še detajl spojev. Rez problema se doseže višina od sp.roba poveznika do vrh kritine slemena 450 cm. Opora konzolnega dela poveznika seže le 150 cm pod poveznik.
Nisem strokovnjak za AB in temelje, bojim pa se, da bo malce problem s 30 cm stebrom in velikostjo dna temelja.
