STROJNISTVO.com • Poglej temo - prodaja CNC rezkalnega centra
OdgovorNapisal/-a stelingcnc » 22.12.2021 12:09
Zanima ne kako naj prodam CNC stroj, če ne morem izdat računa.
Zaprl sem dejavnost, stroja nisem uspel prodati pred zaprtjem. Sedaj pa ne zanima, čas obstaja kakšen način, da se to proda.
Peter
stelingcnc
Prispevkov: 77
Pridružen: 13.8.2006 11:43
Re: prodaja CNC rezkalnega centra
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 22.12.2021 12:42
Posrednik/komisijska prodaja pa provizijo plačat. :-?
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.12.2021 13:01
Zakaj?
Če si "zaprl dejavnost", pomeni da je stroj v tvoji privatni lasti. Torej ga prodaš z običajno kupoprodajno pogodbo, na koncu leta pa fursu plačaš dohodnino, ker je kupnina tvoj dohodek prejšnjega leta. :-?
OdgovorNapisal/-a stelingcnc » 22.12.2021 13:24
A ta kupoprodajna pogodba nadomesti račun in lahko da kupec stroj v osnovna sredstva?
stelingcnc
Prispevkov: 77
OdgovorNapisal/-a MEZI » 22.12.2021 13:58
Kakšen stroj pa imaš?
Mogoče vi ga prodal na keš? Na kupoprodajno pa napišeš, da je bil minimalno vreden.
MEZI
Pridružen: 27.12.2014 14:15
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.12.2021 14:03
Ja. Kupoprodajna je dogovor med teboj in kupcem. Stroj je že zamortiziran, torej DDV-ja ni, Ti kot prodajalec si pa "morda", (prosim, naj kakšen računovodja preveri), samo konec leta dolžen fursu plačati dobiček. Torej dohodnino. Morda tudi tega ne, saj pri rabljeni robi se marsičesa ne plačuje ... Bogsigavedi :o .?
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.12.2021 14:04
V glavnem, Kupoprodajna pogodba velja kot račun.
OdgovorNapisal/-a vili » 22.12.2021 14:08
pa kaj je res za take banalne zadeve tako hudo poklicati na FURS, res ne razumem..., ali pa greš do njih k eni luštni "bejbi" pa ti bo razložila, ti bo morala...
Zadnjič spremenil vili, dne 22.12.2021 15:23, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.12.2021 15:22
Na furs se ne hodi. Če greš na Furs - pomeni da boš nekaj tam pustil. :(
OdgovorNapisal/-a WEICON » 22.12.2021 15:35
Znesek ? Približno ?
Lp,
WEICON
Prispevkov: 72
Pridružen: 18.2.2020 13:46
OdgovorNapisal/-a stelingcnc » 22.12.2021 16:09
Cena 45.000€
stelingcnc
Prispevkov: 77
OdgovorNapisal/-a kojot » 22.12.2021 17:14
Preden si zaprl dejavnost si moral poravnati vse obveznosti do države,(pri konkretnem stroju npr. vstopni DDV če si si ga odbil ob nakupu, investicijske olajšave, če si jih koristil itd.) in potem, ko plačaš vse obveznosti in zapreš dejavnost postane stroj tvoja osebna lastnina s katero razpolagaš po mili volji. Ko ga boš prodal bo pač kupec nakazal denar na tvoj račun, spisala bosta pogodbo in stroj bo postal njegova last, kar se tiče davka od dobička pa menim, da ga ne bo treba plačati, ker si pač vse obveznosti moral poravnati že ob zaprtju in tudi prenos v osebno last bi moral biti ustrezno davčno obravnavan- po mojem je podobno kot, če bi pravna oseba kupila tvojo nepremičnino ali avto - enkratna prodaja se ne šteje kot dejavnost, drugo pa je, če bi sedaj stroje kot fizična oseba prodajal masovno - potem je seveda davek od dobička treba plačati.
kojot
Prispevkov: 116
Pridružen: 8.1.2007 10:48
OdgovorNapisal/-a stelingcnc » 22.12.2021 17:21
Hvala vam za vse odgovore. Sedaj se bom lažje znašel.
Do konec leta še imam s.p., ampak ne verjamem, da ga bom prodal.
stelingcnc
Prispevkov: 77
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.12.2021 20:42
To je vse v redu. Toda ob koncu posla bo treba preliti denar - od kupca k prodajalcu. Ko se gre za jurja ali dva, ni nič takega. Ko se bo šlo pa za 45 jurjev, bo pa banka morala poročati nekam ... :-? .
Torej, skleniti normalno kupoprodajno pogodbo, kako bo pa konec leta ko je treba svojo davčno napoved oddati, naj pa še kakšen računovodja pove. Ker država je lačna in nenasitna ... :roll:
OdgovorNapisal/-a susa » 22.12.2021 21:22
V skladu z DDV zakonodajo mora vsak davčni zavezanec zagotoviti, da je za dobavo, ki jo opravi, izdan račun, razen za točno določene dobave, za katere je določena izjema od obveznosti izdajanja računov.
Račun izda davčni zavezanec, ki opravi dobavo, lahko pa ga izda prejemnik (samofakturiranje) ali tretja oseba v njegovem imenu in za njegov račun.
Torej-Račun lahko izda tudi kupec v tvojem imenu, ali na računu obračuna ddv pa ne vem.
https://www.fu.gov.si/poslovni_dogodki_ ... e_racunov/
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 30 gostov
