STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kondenz na/v ključavnici vrat, rjavenje
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 16.1.2022 11:49
Cilindrični vložek ključavnice vhodnih vrat.
Z notranje strani se pozimi nabira kondenz, ki seveda zaide tudi v notranjost vložka.
Vložek zato rjavi, ključ pa se vedno bolj zatika.
Zadevo sem že nekajkrat demontiral, posušil in pošprical s CRC multilube sprejem.
Po enem tednu se ključ spet začenja zatikat, po slabem mesecu je stanje enako kot na začetku.
Obstaja kakšna sprejemljiva rešitev, da torej ne bo ključ ves čas umazano masten? (sicer bi zatlačil v cilinder fuchsovo mast...)
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
Re: Kondenz na/v ključavnici vrat, rjavenje
OdgovorNapisal/-a vili » 16.1.2022 13:32
a "luftaš" kaj ta prostor, meni je eno zimo teklo iz električne doze, ko sem kuhal "pasuljče", pa nisem luftal..., odpri vrata za 5 minut na stežaj in preluftaj dvakrat na dan , da boš spravil vlago iz prostora, pa si rešil zadevo..., boš videl, da je to to...
ja je pa vložek mrzel in na njem nasičen vlažen topel zrak kondenzida, ja to je jebena termodinamika...
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 16.1.2022 14:15
Vse to vem, Vili...
Vhodna vrata so tole (lufta se torej večkrat dnevno), pa predprostorček par m^2, nato še ena vrata. Tudi radiatorček je v tem prostorčku.
Dokler je zunaj vsaj ene 5°C še gre, zdaj ko je ponoči mraz pa iz cilindra takorekoč teče.
Iz elektro cevi ki gredo po podstrešju pa je po vselitvi teklo v potokih, sem vse zatesnil s termobandom da ni prepiha, zdaj je mir.
Znan je vzrok, jasna in razumljiva posledica.
Gre pač za 10cm kos železa med "zunaj in znotraj", ki ga ne moreš enostavno prerezat in vmes vstavit termoizolacijo.
Iščem kakšno preverjeno žavbo, ki bi delovala vsaj eno zimo (pa da se ne bi ključavnica po treh "akcijah" zapacala v neuporabno/nedelujoče, grafit torej odpade).
Olje emulgira, večina masti prav tako, pa še ključ je vsran...
Če bi cepci konstruktorski končno vsaj naredili mehanizme z "na glavo" obrnjenim vložkom, tako pa še vsa voda teče direkt v luknje z vzmetmi in zatiči...
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a vili » 16.1.2022 14:36
tudi jaz imam predprostor ampak ga ne grejm, drugega pa grejem na cca 18, pa v osmih letih še ni bilo niti kaplje na vložkih, pa imamo zdaj tu pri nas zjutraj tudi -10 , zapri radiator, boš imel manj vlage v zraku..., vzrok ni vložek, ampak topel nasičen zrak, bo šlo..., ja jaz imam zjutraj v šlafcimru na oknu roso, jebiga vlaga, ker švicam..., pa ni slaba zasteklitev, jebiga, ko pade na -10..., pa vzami tabele vlažnega zraka, pa boš videl kako kondenzira..., imaš pa nekje en hud vir vlage..., tako kot sem jaz v šlafcimru..., izloči tega, torej..., nisem imel pa še nikjer vlage na drugih oknih, razen pri tuširanju...
torej, če veš, LUFTAJ , prepih, da pride v prostor suh zrak..., voda mora iti ven..., preprosto...
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 16.1.2022 21:36
Poslušaj Vilija in zapri "radiatorček v predprostorčku", pa vrata iz njega naprej v tople prostore zapri, jasno. Lufta se menda dovolj, če kaj hodite not in ven?
Pa še masiven medeninast ali bakren "okrasni pokrov ključavnice" namontiraj na notranji strani vrat tako, da bo v dobrem stiku z vložkom. Bo deloval kot "grelno rebro" - obratno od hladilnega - in dovajal na vložek več toplote kot jo skozenj uide ven.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 16.1.2022 21:51
Hvala za dobronamerne nasvete, niso napačni, žal pa tudi funkcionirajo ne.
Radiatorček je nastavljen na švoh 18 stopinj in zagreje le če so vrata odprta malo dlje (pri navadnem vstopu/izstopu ne greje, tudi če je popolnoma zaprt temp. v tem prostorčku ne pade pod 19, ker je zunanje stene le po en pedenj na vsako stran vrat).
Prostorček je res prostorček, dobra 2 kvadrata, tako da se 2 osebi hkrati že s težavo hkrati preobuvata.
Vrata naprej v bajto pa so povečini zaprta, ne gre pa to vedno, saj gre skozi tudi prehod na stopnišče in vsak prehod nujno zamenja praktično ves volumen prostorčka.
Bajta je 40 let stara montažna, z vlago drugače ni nekih problemov, prezračevalnih rekuperatorjev v stilu Lunosa ni možno montirati zaradi pretankih zunanjih sten.
Kakšne vse kombinacije sem že probaval nima smisla naštevat, so v okviru normalnega (čeprav hudo na meji) bivanja izčrpane.
Kondenza na ključavnici se torej ne morem rešit, vsi nasveti glede ukrepov so brezpredmetni.
Zdaj pa res lepo prosim, da se osredotočite na konkretno postavljeno vprašanje.
Torej ali ima kdo izkušnje s kakšno "žavbo" za take primere.
Hvala.
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a Demz » 17.1.2022 6:31
Imaš torej težavo s ključavnico na notranji strani vrat. Kaj ko bi zamenjal cilinder z onim ki ima na notranji strani bunko namesto ključa?
Ker - ključavnica ne rjavi, saj je medeninasta in ponikljana. Ključa pa na notranji strani praktično ne rabiš.
OdgovorNapisal/-a vili » 17.1.2022 9:49
zaspanc:
dobro ti veš kaj je prav, ne začneš pa na začetku, da bi izločil vlago iz zraka, dobro ni problema, ti veš...
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 17.1.2022 10:26
Demz: nisem prepričan da je medeninasta, samo od tistih 6 fedrčkov notri pa tudi ne bi bilo toliko rje.
Ključi pa so medeninasti ponikljani.
Vili, 40 let stara okna (9mm termopan ne fajhtajo pri dvignjenih roletah, ključavnica pa kot na sliki. S plesnijo nimam problemov, razen na klasičnih mestih pri sidrih, pa še to ne povsod. Težko je torej krivit previsoko vlago (50÷60%).... Temperaturo v bajti pa res ne bom spuščal na 18°C samo zaradi ene jebene ključavnice.
IMG_20220117_101637c (Medium).JPG (145.89 KiB) Videno 3305 krat
Zadnjič spremenil Zaspanc, dne 17.1.2022 10:33, skupaj popravljeno 1 krat.
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a vili » 17.1.2022 10:32
pri mojih dveh zunanjih ključavnicah zjutraj pri -10 ni niti sledu kondenza, sem kar malo fobičen, ko si omenil tvoj problem... :o :o :o, grem te dni vedno pošlatat, ja od kot pa ti kondenzira kot iz zraka toplega vlažnega, iz piz..., :D :D :D
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 17.1.2022 10:44
Vem, da voda ne pride kot kristus iz nič, jasno da je iz zraka.
Ampak tole mi pa res že preseda, sicer ne bi šel po vsem kar vem in kaj sem že probal še tu spraševat...
Sploh če bi vedel da bo šla debata kot da sprašujem kak nož uporabit za putr na kruh namazat ali s katero žago za 1cm skrajšat šrauf M4 pa če ga bi bilo morda dobro na koncu še malo popilit... :cry:
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a vili » 17.1.2022 11:59
sam si pomagaj in bog ti bo pomagal..., srečno :D :D :D, dobro oprosti, če sem malo naložil, ampak je zrak kar zaheban medij v kombinaciji z vodo in temperaturo, verjetno si že gledal moliera v ata kraut-u..., kdo pa tu gor ve kake razmere imaš s svojo mikro klimo..., ne zdaj z nekimi noži in žagami, reši problem na izvoru, samo to... :D :D :D
Zadnjič spremenil vili, dne 17.1.2022 12:06, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 17.1.2022 12:05
Zaspanc napisal/-a:Z notranje strani se pozimi nabira kondenz,
Očiten razlog je previsoka relativna vlažnost zraka z notranje strani. Tudi potrebno relativno vlažnost je možno izračunati.
- Morda najprej poskusiš z razvlaževalcem zraka. Vendar je to za trajno rešitev predrago.
- Zmanjšaj dostop vlage iz ogrevanih prostorov: dobra tesnila notranjih vrat, parozaporna notranja vrata =morda kakšen debelejši lak na topli strani vrat in podbojev, čim manj odpiranja teh vrat.
- Povečaj izhod vlage navzven: vhodna vrata brez tesnil (predvsem spodaj), brez parozapornega laka ali materjalov, možnost izhoda zraka (pare) predvsem pri tleh = morda blizu tal prezračevalna odprtina ( 150 do 300 mm), na obeh straneh gosta mreža (komarnik), med njima pa steklena (kamena) volna.
Če pa misliš, da sem ti svetoval napačno žago za skrajšanje vijačka, pa se odloči po svoje.
OdgovorNapisal/-a vili » 17.1.2022 12:17
aha še to, so nam bile poleti pri 25...30 vse turbine "poscane" jeklo, dobesedno je scalo po njih :o :o :o , voda v njih okoli 12...15, ja je scalo..., ko to prvič vidiš se malo čudiš :oops: :oops: , kaj je zdaj to, ko pa malo razmisliš ti je pa jasno..., ampak v eni elektrani to ni problem, tisti kondenz odteka v lekažo...
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 17.1.2022 12:50
Žerjavar, nobeden od podanih nasvetov ni napačen, tudi tvoj ne. In za prav vsakega od nasvetov vem, da je bil podan dobronamerno.
Hvala vsem in vsakemu posebej.
Pa skrajšajmo, trmast sem, ker iz določenih razlogov ne morem (ok, lahko berete tudi da nočem, je vseeno...) reševati zadeve prej kot na zadnji stopnici. Pojasnjevanje okoliščin zakaj tako, je brezpredmetno.
Nekaj časa se bom vsake toliko še ukvarjal z obstoječim cilindrom (itak bo kmalu malce topleje, bo takoj manj kondenza), ko pa ta zašteka v nepovrat, ga menjam s Titan-ovim medeninastim in upam na boljše.
Zaspanc
Prispevkov: 616
