STROJNISTVO.com • Poglej temo - HIDRO
HIDRO
Re: Hidravlični agregat -karakteristike
OdgovorNapisal/-a vili » 7.12.2021 17:54
akumulator bo funkcija posedanja sadja v košu, koliko???, kdo to ve in glede na to posedanje pade tlak v košu, temu pa sledi padec tlaka v valju - sistemu in zagon črpalke, tako nekako, glede na posedanje v košu in s tem večanje volumna v valju, ti mora ta akumulator do nekega najnižjega še sprejemljivega tlaka zagotoviti dovolj energije, tako nekako..., po spominu..., ma ni ajnfoh..., haha...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.12.2021 18:12
JanezMocnik123 napisal/-a:Svetujete mi še, koliko velik akumulator mi priporočate, ki bi preprečil kratkotrajno zaganjanje črpalke. Zelo bi mi pomagalo, če bi kdo znal zadevo rešiti računsko
Izračun potrebnega volumna h.akumulatorja je razmeroma enostaven, problem pa je v naprej predvideti podatke, ki so za izračun potrebni. Jaz bi sebi le pripravil prostor in priključek za akumulator, vendar bi prvo sezono delal brez njega. Ob stiskanju sadja pa bi skrbno beležil čase delovanja črpalke in vmesne pavze. Seveda še zraven dejanski pritisk olja tik pred vklopom in ob izklopu. Iz kapacitete črpalke bi dobil količino olja ob enem vklopu. Iz predvidenega združevanja vklopov (koliko vklopov bi nadomestil z enim samim) dobim potrebno količino olja kot uporabno iz akumulatorja. Sedaj še pride zraven pritisk predpolnjenja plina, da se izračuna potrebna velikost akumulatorja.
PS: Namesto časov delovanja in pavz lahko štejemo le število vklopov za nek hod bata.
Priporočan, da imaš nastavljiv pritisk za vklop in za izklop. V prvi fazi stiskanja je treba delati z 2 do 4 krat nižjimi pritiski, kot v zadnji fazi.
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 7.12.2021 20:48
Tole bi bil najbrž strašno velik akumulator, ker se sadje kar hitro stiska. Morda bi bilo ceneje dat eno konkretno vzmet(al pa več) vmes, da zagotovi stalno silo stiskanja.
Prispevkov: 1032
OdgovorNapisal/-a vili » 7.12.2021 21:17
dobro, če boš dal KONKRETNO vzmet???, potem pa ne rabiš stiskanja z valjem ampak samo za dvig valja - vzmeti, poznavalci pa pravijo, da je dobro na začetku imeti nižji tlak na sadje v košu, potem ga pa dvigati, dobro pri nas so samo smreke..., samo, če boš z neko vzmetjo potiskal bat, kaj se bo dogajalo nad batom, volumen se bo večal, tlak padal, črpalka bo zalaufala ali se motim, sprašujem za "prjatla" ..., učimo se...
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.12.2021 21:52
SAJKO napisal/-a:Tole bi bil najbrž strašno velik akumulator, ker se sadje kar hitro stiska. Morda bi bilo ceneje dat eno konkretno vzmet(al pa več) vmes, da zagotovi stalno silo stiskanja.
Točno. Tako rešitev sem že videl in je uspešno delovala, Bat je pritiskal na vzmet na pokrovu sadja. Bila je vzmet od vagonskega odbijača. Vsekakor cilinder in vzmet morata biti za približno enako max silo.
OdgovorNapisal/-a vili » 8.12.2021 8:56
res sem bimbo, ja vzmet pod batnico to pa ja, ja bimbo... :D :D , je ravno tako "akumulator"...
OdgovorNapisal/-a JanezMocnik123 » 30.1.2022 19:22
Zanima me, če mi bi kdo pomagal pri izračunu, oziroma bi znal nastaviti izračune za preračun vseh nosilcev.
Zadnjič spremenil JanezMocnik123, dne 7.2.2022 13:42, skupaj popravljeno 2 krat.
JanezMocnik123
Prispevkov: 26
Pridružen: 13.11.2021 22:07
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.1.2022 19:58
JanezMocnik123 napisal/-a: Zanima me, če mi bi kdo pomagal pri izračunu, oziroma bi znal nastaviti izračune za preračun vseh nosilcev. .... Mere se lahko izmislite, ... Hvala za pomoč.
Prav gotovo ti bo nekdo pomagal. Zakaj pa bi si moral izmišljevati dimenzije, če boš izračun delal ti?
Zahvali pa se potem, ko boš pomoč že izkoristil. Tudi v trgovini plačaš šele potem, ko že dobiš željeno.
OdgovorNapisal/-a vili » 30.1.2022 21:40
pri teh jacih imaš dvoje nosilcev in sicer vertikalni, obtežba na nateg in prečni - horizontalni v glanem na upogib, kje je problem... dobro, da se to tudi zmodelirat in zavrteti v enem 3D programu, ni frke..., dobro, ne vem pa koliko ti je poznana trdnost, oprosti..., aha še to nosilci ne bodo imeli nobenih moči, ampak samo neke mere, da bodo zdržali obtežbe, da ne bodo počepnili, pa ne se jezit...
OdgovorNapisal/-a JanezMocnik123 » 30.1.2022 23:17
bom napisa še mere
Zadnjič spremenil JanezMocnik123, dne 7.2.2022 13:41, skupaj popravljeno 1 krat.
JanezMocnik123
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 31.1.2022 6:10
JanezMocnik123 napisal/-a:bom napisa še mere, torej izračunati je potrebno stranske nosilce na nateg, prečne pa na upogib. izračunati je potrebno ustrezne napetosti in iz tega izbrati pravilne nosilce iz krauta.
Saj že vse veš, kako naj poteka izračun. Si rekel, da bi ti izračunal- torej na delo. Če pa se ti kje ustavi, pa opiši dotedanjo pot, nato postavi vprašpanje za nadaljevanje.
Bi pa bilo dobro, če poveš tvoje znanje o tem ( dejansko uspešno končano šolanje), da se nasvet prilagodi tebi. Je Vili dal nasvet, ki velja za srednješolsko znanje, za visokošolsko znanje pa je to zaključen okvir, kjer se napetosti prerazporejajo nekoliko drugače.
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 31.1.2022 9:13
Pozdravljen,
sem šele sedaj videl tole zadevo,pa vidim ,da gre v bistvu za prtno prešo.Jest sem si jo tudi naredil,pa ti bom opisal,kako zgleda,popoldan pa mi bojo mulci še kšno fotko prilimal,če želiš.
Torej,kupil sem staro hidravlično prešo na koš,230 litersko.Sicer sem jo kar dolgo iskal,je bla pa super ohranjena in to za 260€.Koš je šel v peč,ostalo sem pa predelal.
Najprej,cilinder je Fi 90 mm,črpalka je pa ročna in jo nabiješ na 350 bar kar ti da sile 22 ton.Važno je,da je hod dovolj dolg,da ti ni treba vmes podkladat.Vertikalna nosilca sta mere 80x120x5 mm,horizontalna pa u profila Zenica 180mm.
Mere rešetk so 45x45 cm,narejene iz akacije,prti so pa iz gosto tkanega polipropilena.Pritisk je nekje 10 bar,kar daje super izkoristek,skoraj 80%,sem naredil za prijatelja tudi vodno prešo,ki ima pritisk omejen na 3 bar,razlika je očitna,ta je mela izkoristek manj kot 60%.
Bodi pozoren,kako boš uredil polnjenje preše,jest sem naredil izvlečno mizo,ki jo nato z ročnim vitelčkom potegnem pod jarem,za ven pa ni problema,ker je čisto lahka. :D
Če te še kaj zanima ,pa vprašaj.
Kar se pa tiče avtomatike in motorno gnane hidravlike pa ne vem,jest sem zaključu,da se mi ne splača za tistih 10 preš.
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
OdgovorNapisal/-a JanezMocnik123 » 31.1.2022 11:00
Ja slike pa kar prilepi.
JanezMocnik123
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a JanezMocnik123 » 31.1.2022 11:07
Žerjavar napisal/-a:
ja trenutno sem končal srednjo strojno šolo
JanezMocnik123
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 31.1.2022 11:10
Kupil ploh ,nažagal ,poublal, zlepil in zvijačil z RF vijaki.
Tkanina;
https://svetmetraze.si/kategorija/tapet ... tiva-flash
ssecnik
Prispevkov: 172
