STROJNISTVO.com • Poglej temo - Jeklene stopnice
Jeklene stopnice
Jeklene stopnice
OdgovorNapisal/-a augustini » 7.11.2021 16:41
zanima me, če je sploh možno narediti stopnice samo iz pločevine (kot recimo na spodnji sliki) dejansko brez konstrukcije? Koliko bi to jeklo moralo biti debelo? Predvidevam, da je investicija konkretna za takšno izvedbo :(
https://i.pinimg.com/564x/f5/4f/98/f54f98c4f3a4882609b4c0ba2b886884.jpg
Hvala in lp
augustini
Prispevkov: 18
Pridružen: 6.11.2021 11:05
Re: Jeklene stopnice
OdgovorNapisal/-a vili » 7.11.2021 17:09
en tak nosilec je kar zaheban iz plehov pa še lomljen, bo žerjavar skočil notri..., če se mi bo ljubilo bom naredil stimulacijo..., ne to ni hec..., vsaj mislim..., se mi zdi, da je to fotošop, vse megleno..., si se ujel na finto kot dežurna sobarica na prvo, pojdi lepo počasi...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.11.2021 17:55
Ta bo pa težka. Zamisli si, da čez 5 m potoka položiš samo ravno pločevino širine 1 m in greš varno čez. Občutek bo enak, kot na stopnicah iz samo krivljene pločevine.
OdgovorNapisal/-a zalb.krut » 7.11.2021 18:03
Saj nihče ne vidi spodnje strani. Jaz pravim, da je ojačano.
zalb.krut
Prispevkov: 41
Pridružen: 17.12.2019 4:07
OdgovorNapisal/-a werther » 7.11.2021 18:16
Meni izgleda obešeno na palici, ki sta privarjeni levo in desno na četrto (- osmo - dvanajsto) stopnico. Pločevina je meni videti debela 8-10 mm.
Ob domnevi, da so sledi varjenja vidne, ni videti, da bi bilo kaj privarjeno spodaj. To bi utegnilo biti precej glasno stopnišče.
Google najde vse
Zadnjič spremenil werther, dne 7.11.2021 18:59, skupaj popravljeno 1 krat.
Bolje pozno, kot nikoli.
werther
Prispevkov: 162
Pridružen: 9.12.2002 14:04
OdgovorNapisal/-a vili » 7.11.2021 18:47
ja to je podobno kot, da di hodil po ravnem plehi, ma ne ga jebat no..., pa daje dvakrat prišvasan podprt TOGO v popori, dobro morda tudi gre..., ti veš...., naj majstori probajo, pa daj gor fotke... teh tvojih šteng..., azal krut... kaj ti vidiš, ne tudi jaz nič..., to je en jajc ...brez veze, karkoli pametovat...
Zadnjič spremenil vili, dne 7.11.2021 19:00, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.11.2021 18:58
vili napisal/-a: dobro morda tudi gre..., ti veš....,.
Seveda gre, če daš dovolj debel pleh. Sem najprej napisal, da bo težko.
OdgovorNapisal/-a vili » 7.11.2021 19:02
ma granikar boš dal, ti veš kolikšnega, ne nas hebat nepoznavalce....
OdgovorNapisal/-a Demz » 7.11.2021 19:08
Jaz sem v takem primeru vedno vkomponiral ograjo v konstrukcijo, da je zadeva postala nosilna. Toda stopnice zvonijo in so glasne.
Tule ni videti da bi bili spodaj kje nosilci, se vidi po škaji. Zadeva se ziblje v tri pm, ne verjamem da bi bilo ugodno.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.11.2021 20:12
Demz napisal/-a:Jaz sem v takem primeru vedno vkomponiral ograjo v konstrukcijo, da je zadeva postala nosilna. Toda stopnice zvonijo in so glasne.
Ssmo kot približna informacija.
Za premagati višino 270 cm z enim ravnim krakom stopnic (dolžina 440 cm) brez vmesne podpore bi rabil pločevino debeline 90 mm.
Če nekdo hoče take stopnice, mu priporočam ograjo kot vertikalne palice na vsaki stopnici , sidrane v stropno ploščo- Bo zadoščala pločevina 6 mm.
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 7.11.2021 22:43
Če je 15 šteng180/290mm, širine 900mm, pride to cca 4500 kg-najbrž ne bi zvonile, bi se pa znala bajta nagnit. :D :D :D Najbrž bi bilo še 500kg varov gor, tiste malenkosti teže ograje pa morda še barve pa lahko zanemarimo, se mi zdi. Po teh cenah za dobrih 10 jurjev samo železa. Dobro, da bi bile tolk težke, da se jih ne bi dalo ukrast. :D :D
Prispevkov: 1032
OdgovorNapisal/-a Demz » 8.11.2021 6:14
:lol: , Ok, toda v vednost, arhitekti si dnevno izmišljujejo take designe. Potem ko je pa treba zadevo spravit v življenje, ... :-?
Imam ovalno mizo, oblika elipse 2500 x 1300 mm, postavljeno na centralni steber fi 220 mm, debelina mizne plošče 30 mm ! :D Ja, smo zmagali, končni izgled je zares kot da bi miza lebdela v zraku, toda energije za tisto zmago pa toliko, da bi se sedaj spodobilo narediti serijsko izdelavo :-? .
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a vili » 8.11.2021 10:52
malo zafrkancije...
OdgovorNapisal/-a Pek » 8.11.2021 14:08
@vili Kakšna pa je bila obremenitev na tvoji simulaciji? 1,6mm povesa ni veliko :)
Pek
Prispevkov: 103
Pridružen: 4.3.2021 20:17
OdgovorNapisal/-a vili » 8.11.2021 14:28
1500 širine, pleh 30, masa šteng cca 700 kil, na sredini stopnic pa dva deca s po 100 kilami, sem jemal sebe, višina cca 2200, ko sem dal najprej 15 pleh je pa bilo povesa cca 5+mm, ja to s 30 je kar lepo, napetosti pa sploh ni, kakor vidiš, vpeto je pa zgoraj in spodaj fiksno, to je vrglo ven...???, ne zgleda slabo, bi kar šlo..., sem bil zgoraj malo prehiter... :D :D :D, kolikšen pa naj bi bil še dopustni poves enih šteng, ne poznam gradbeniških pravil, čeprav je zet gradbenik, se vedno "usekava"... :evil: :D :D :D
