STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pomično merilo (šubler)
OdgovorNapisal/-a Albatroeg » 23.1.2015 17:25
Trenutno gledam za nakup digitalnega pomičnega merila srednje kakovosti za hobi uporabo (napaka<0.05mm) v cenovnem razredu od 30 do 50€. Kje v Ljubljani ali okolici bi lahko našel kaj takega oz. od katere firme se splača kupit? :)
Najlepša hvala za odgovore!
Albatroeg
Pridružen: 23.1.2015 17:16
Re: Pomično merilo (šubler)
OdgovorNapisal/-a vili » 23.1.2015 19:44
če boš kupoval kakšno teso švicarja ali mitutojo japonca, pro - tech, za prodajalce ne vem, za takšne noname boš dobil pa tudi na tržnici, ne se preveč utrujat, jaz imam en noname, dela u nulo, za pomerit enkrat na mesec ali pa še toliko ne še preveč, je bil 15€ prej crkne baterija, sem ga potegnil ven iz ruksoka, res je crknila po dveh...treh letih, dobro, da si me spomnil
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 23.1.2015 23:24
Jaz sem kupil Mitutoyo,je bil 20 000 tolarjev,se pravi 80€,sedaj je verjetno cenejši.Imam ga samo za kakšne res precizne stvari,kaže pa na stotinko.Odstopanje največ eno stotinko,v primerjavi z mikrometrom.Baterija je držala 9 let,je pa res,da ga malo nucam.Kupljen v BTS.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 24.1.2015 9:11
Imam ene par čungalunga digitalcev. Vsi po istem kopitu.
Ko dela, je čisto ok, baterije pa žre kot za stavo. Kadarkoli ga rabiš, že utripa, takrat pa tudi že dela neumnosti s prikazom vrednosti.
Naslednji bo sigurno mitutoyo. 1 baterija na par let tudi če ga pozabljaš ugašat.
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 20.10.2015 14:18
Dobri ponaredki pomičnih meril - Mitutoyo
https://www.youtube.com/watch?v=GJed9Rsl-8E
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 21.10.2015 5:27
Zaspanc napisal/-a: baterije pa žre kot za stavo. Kadarkoli ga rabiš, že utripa, takrat pa tudi že dela neumnosti s prikazom vrednosti.
Ponaredek lahko troši cca 4X več ,ko je vklopljen, v izklopljenem stanju pa skoraj 10 X več ( v primeru ,da ga ne uporabljaš dalj časa - baterijo ven )
ALG200
Prispevkov: 417
OdgovorNapisal/-a spidi64 » 6.1.2022 23:26
Kupil bi novo pomično merilo mitutoyo vendar me motijo velike razlike v cenah.Ne bi rad kupil ponaredek.Kje priporočate nakup 150 mm.
Hvala.
Toni
spidi64
Prispevkov: 57
Pridružen: 10.1.2013 18:49
OdgovorNapisal/-a borisk » 7.1.2022 6:47
Pri uveljavljenih prodajalcih, se pravi BTS ali pa Hoffmann
OdgovorNapisal/-a pocar » 7.1.2022 9:03
Zdravo!
Moje mnenje.
Digitalca sem kupil v Interdiskontu. Zadovoljen z njim-nikakor:
-kot je bilo omenjeno; baterije žre kot za stavo, zmeraj ko ga rabiš je prazna baterija
-ko zamenjaš baterijo je deviacija instrumenta lahko tudi do 0,1 mm; kar z njim pomerim lahko skoraj tudi s tračnim metrom.
Kupi Mitutoyo, dela zenesljivo, deviacija je okrog 0,02 mm, baterija dolgo drži
pocar
Prispevkov: 63
Pridružen: 29.6.2008 9:49
OdgovorNapisal/-a vili » 7.1.2022 12:32
haha, interdiskont sem ga kupil na placu, ma dela u nulo - supr, dobro malo kuri baterijo, samo kako pa justirate šubler ga samo stisnete in vidiš kaj kaže ali tudi na "kladice","trne", na eni drugi meri, ne samo na NULI...
no merila niso kar nekaj...
OdgovorNapisal/-a pocar » 7.1.2022 13:19
Ha, kolikor jaz vem, se to dela na kladice.
Ne trdim za ostale, moj iz Interdiskonta je za en K
pocar
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a vili » 7.1.2022 15:51
dela ko šus, interdiskont..., ja res je justirati ga moraš s kladicami ali trni , kaj ravnilo sploh počne pri različnih dolžinah, haha, meni se vedno postavi na nulo..., nisem ga pa še preizkusil s kladicami ali kakim trnom, ne rabim...
no da bodo pa mere merjene s "šublere" relevantne, to je pa bolj tako tako, zakaj, ke se v krakih pojavi nek moment in so potem rezultati TAKO TAKO, se lahko hitro zaplete s kaimi "sitnimi" kontrolorji pri prevzemih kosov, bodite previdni...
OdgovorNapisal/-a nabijač » 7.1.2022 21:01
Jest bi še dodal da imajo dražji resni digitalni šubleri zelo dobro ponovljivost meritev zahvaljujoč dobri, natančni mehanski izdelavi in lepanim drsnim površinam ter kvalitetno izvedenim senzorjem. Če izmeriš 15.24mm to lahko ponavljaš, pa bo redko pokazal 15.25mm. V mnogo primerih lahko tak šubler nadomesti mehanski mikrometer. Jes sem mal fen za TELE ŠUBLERE
Šubler za 15 evrov pa ma povsod luft, je dober za merjanje na desetinko, namesto klasičnega šublera je čist ok. Oziroma je čist vseeno, če kar uporabljaš klasičnega z nonijem. Če meriš 15.24mm pa bo enkrat pokazal 15.27mm, drugič15.28, pa spet 15.23,... Pa kot ste že napisali, problem z baterijami se tem kitajcem vleče že 30 let in še ga niso rešili.
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a vili » 7.1.2022 21:27
da boš s šublere, rekel ja to pa je ta mera, malo MORGEN, sem napisal, ne meri po osi, ampak imaš vedno na kljunih nek moment, rzližcno silo, zračnost itd,..., segrevanje v roki,... malo razmisli..., pa naj bo karkoli..., meni kitajc v destih pozkusih vedno skoči na NULO, nisem ga pa še probal na kladicah, bom enkrat...
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 8.1.2022 4:31
nabijač napisal/-a:TELE ŠUBLERE
Pretty <3
ktm2002
Prispevkov: 442
Pridružen: 12.5.2016 9:47
