STROJNISTVO.com • Poglej temo - Podest v dnevni sobi
OdgovorNapisal/-a dinksi » 20.12.2021 23:17
V dnevni sobi z visokim stropom 4,10m razmišljam o podestu na enem delu.
Podest bi imel tri stranice vpete na nosilne zidove, najdaljša stranica 4,35m pa v zraku.
Ob steni 4,1m bi bila ozka knjižna omara širine 250-300mm privijačena tudi na steno.
Ob steni 2,4m manjša pisalna miza in stol.
Na ožjem delu bi bila luknja kjer bi se prišlo gor po stopnicah za katere še nimam idej.
Razmišljam o debelostenski cevi 80x40. Lahko manj? Mogoče 60x30?
Kako priporočate podpret najdaljšo stranico, a bi šlo kaj takega kot na sliki?
Zgornja slika zamisel o podpori najdaljše stranice, spodnja slika tloris.
Koliko razmaka na vprašaj, a je dovolj 10cm.
Na strop nebi obešal in niti podpornega stebra nebi imel.
Žena želi les na podestu, kako priporočate postavit in kakšen les uporabiti?
Razmišljam o enakih kvadratnih ceveh med daljšima stranicama, na vsake pol metra in nato plohe gor po dolžini? Kakšen pomislek.
dinksi
Prispevkov: 117
Pridružen: 3.11.2008 23:42
Re: Podest v dnevni sobi
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.12.2021 6:54
- Na podestu bo tudi postelja širine 90 (140, ...)cm?
- Sestava nosilnih zidov (debelina, materjal, omet, ...)?
- V tloris vriši položaj knjižne police.
- Ali niso sprejemljivi stebri od tal do podesta tik ob zidu (5 kom)? Če je možno, povej plasti medetažne plošče (AB plošča 15 cm, trda kamena volna 5 cm, estrih 5 cm, talna obloga vinil)?
Če ona želi lesena tla podesta, predlagam vso konstrukcijo leseno. Tvoj predlog podpiranja Poševne stranice ni dobra - skuša razmakniti stene, ki tega ne bodo vzdržale.
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a dinksi » 21.12.2021 11:08
Pozdravljen Žerjavar,
hvala za hiter odziv.
Mogoče še počivalnik, postelja sigurno ne
Nosilni zidovi 260, opeka +omet
Predviden položaj police v rizbi, ob nosilnem zidu
Stebri od tal so sprejemljivi ob zidu, Spodnja medetažna plošča: travete, 1 mreže, beton, estrih + ploščice približno 250, zgoraj je streha tudi iz travet, približno enake širine kot medetažna plošča
Predlagaš drugačno izvedbo nosilnega profila, mogoče "I" profil? Ker bo zgoraj minimalistična ograja, se jo, morda, lahko prilagodi, da sprejme del nosilnosti? Les je pogojno sprejemljiv, ker raje delam z železom, sem kovinar in imam potrebno orodje. Glede nosilnosti, predvidevam, da bi bilo iz jekla bolj minimalistično? Za les nimam skoraj nič in bi iskal izvajalca(cenovno precej drago,verjetno), pa tudi sam ne delam rad z lesom :roll: Pod ni nujno lesen, dovolj lesen izgled, mogoče vinil?
dinksi
Prispevkov: 117
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.12.2021 15:37
Za 445 cm nosilec predlagam pravokotno cev višine okrog 150 cm. spodnji rob je poravnan z vsemi ostalimi nosilci, je pa višji od tal podesta. Na njega je možno pritrditi stebre ograje. Ostali nosilci podesta bi bili visoki okrog 6 cm, preko njih pa deske 19 mm in talna obloga.
Kot sem že omenil, bi konstrukcijo podprl s 5 stebri tik ob zidu (štirje v vogalih, peti v sredini roba 410 cm) in za stabilnost vijačeni v zid. Debelina stebrov bi bila okrog 5 cm (vstran od zidu). Pod stebri bo treba dati nekaj večji ploh, da se sila razporedi na večjo površino tal.
Tudi knižno polico bi postavil na tla podesta ter jo z vijaki v zid varoval pred prevrnitvijo.
Odprtino za dostop bi pomaknil tik do zidu in tam prekinil s knjižno polico. Vprašanje pogostosti uporabe dostopa; je lahko kot lestev ali pa zelo strme stopnice.
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a dinksi » 21.12.2021 17:10
Še enkrat hvala za hiter odziv in dober, razumljiv opis.
Omara s knjigami bo seveda vijačena na zid.
Imam pa še nekaj vprašanj:
-Sam okvir podesta ni nič vijačen na 3 stene?
-A se nebi lahko izognil "nogam" podesta, če bi celoten okvir podesta vijačil na zide, na vsakih 25-30cm s kakšnim res močnim zidnim vložkom? Mogoče bi dodal kakšno ploščico na spodnji del okvirja, da pridobim pritrdilne točke, kot na sliki?
Za ojačat vložke, morda kakšno maso za v luknje?
-Morda zarišem širino profial na steno, v tej širini stolčem dol omet, da profili pridejo direktno na opeko?
-Kakšne širine profilov 150mm in 60mm priporočaš?
Se v naprej opravičujem ,če so vprašanja neumna, ne razumem zakaj ne uporabiti vijačenja na zid.
L.p.
Peter
dinksi
Prispevkov: 117
OdgovorNapisal/-a dinksi » 21.12.2021 18:33
Še eno vprašanje:
Kako pa deske 19mm? Kar od daljše 4,35 do 4,1 stranice? Dodam še kakšno podporo po dolgem ali več kratkih med eno in drugo daljšo stranico?
dinksi
Prispevkov: 117
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.12.2021 19:59
dinksi napisal/-a:Omara s knjigami bo seveda vijačena na zid.
-A se nebi lahko izognil "nogam" podesta, če.../quote]
Ne morem priporočati pritrjevanja na zid nobene večje teže. Zid je debeline 25 cm, kar je po predpisu najtanjši nosilni opečnati zid pri individualnih stanovanjskih hišah. Razmisli: Tvoj 4,5 m dolg nosilec podesta je treba na vsakem koncu podpirati z 4 kN (400 kg). Polna knjižna polica ima vsak m širine težo do 500 kg. Drugo pa je, če to dovoli statik hiše.
Ko bo dogovorjena izvedba se lahko detajlno računa potrebne profile.
Žagane deske podaljšuješ na podpori (prečni nosilci). Ladijski pod s folcom (pero/utor) pa je najbolje podaljševati od podpore za 1/6 razmaka podpor.
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a dinksi » 21.12.2021 21:27
Najlepša hvala.
Če poveš kje si, pridem plačat pivo.
Peter
dinksi
Prispevkov: 117
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.12.2021 6:20
dinksi napisal/-a:Najlepša hvala.
Ali smatraš, da si dobil dovolj podatkov? Dobro poglej, višine nosilcev sem podal približno. Potreben je točen izračun statike in trdnosti. Ne se tolažiti z poznejšimi ojačitvami, če ne bo zadoščalo. Ko boš padel skupaj s podestom jih ne boš mogel več narediti. Biti mora upoštevana varnost za ustrezno zdravje in življenje.
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a dinksi » 22.12.2021 21:27
Ženi sem dal prebrat tvoje odgovore in sva prišla do zaključka, da ne bo tako preprosto kot sem si zamišljal.
Pred korono sva imela namen totalno prenovit dnevno sobo, jedilnico in kuhinjo. Sva pa prestavila projekt, ker je trenutno težko dobit dobre zidarje in zaradi nesigurnih časov. Tako, da bi počakali, da se vsaj malo umiri to sranje okrog korone.
V dnevni je trenutno po tleh ladijski pod, ki bi ga nadomestila s talnim gretjem in ploščicami, zato sem zgoraj napisal ploščice. Seveda je bila želja tudi podest, ki ga zgoraj opisujem.
Če imaš še kakšno idejo je dobrodošla.
Prilagam slike trenutnega stanja.
Glede na to, da bo prenova in stebri zgleda bodo morali biti, uporabim stebre 100x100 in naredim še po tleh okvir za boljšo nosilnost, recimo kvadratne cevi 100x30, ležeče? nato pa talno gretje, ki pač ne bo tik do zida?
Spodnji rob podesta bi bil na višini 2m, toliko, da se odprejo vrata v drugi prostor.
dinksi
Prispevkov: 117
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.12.2021 7:32
Morda bi podest in knjižno polico obesili na AB venec obeh notranjh nosilnih zidov?
- Debelina venca, ali so 4 palice armature, ali je možno izvrtati v venec za sidra izpod lesenega opaža stropa.
Nima smisla delati podesta v širini sobe 435 cm, ker bo tam višina okrog 100 cm in s tem ne bo uporabno. Predlagam širino podesta okrog 200 cm in potem dostop, da se z lestve ob zidu, stopi v levo na podest. Možne so tudi strme stopnice širine 60 cm ob zidu od zunanje stene proti podestu.
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a dinksi » 24.12.2021 9:14
Če ali ko se bom lotil podviga, bo to ob obnovi dnevne sobe in se takrat še oglasim tu na forumu. Najlepša hvala za enkrat in vesele praznike.
Če sporočiš kje se nahajaš, se kdaj oglasim, službeno hodim precej po Sloveniji.
L.p.
Peter
dinksi
Prispevkov: 117
