Imam problem pri regolacijskih ventilih na radiatorjih. Ko mi začne črpalka za centralno delovat, začnjo ventili piskati. In sicer ravno na nastavljeni temperaturi in višje. Ko pa ventil priprem, pa piskanje neha. Mogočr ve kdo v čem je problem???
zanimivi problem ja, kaj ko so bili ventili novi so tud piskali ali so komaj sedaj začeli.
drugače sem pa mel isti problem samo da ko je bil ventil odprt do konca je blo vredi če pa sem ga malo zaprl pa je začelo piskat in tako je še danes.
ja verjetno ventil povzroča nek odpor proti pretakanju posledično tudi trenje med ventilom in vodo in se na podlagi tega ustavri taki zvok. Ko ga odpreš mu povečaš pretok in zmanjšaš hitrost in takrat ti začne piskat kar je malo nerazumljivo.
pomoje lahko to odpraviš samo s tem da kupiš kvalitetnejši ventil (če je kriv ventil) ali pa imaš v sistemu še nekje zrak. ali pa probaj zmanšat moč črpalke
Pozdravljen!
Piskanje ventilov pomeni prevelik tlak na ventilih.
To se pogosto dogaja na termostackih ventilih . Ti pri segretem prostoru zmanjšujejo pretok in s tem povečujejo tlak v ventilu , Poveča se pretok skozi ventil ,ki se sliši. To se reši z zmanjšanjem delovanja črpalke . Če je še možno jo prestavite na najmanjšo hitrost-1 . Stem se bo zmanjšal tlak na ventile .Če to ne bo zadostovalo zmanjšajte temperaturo ogrevne vode, da bodo ventili bolj odprti za doseganje toplote v prostoru. To pa je že težje rešljiv problem pri kurjenju s trdimi gorivi.
Črpalka je vseskozi na 1. Temperaturo v sistemu bi sicer lahko znižal, ker imam peč na biomaso in digtalno regulacijo, vendar s tem bi znižal tudi temeraturo v hranilniku toplote, s čimer bi ogreval prostore manj časa.
Res pa je, da se to dogaja le, ko so temperature v sistemu najvišje.
