STROJNISTVO.com • Poglej temo - kvadratna cev - cev v cevi
OdgovorNapisal/-a fogl » 8.11.2021 14:40
Rad bi eno kvadratno cev uporabil kot vodilo za drugo. Kvadratno cev 90x90x5 bi rad uporabil za vodilo za kvadratno cev 80x80.
Nikjer nisem našel toleranc. Ali bi to šlo skupaj, ima kdo mogoče izkušnje?
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
Pridružen: 2.11.2003 19:30
Re: kvadratna cev - cev v cevi
OdgovorNapisal/-a vili » 8.11.2021 15:04
paziti moraš pri varjenih ceveh na notranjo žmulo od varjenje, mi smo to žmulo posneli..., izdelali smo napravo, ki je skozi cev potegnila "posnemalo"...
Zadnjič spremenil vili, dne 8.11.2021 15:18, skupaj popravljeno 2 krat.
OdgovorNapisal/-a Demz » 8.11.2021 15:10
Sigurno ne gre. Vzemi 90x90x4, da bo 2 mm zračnosti. Ali pa notranjo cev oblikuj iz pločevine.
Poleg vsega pa, kot je Vili rekel, imaš znotraj tudi šiv. Taki teleskopi se drugače delajo.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.11.2021 8:55
Najenostavneje je, npr. zunanja cev 90x90x4, notranja 70x70x5, potem pa na enem koncu notranje cevi na zunanji strani privijačiš plastoične drsnike na vseh štirih stranicah, na zunanji cevi pa na enem koncu znotraj ustrezne plastične drsnike.
Na strani zvara zunanje cevi na drsnik na notranji cevi narediš utor.
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a vili » 9.11.2021 9:41
fikus:
ni najenostavneje je pa to s kakim teflonom ali ojlonom prava rešitev, to pa..., pa še lepo laufa... :D :D, ja tiste žlebove za žmulo zunanje cevi potehneš s "trenšajbo"..., ni pa ta žmula nevem kako visoka, morda do 1 mm... :o :o, boš rešil...
demz: tu ni nobenega "šiva", skočim kot dežurna sobarica, ampak žmula od varjenje, sem bil v treh fabrikah cevi, v istri in v bosni pa niso nič "šivali", ni bilo nobene "singerice", ampak konkretno varili, induktivno, bo šlo..., za zadnjo kalobracijo je bil induktor, ki je grel spoja, potem še baterija valjev, ki je stisnila razgreta robova in skupaj stisnila v testastem stanju, potem pa nož, ki je porezal zunanjo žmulo, to so linije, da peče glava... tako nekako...
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.11.2021 19:33
Vili, težava je z žmulo na notranji strani cevi. Za tisto si narediš dolg "širfr" in ročno drgneš, dokler tega ne odstraniš.
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a vili » 10.11.2021 0:47
dobro naj fant da gor kaj sploh želi,ja pa bomo potem pamtovali, glede rorov..., bo šlo
fikus rore kar dobro poznam, hehe...
OdgovorNapisal/-a fogl » 11.11.2021 8:10
Ideja je naredit dvižno nogo, taka kot je na sliki. Ta ima kar dober ujem, ni videt da bi bilo 2mm zračnosti.
Ideja je, da imam zvezno nastavljanje, da lahko postavim v "vaservago".
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
OdgovorNapisal/-a 533 » 11.11.2021 8:53
Tukaj imaš še eno možnost.
Jaz se rad poslužujem, da vzamem kar svetlo vlečeno cev ali pa kar polno in okrog iz ploščatega pošvasam cev (za težje stvari je zakon) in spet ni toliko zamudno pa še zračnost si prilagodiš (podložim malo bajlage ) in po opravljenem varjenju vzamem ven in se potem lepo premika.
Prispevkov: 169
Pridružen: 10.2.2015 19:33
OdgovorNapisal/-a fogl » 11.11.2021 9:42
To je tudi dobra ideja, če imaš mogoče kako slikco tega bi bilo zelo dobrodošlo :)
Ali pa kotnike, je mogoče še lažje povarit, pa še šivu se izogneš, ker je var ravno na sredini.
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 11.11.2021 9:54
To je pa zihr za prevozni kontejner/ čebelnjak.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a 533 » 11.11.2021 10:29
Tole imam na telefonu, sem pretiraval in dol notri svetlo vlečenega polnega je težko kot ... ampak sem pa zadovoljen zelo.
To so bli še cajti ko je bil material poceni :wink:
Prispevkov: 169
OdgovorNapisal/-a fogl » 11.11.2021 13:34
Ja, to je za čebelnjak.
Sem zdej mal gledal dimenzije okroglih cevi in kotnikov, ki so na razpolago, pa ne pride ravno najbolje skupaj. Tako da sem se odločil, da bom vzel kar kvadratno cev 90x90x5 in malenkost porezkal kvadratno cev 80x80, tako da bo šlo skupaj.
Takole sem zdej zastavil: dvigaš z navadno hidravlično dvigalko in pretikaš zatiče med luknjami (zatič ni narisan). Dosežem vertikalno delitev 28 mm, kar je pomoje dovolj za v vaservago, če spodaj podložim še kako desko.
Kak komentar? :)
dvižna noga.jpg (22.03 KiB) Videno 2784 krat
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 11.11.2021 14:43
koliko pomika pa rabiš?
Tukaj je še ena možnost:
https://www.kmetijskaoprema.si/podporna ... -hod-310mm
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a fogl » 11.11.2021 15:16
To sem gledal, ampak je problem, da moraš čebelnjak peljat na prikolici, potem pa zložit dol brez dvigala (zato so te dvižne noge) in s temi kratkimi (manj kot 1 m) ne prideš skoz.
Čebelnjak bi rad imel velikosti manjšega ladijskega kontejnerja.
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
