STROJNISTVO.com • Poglej temo - SolidWorks POMOC
SolidWorks POMOC
SolidWorks POMOC
OdgovorNapisal/-a zvitisir » 20.5.2020 13:27
Obcasno bi potreboval pomoc pri solidworksu... Nica kaj drasticnega zgolj kako uporabno informacijo da ne iscem prevec po youtube in netu...
Nakbolje bi bilo da se s kom povezem na messenger in pac obcasno postavim vprasanje.
Lahko nakazem kako malenkost ali kak paysafe kartica
zvitisir
Prispevkov: 5
Pridružen: 24.4.2017 16:44
Re: SolidWorks POMOC
OdgovorNapisal/-a korenje » 20.5.2020 15:28
80€/h.
Po moje pa najbolje da kar v forum vprašaš. Sam bodo odgovori lahko po kakšnem tednu.
korenje
Prispevkov: 859
Pridružen: 19.7.2005 10:50
OdgovorNapisal/-a irgo22 » 2.5.2021 11:04
Pa na you tube se tude lahko kaj na učiš
irgo22
Prispevkov: 13
Pridružen: 16.1.2019 20:10
OdgovorNapisal/-a vili » 2.5.2021 13:05
zviti sir:
pokliči pa bova rekla..., bo šlo...
OdgovorNapisal/-a tinaj » 4.2.2022 7:44
Prosila bi za pomoč pri izdelavi 3d modela kompleksnejše oblike.
Model je ekstrudiran na dolžino 7 mm in pod odprtim kotom 10°. Pri slednjemu se pojavi problem. SW mi namreč ne dovoli, da bi tako obliko exstrudirala pod kotom, ki je večji kot 0,3-1°. Izpiše mi namreč napako Rebuild errors - try a smaller draft angle.
V priponki je primer.
tinaj
Pridružen: 4.2.2022 7:38
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 4.2.2022 8:30
Verjetno so R premajhni in pri "extrude" gre R proti "0" oz. "-0".
Prispevkov: 2460
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 4.2.2022 10:27
Nariši skico brez notranjih radiusov, potem ekstrudiraj z želeni kotom (v minus), naknadno v ostre notranje vogale dodaj spremenljivi radius - na začetku pač po tvoji skici, na drugem koncu pa r=0.
Vidim da imaš draft navzven, torej vse ravno obratno kot napisano zgoraj. Vglavnem- program ne more izvršiti takega ukaza, ki ni izvedljiv. Preveri vhodne podatke.
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a MarioRo » 24.2.2022 12:48
Mogoče tako?:
Naredi pomožno ravnino 7mm stran, tam kopiraj sketch, offset entities (pomanjšaj koliko si preračunaj)
Nato napravi Loftet boss/base med sketchi
MarioRo
Prispevkov: 51
Pridružen: 27.11.2019 9:27
OdgovorNapisal/-a vili » 24.2.2022 18:45
ja fint v modelirikih je kolikor hočeš, je pa potrebno majčkeno poznati njihove filozofije, zakaj ne gre vedno po "tvoje" željah......, zadaj je kar nekaj hude matematike, tako so me učili..., ali mislite, da je kaj drugega...
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 25.2.2022 10:52
3d model je možen tudi z malimi radiji v osnovi ( ki ni nujno, da je ravno skica) - lahko so to robovi obstoječega telesa.
Dokler je radij možen je draft kot enak zahtevanemu.
Naprej v prostoru kritični radiji kulminirajo proti 0. Zato se tudi draft kot spremeni na coni robu, ki postane oster.
Verjetno to ni prehod, ki ga rabiš na tvojem modelu.
Kot se vidi na sliki je naknadno možno dodajati radije poljubnih karakteristik: konstantne ali variabilne.
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
Pridružen: 13.12.2015 10:43
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.2.2022 18:23
zvitisir napisal/-a:Obcasno bi potreboval pomoc pri solidworksu... Nica kaj drasticnega zgolj kako uporabno informacijo da ne iscem prevec po youtube in netu... Nakbolje bi bilo da se s kom povezem na messenger in pac obcasno postavim vprasanje. Lahko nakazem kako malenkost ali kak paysafe kartica
Ali misliš, da ti nasvet po You tubu lahko nadomesti znanje in izkušnje živega človeka. Pa se poskusi povezati z miškami, da ti ne bodo požrle sira. Iskreno me veseli, da se izkoristi današnje možnosti pridobivanja digitalne pomoči k osebnemu znanju. Nikdar ne pozabi, da je računalnik le "glupa mašina" ki dela le to kar veš sam brez njegove pomoči narediti, z njegovo pomočjo pridobiš le čas.
- Ne moreš iti v gozd podirat dreves zgolj z motorno žago in knjižico navodil o podiranju, če tega že nisi prej delal ( s sekiro) pod kontrolo tovrstnega strokovnjaka. Tudi če si prej plačaš premijo zavarovalnice za možnost škode, ne nadomesti znanja in prakse možnega negativnega vpliva tovrstnega dela. brez ustreznega znanja in prakse.
Kaj dejansko rabiš?
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 1.3.2022 10:28
tinaj napisal/-a:Prosila bi za pomoč pri izdelavi 3d modela kompleksnejše oblike.
Primer na originalu geometrije od Tine:
7 daleč pod kotom 10 stopinj daje rezultat na sliki.
Zadnjič spremenil CNC tehnologija, dne 3.3.2022 15:11, skupaj popravljeno 1 krat.
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
OdgovorNapisal/-a vili » 3.3.2022 9:33
meni naredi nekaj takega, z enim zunanjim in notranjim radijem...
tina pa v temi, hebe se ji, če se nekdo malo matra... :evil: :evil: :evil:
SW naredi tako, kot, da bi delal s koničnim frezarjem po enem izrezanem plehu..., ali pa dobro s cilindričnim na nevem kakem osnem frezerju, ajde naj bo pet osni..., sem že majčkeno ven...
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 5.3.2022 15:29
Tini sem že narisal rezultat po njeni geometriji, ki mi jo je poslala po IGES zapisu.
Izgled geometrije je po zgornji sliki.
Ozki pasusi skice gredo čisto malo gor, noben del pa ne more doseči višine 7mm in kot 10 stopinj.
Ne vem gdo danes predava opisno geometrijo po strokovnih šolah. Jaz sem imel Šuberta, ki je bil strog ampak se še danes pozna...
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
OdgovorNapisal/-a vili » 5.3.2022 17:22
ops: si imel šuberta legendo z aškerčeve...
Vrni se na SolidWorks
