STROJNISTVO.com • Poglej temo - Uspešna slovenska podjetja
Re: Uspešna slovenska podjetja
OdgovorNapisal/-a borisk » 15.12.2021 12:32
eh, najboljš da greš za "svobodnjaka", si za vse sam kriv, tako za dobiček kot izgubo.
Problem je, ko si sam računaš 40€/uro, se pa zgodi da vmes delaš tudi kot čistilka za 7€/uro, vmes pa pride čas ko polcaš kafe avtomat za 0€/uro, potem pa prideš na takšno povprečje kot ga dobiš v trenutni službi.
OdgovorNapisal/-a tehnik » 15.12.2021 13:25
"Svobodnjak" je res dobra izbira. Za nekatere panoge prava rešitev tako za delodajalca kot delavca.
tehnik
Prispevkov: 543
Pridružen: 4.11.2002 13:55
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 15.12.2021 13:54
Kadrovik lahko pogleda nekoliko drugače.
Ali naslov odraža bistvo teme ? Da - Ne
Uspešna slovenska podjetja : človek pričakuje torej na to temo vprašanje, ( glede plač je bilo že veliko tem in se lahko tam nadaljuje….)
Uspešno slovensko podjetje je tudi npr Iskra, saj njen lastnik zaseda sam vrh med 100 najbogatejšimi, a plače so tudi med 100 top ?
https://pro.finance.si/8967916/Izsla-je ... cev-v-2021
Poglejmo ime in aktivnost uporabnika :
Ime - Koleraba- a ni za strojnika z željo po 3000 € in napredovanju nobenega prostega imena , ki bi izkazoval višji nivo strojnika ,kot , da smo na kmetijskem forumu , ter že z imenom izrazil nekaj , kar daje strojništvu pravo mesto ?
( zato pa smo tam kjer smo…… v kolerabi , da ne rečem v 3,14XXX)
OK gremo naprej.
Pridružen forumu pred dobrimi 7 leti.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=15644
Skupaj spravil z to temo- vprašanjem kar 7 prispevkov.
Zanima me…………………………………….
search.php?author_id=15644&sr=posts
Pa še vse teme za pomoč, ha.
Koga bi izbral kadrovik ?
Pogledal bi na forumu , je strokovnjakov ,ki ne samo razmišljajo o 3000 ali več in napredovanju, ampak z izkušnjami pomagajo članom, se pravi imajo znanja izkušenj, idej , skratka vse kar je potrebno naprednemu strojniku.
Kadrovik :
Imamo te v zaposlitveni bazi …………………………………………..Hvala ………………
Vsak bi se moral kdaj postavit , da je on delodajalec in bit na drugi strani.
Skratka, če je nekdo siguren ,da ima znanja ,da njegovo delo ni dovolj cenjeno je možnost iti na trg, ter si sam ustanovi firmo , …………………malica - kavica 0 €/ h ………. delo ni samo šiht, lahko dva dnevno, sobote, bolniška , dopust, regres, potni stroški …………………………ljubica med šihtom je dobrodošla kdaj pa kdaj za dvigovanje produktivnosti ……..
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a vili » 15.12.2021 14:12
sem imel, ko sem bil na zavodu "zegen" in sva se s partnerjem dogovorila, da odprem SP kot hišni kao konstrukter, pravi prav, zmenila sva se za tarifo in to je to, sem pa delal zanj 8 let do penziona, pa še za par drugih in še vedno malo "pofušarim"..., ja prosti trg...
OdgovorNapisal/-a koleraba » 15.12.2021 17:05
ALG200 napisal/-a:Kadrovik lahko pogleda nekoliko drugače.
OK gremo naprej.
Kadrovik :
Hvala ALG200 za vaše razmišljanje. Se strinjam. Se moram bolj potruditi.
Glede na to, da ste vi tukaj strokovnjak na forumu, predvidevam da vam v inženirskem poklicu ni težko preseči 3000evrov? Je prav, da kadovik izbere vas in vam da primerno plačilo, ampak ali je na splovenskem trgu res tako? Lahko poveste iz prve roke.
koleraba
Prispevkov: 8
Pridružen: 23.10.2014 19:01
OdgovorNapisal/-a KrajncM » 15.12.2021 20:56
Pomoje treba par stvari definirat prej..
In sicer konstrukter česa? Meni je ta naziv že čisto brez pomena, namreč če nimaš študenta kam dati na praksi, bo pa malo risal v modelirniku. Ko pa pride do kolizij v montaži ali pa celo do kakšnega loma, pa dolgi nosi... posledično od inženirskega kadra ni težko dobit "konstrukterja" in to pač zbija ceno.
Da si lahko privošči podjetje kader z 3k bruto plače, more imeti ali hudo dobro dodatno vrednost na artiklih ali pa je na področju kjer je nenasičen trg. Vendar po mojih izkušnjah, kjer se vrtijo takšne dodatne vrednosti (visoka serijska proizvodnja), imajo razvite plačilne razrede na tak način, da tebi primeren kader, že 20 let vleče 1000-1200 neto (po lastni krivdi).
Če si pa v drugem sklopu (nenasičen trg), je pa to najbrž tako ozko specializirano področje, da nebi imel naziva "konstrukter".
Primerjava z javnim sektorjem je pa itak neprimerna. Splošna strojna deformacija je, da mečejo druzboslovne poklice v koš. Ampak dejstvo je, ti moreš na trgu bit konkurenčen in v sosednji firmi se je prodal "konstrukter" z istim znanjem za 800 neto, ti pa moraš prodati artikel ki je cenejši od tega podjetja.
KrajncM
Prispevkov: 140
Pridružen: 2.8.2019 7:18
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 16.12.2021 0:29
Enkrat sem se prijavu v eno firmo, kjer sem mislu da so plače uredu.... gleda, da nisem energetik je blo kr.... Verjetno, bi z jurjem začel, tudi če bi me vzeli.
ktm2002
Prispevkov: 442
Pridružen: 12.5.2016 9:47
OdgovorNapisal/-a tehnik » 16.12.2021 6:38
V tem podjetju je konstrukter deklica za vse. Tipično slovensko podjetje. Tudi odnosi so tipično slovenceljski.
tehnik
Prispevkov: 543
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.12.2021 6:57
tehnik napisal/-a:V tem podjetju je konstrukter deklica za vse. Tipično slovensko podjetje. Tudi odnosi so tipično slovenceljski.
Iz testa jaz sklepam drugače. Podjetje se ukvarja z različnimi proizvodi. S testom ob sprejemu skušajo novosprejetega vključiti v skupino, za katero je prikazal največ znanja.
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 16.12.2021 7:22
Žerjavar napisal/-a:
Je bil razpis, da mesto je bilo že določeno. Če bi poslal na random prošnjo, bi že reku da testirajo na katerem področju si močnejši.
Drugače pa "tehnik" je že pljuval čez to firmo tu gor v eni drugi temi....
ktm2002
Prispevkov: 442
OdgovorNapisal/-a grega09 » 16.12.2021 11:33
Če je treba delati vse tisto kar tamle gor zahtevajo, potem se moraš pogovarjati od letnem osnovnem brutu od 70 k€ navzgor. Minimum. Raje pa na začetku začeti pogajanja vsaj na 80 k€, da se potem vsaj tam ustaviš.
Pa lepo vas prosim. Vem za kar nekaj programerjev, ki mesečne bruto 6-7 k€ trenutno menjajo za 8 k€ in več. Pa sploh ne za neka pomembna mesta. Tule pa nam je že 3 k€ delovno mesto za mesto z visoko dodano vrednostjo.
Samo informativno: Ali ste vsi čisto zdravi?
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 16.12.2021 12:42
Še za kaj takega se moraš orenk pomatrat in dokazovat pri sosedih...
Vi pa kar sanjajte o 70k pri nas....
ktm2002
Prispevkov: 442
OdgovorNapisal/-a vili » 16.12.2021 13:40
grega:
malo nakladaš, pa ja ni en druk kesel neka, pa malo periferije huda zanost, greš po AD merkblatu, ena brezvezna enačba, recimo en projektant mora vedeti, da so v keslu prečne obtežbe dvakrat večje od vzdolžnih, se mi ga neda slikat... :D :D :D in to je to, koliko ti bo pa pripravljen nekdo plačat za to, to pa niso heci, tu je glavna fora...
OdgovorNapisal/-a vili » 16.12.2021 13:43
no ni bilo pa lepšega, impozantnega, ko smo "streljali" tlačne posode prenosnih gasilnikov, res je bilo lepo, kako je butnilo pri cca 100 bar..., v sodu z vodo seveda...
aha zakaj smo to počeli, si predstavljate en požar, ja je kar malo zajebano, tam imate v prostoru pa gasilnike, pa ti počijo, notri imaš pa gasilce, te posode smejo samo počiti in ostati v enem kosu, to je se mi zdi po AD merkblatu...
OdgovorNapisal/-a grega09 » 16.12.2021 14:55
Jasno vili, pa si prebral vse, kar tam piše?
Pa nima veze, če tako razmišljamo, kot ti pišeš, potem pa si tako kot stroka ne zaslužimo več. Koliko je pa kdo pripravljen plačati, je pa kar veliko odvisno od tega kako se znaš prodati in vse skupaj zapakirati. Znanje in reference pa pač morajo biti. Čeprav eni znajo tudi brez tega, samo gobcati, pa je dovolj.
Drugo je pa spet, če ima "nimby" generacija osnovnih življenjske dobrine zagotovljene in potem še malo zdraho dela na trgu...
Kaj je pa "nimby" generacija si pa sami poglejte. :D
Prispevkov: 2204
