STROJNISTVO.com • Poglej temo - Struženje navoja - razlaga tabele
Re: Struženje navoja - razlaga tabele
OdgovorNapisal/-a vili » 29.12.2021 9:07
torej sem imel čisto majčkeno prav, to je "krom prašek" za glancanje obrobe še zidanega šporheta, kot ga je nucala moj stara mat... :D :D :D oziroma dve, imel sem dve... :D :D :D , imam pa glede tega tudi zgodbo..., ampak enkrat drudič, da nebom smetil...
OdgovorNapisal/-a Demz » 29.12.2021 12:27
vili napisal/-a:torej sem imel čisto majčkeno prav, to je "krom prašek" za glancanje obrobe še zidanega šporheta, kot ga je nucala moj stara mat... :D :D :D oziroma dve, imel sem dve... :D :D :D , imam pa glede tega tudi zgodbo..., ampak enkrat drudič, da nebom smetil...
A je bilo tole?
OdgovorNapisal/-a masinist » 29.12.2021 12:41
Kje se pa lahko nabavi ta prašek?
Moja mama bi ga tudi rabila.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a Demz » 29.12.2021 13:51
Nimam pojma, južnjaška roba iz 70. let. Zguglal sem jo.
Mi je pa logična asociacija na glinico (VIM, Saponia Osijek), torej Al oksid, ali kak barijev karbonat. S tem da je VIM precej pregrob za polirane površine. Za čiščenje zažganih maščobnih ostankov je pa definitivno taprav. Za žar očistit - ni boljšega.
OdgovorNapisal/-a vili » 29.12.2021 14:06
demz, ni južnjaška, ampak dobra stara jugo roba..., haha..., so vedeli kaj delajo...
OdgovorNapisal/-a Deutz » 29.12.2021 15:41
Demz napisal/-a:Nimam pojma, južnjaška roba iz 70. let. Zguglal sem jo.
Mi je pa logična asociacija na glinico (VIM, Saponia Osijek), .....
Haaaa.. ha... VIM !!!
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 29.12.2021 21:25
Saj veš,da se žara/plošče ne čisti z ničemer.Prešpohtlaš in obrišeš z naoljeno....
Ko imaš enkrat gladko površino/hrapava površina od litja/peska, si zmagal.Ko je plata ogreta ga ga ni teflona.....
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a 1234 » 8.2.2022 12:32
Pozdravljeni tovariši,
mene pa zanima isto kako je z temi tabelami. Imam prvomajsko 145 pa ne razumem ravno te tabele za navoje...razen za metrične ...kakšne so nastavitve za withvothove,cevne,colske,fine,..ipd. za vrezat imam 14G in 19G . hvala za odgovore;)
1234
Prispevkov: 17
Pridružen: 5.9.2018 19:49
OdgovorNapisal/-a vili » 8.2.2022 13:10
osnovna logika: 14, 19G, ta G "gang" pomeni pa korak, torej koliko korakov boš imel na eno "colo", na 25.4 mm, navoj meterski pa pomeni kolika je razdalja med korakoma v mm, tako na hitro..., pa se malo poigraj..., aha še to Witvorti, to so vijaki in imajo colske imenske premere, pri cevnih se malo "zakomplicira", ker je potrebno imenskemu premeru, to je "svetlemu" (notranjemu) premeru cevi dodati še standardno debelino cevi, pa ni tako hudo...
OdgovorNapisal/-a Deutz » 8.2.2022 21:22
1234 napisal/-a:.....kakšne so nastavitve za withvothove,cevne,colske,fine,..ipd. za vrezat imam 14G in 19G . hvala za odgovore;)
...pa ne pozabit da Whitworth navoj ima kot 55° !! :wink:
OdgovorNapisal/-a vili » 8.2.2022 21:44
dojz:
to so otočani kaj pa amerikanci imajo pa 60, ma tle je cela zmeda, moraš kar malo pogledat od kod je kašen colski "gevind", ampak dobro, ne sme iti vse gladko...
OdgovorNapisal/-a 1234 » 12.2.2022 13:46
gre se za navoj pri priključku nekega cca 30 let starega italjanskega hidravličnega agregata.
1234
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a vili » 12.2.2022 14:51
krasno, 30 let star it agregat, res, zdaj je pa vse jasno :D :oops: :evil:
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 12.2.2022 18:45
vili napisal/-a:krasno, 30 let star it agregat, res, zdaj je pa vse jasno :D :oops: :evil:
Se spomnim časov ,ko je ate prinesel z sindikalnega izleta vsakič kako pletenko tako imenovano Italijanko za polnjenje agregatov, še posebej, ko smo kopali trtje, se je lažje točilo v te iz pipe na sodu direkt - brez trahtarja , še bolj je teklo v agregate , je bila lepo opletena, držala je več kot kaka naša literna, da se niso agregati tako hitro presušili ( naša literna na kronski zamašek je imela ožje grlo ) ravno pravšnja , da ni prehitro zmanjkalo in da se ni spet dolgo časa pregrevala.
https://en.wikipedia.org/wiki/Chianti
https://winefolly.com/deep-dive/chianti-wine-tuscany/
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a pocar » 30.8.2022 11:03
Malo pozno, ampak če želi kdo doktorirati iz navojnih znanosti je na linku vse živo kar se rabi pa tudi kar vidiš prvič v življenju ali pa niti ne veš da obstaja:
https://www.gewinde-normen.de/
Je pa treba zadevo malo preštudirati.
pocar
Prispevkov: 63
Pridružen: 29.6.2008 9:49
